101
Re: Ограничитель открывания двери - смазка, регулировка
Вчера и сегодня снимал карты и чистил ограничители.
Сегодня делал правую сторону и заметил что цилиндры зажимающие ограничитель - не параллельны .
Причина на фото,
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/622301.jpg
а именно втулка цилиндра расширила отверстие и ограничитель норовит сдвинуться вверх
ну получается она крутилась не там где надо наверное
А у меня ролик выпал из своего места и теперь дверь свободно ходит без ограничителей. А разбирать дверь жутко не  хочется. Там по два динамика, один на подиуме и шумка
Подскажите, кто разбирал - ограничители двери одинаковые спереди и  сзади? То что правые-левые разные- это понятно. Есть желание поменять ограничитель  водительской двери (начал хрустеть) на заднюю левую, так как дверь используется очень редко. Внешне посмотрел - одинаковые. Может не заметил чего?
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Atol,  Одинаковые. У меня была ситуация как у zverenishek, на фото, прихватил ось ролика сваркой и переставал на левую пассажирскую дверь. А с левой на водительскую. Все ОК.
Dacia Logan Mcv 1,6 Laureat 2008  ГБО
Спасибо сказали: Atol1
106
Сегодня поснимал ограничители задних дверей, протёр, посмазывал - вообще не помогло. Только зря провозился. Тоже думал, что причина скрипа задних дверей - ограничитель. Но, присмотревшись на петли передних и задних дверей можно понять, что это всё-таки петли скрипят, а не ограничители. Петли передних дверей - чистые, почти без пыли, а задних - полностью забиты грязью. Думаю, так у большинства машин с пробегом. И, ничего, к сожалению не поделать. Т.к. грязь забивается довольно глубоко в трущиеся части петли и полностью удалить не удаётся. А, смазка поверх грязи, естественно, ничего не меняет. Единственное, что (думаю) может помочь - полное снятие петель/дверей, очистка и смазка. Но, на долго ли? И, стоит ли?
промыть чемто типа  ведешки не однакратно ,  лучше конечно карб клинером но может краску поразьедать  ,  а потом регулярно смазывать специальной смазкой , она когда распыляется то жидкая благодаря чему затекает во все щели , а через пару минут становится как салидол тонким слоем
urabus87 написав:
А, вот, с этого места поподробнее  smile  У неё есть название?
Starosta написав:
urabus87 написав:
LIQUI MOLY Wartungs-Spray Weiss.
Hi-Gear WHITE LITHIUM GREASE.
Купил Hi-Gear(70 гривен) т.к. LIQUI MOLY на тот момент не нашел. Впринципе результатом доволен. Смазываю раз в 2-3 месяца. Можно брызнуть на тряпочку и нанести на резиновые уплотнители дверей (после мойки). Хотя я использую для уплотнителей обычный силиконовый спрей.
Спасибо сказали: Starosta1
110
anry77 написав:
Я как то попробовал силиконовый - уплотнители заскрипели ещё сильнее  neutral После этого смазываю только ВД-шкой - от мойки до мойки хватает.
Starosta написав:
И у меня скрипит задняя правая, думал ограничитель, но если прислушаться внимательнее то действительно кажется скрип не от него идет, не знаю правильно ли сделал, смазал все что там движется графитовой сказкой. Стало шуршать сначала громко, а затем вроде все стало тихо или тише чем было раньше. Может туда не надо графику конечно но у меня почему то к ней не здоровая тяга.  dumbom
Graas написав:
Starosta написав:
Петли 100-пудово!  focus
Вот, только их замысловатое устройство не даёт добраться и удалить всю грязь перед смазыванием. Только двери снимать. А, это уже как-то геморно. Да, и ЛКП нарушать не хочется в местах болтовых соединений...
Думаю, может ВД-шкой побаловаться перед смазыванием?  neutral
вдешку в качестве промывки  , а потом нормальной смазкой надо , притом регулярно
А вот как это делают румыны))
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
не хочу создавать новую тему, поэтому спрашиваю здесь
при езде на неровной дороге хрустят передние двери в районе стоек
где-то видел, что человек снимал болты на которые запираются дверные замки и обамытал шумкой
у кого-то была подобная проблема?
кто как решел?
Болты дверные assam с уплотнителем поставьте и будет Вам - счастье.
zverenishek написав:
кто как решел?
Попробуйте:
http://www.logan.in.ua/forum/topic9248-stuk-dveri.html
http://fornexia.ru/45-besshumnye-bolty.html
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=3847
119 Відредаговано zverenishek (2014-06-15 22:56:25)
Спасибо за инф-ю
Starosta написав:
кто как решел?
Попробуйте:
Хтось ставив "мєгаякісний" ASAM-SA 80116? Він певне з латунія якогось? Бо ціна 200грн якось говорить за себе.
А RENAULT 6001546886 600-850грн.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
Асам по определению-говно...а поставь ограничитель-так его еще оборвет,и дверь распахнётся...Хотя..я поставил ихние резинки...типа пыльники этих ограничителей в двери...стоят...и даже не выпали...пока...
Подскажите пожалуйста. Неделю назад начал скрипеть этот ограничитель на водительской двери, так аж как будто там что-то сломалось. Я его смазал, теперь отрывается легко и без скрипа, но почти не фиксируется в разных положениях. Это что, всё, ему гайки? Нужно новый покупать?
gatuno написав:
да, при цене в 200 грн ремонт не имее смысла,
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-26 08:59:39[/merge_posts_bbcode]
Хохол написав:
Надо погуглить, если передний взаимозаменяем с остальными, то можно поменять местами с самой редко используемой дверкой
Спасибо сказали: Хохол1
124 Відредаговано gatuno (2019-02-26 18:20:41)
Викрутив правий. Ну, окрім, багнюки він, як на мене, в цілком новому стані. Єдине,що кидається в очі - "язик" ходить виключно по одному боку ролика і там навіть виробка на ролику спостерігається. Але чому тим дверям так тяжко закриватися хз. Оська верхня горизонтальна сидить як влита без люфтів.
Промию, змажу поставлю назад буде видно.
/upload/iblock/909/A_-Gallery_2.jpg/upload/iblock/bae/A_-Gallery_3.jpg
+ обприскав ВДхою, відчистив щіткою, поставив назад - навіть без змащування "язика" двері стали закриватися доволі легко.
++  про "виробка на ролику" - пашутіл, нема ніякої виробки, просто відполірувалося з одного боку під "язиком", а з іншого боку грязюка - от і здалося.
Замовив згарячу, а брать вже й не треба після розборки-чистки, лежать зараз в магазині, після 3 денної доставки.
Мо кому раптом треба - маякуйте: 2шт BRECKNER BK70400 - 159грн штука., то викуплю їх.
