1 Відредаговано (((K0L0B))) (2019-02-10 04:23:03)
Тема: Проблема завестись, на холодную.
На холодную когда машина постоит 8 часов очень трудно завестись. Стартер крутит двигатель схватывает и тут же глохнет. Чтобы завести авто надо потратить минут 20. Пробовал лечить, сбрасывал показания компа через кнопку, включал бензонасос 3-4 раза, а потом заводился. Всегда с первого раза заводится на газу. При удачной попытке идёт вибрация двигателя. Когда машина нагреется вибрация не большая (терпимая).
Что это может быть варианты:
1. Бензин;
2. Форсунки бензиновые;
3. Кислородный датчик;
4. Катализатор.
Хотелось бы сразу определить и попасть в точку с решением проблемы.
Добавлю... Свечи менял, провода менял, катушка рабочая. На газу авто лучше работает чем на бензе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Проблема завестись, на холодную.
KoLob написав:
Я её с самого начала приучил к дорогому бензину даже одно время заливал 98.
Посмотрим как завтра заведусь.
да ну. все эти "приучения" до адаптации либо до сброса клеммы аккума минут на 20.
Так ребята. Зря я паниковал это бензин 100%. Сегодня на холодную завёлся с пол оборота. И двигатель работает как часики. Всем спасибо за внимание.
KoLob написав:
это бензин 100%
Що було залито коли авто не заводилось, і що залив зараз??
Заправка Авиас 95 energy было до, а сейчас 95 mustang WOG.
Всем добрый день.Уменя похожая проблема заводется на холодную и когдо постоит в раене часа заводется со второго,третьего раза но притом работа двигателя что на газу и на бензине нормальная и на холостом ходу работает хорошо,проблема чтоб завестись.По возможности подскажите:Бензин зиливал вроде один и тодже.
Андрей-S-o написав:
а как насчёт герметичности форсунок может они в закрытом состоянии подтравливают бензин попробуйте запуск с нажатой наполовину педалью газа
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
32 Відредаговано serdon (2014-08-04 11:22:04)
Если с ГБО, то, возможно, не держит газовый электромагнитный клапан. Но, при этом, правда, чувствуется утечка газа под капотом.
Проблема завестись на холодную осталась!!!
Было это весной когда ещё не было тепло, а были дожди и даже ночью морозы небольшие.
Перебрал все датчики возле двигателя кроме одного! (который в впускном коллекторе)
Потом потеплело и проблемка исчезла, сейчас заводится с полтыка и холостой ход хороший.
Что скажете форумчане одноклубники?
Есть подозрения на контакты какого-то устройства. (катушки, д-к коленвала, д-к температуры, д-к хол. хода, может быть какой то разъем надо пробовать, подёргать или методом тыка короче я ХЗ).
Осенью эта проблема будет проявляться. Машину менять  не планирую  imho2
Надо найти причину.  supermario
Сканером глянь для початку. У впускному датчики тем-ри повітря і МАП. Оба рахуються при старті.
(((K0L0B))) написав:
Надо найти причину.
может где то подсос воздуха конкретный... Как вариант
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
rk03 написав:
Сканером глянь
Это комп. диагностика? Так диагностировали авто без ошибок.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-14 15:11:24[/merge_posts_bbcode]
Oleg Pili написав:
Может, но где? Подозрения на контакты какого либо датчика, но какого я ХЗ.
rk03 написав:
Сканером глянь
353000 замена ремкомплекта редуктора, оригинал отходил 210 тыс. расход немного упал на 0.5-1 л. газа, езжу в основном по городу.
Почему менял, потому, что при заводе авто, особенно на холодную схватывало со второго раза. Другими словами не держал давление газа сам редуктор, газ поступал в цилиндры.
Діагностика, це не тільки скан помилок. Якби хоч корекції глянули, то побачили б багату суміш через травлячий редуктор. Шо за редуктор? Переважно стільки не живуть. Хоча бачу, що трабли з заводом з'явились ще рік тому.
rk03 написав:
Корекции буду делать на днях, должен упасть расход, потом к ГБОшнику. Редуктор томасето.
Коррекции гбошник грамотный делает  reta
Чего не живут? Мембрану можно менять до бесконечности.
Игорь Петрович1, я ж і кажу - резина в редукторах стільки не живе. Ще й в Алясці.
Ну ів мене та сама проблема . Думаю треба виїздить весь газ і попробую як буде заводитись. Або зняти шланга цього шо на газ з впукного колектора і попробувать на старт.
Сделал коррекции, всё как обычно без изменений на холодную. Наблюдаем дальше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-24 20:37:08[/merge_posts_bbcode]
Забыл добавить когда делали коррекции, была ошибка имобилайзера.
Ігроман написав:
Ну ребят проблему подтверждаю . Заглушив шланга того що йде з впускного заводив пару раз в різний промежуток часу. Все ок. smile  так добре коли все працює.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-05-24 22:20:10[/merge_posts_bbcode]
А газ стоїть у вас? Яке покоління?
4STaG4
4STaG4
Можите попробувать знять мапа і заглушить чимось дирку щоб воздух не смоктало і попробувать на бензині поїздить, заводить авто.В мене зразу почала норм. заводитись. Якщо ні шукати далі.
А що тільки на холодну погано? А в усі інші рази норм?
Ігроман написав:
Да
у меня такая же проблема
логан мсв 2012 газ
Проверьте зазоры на свечах. Если зазор большой,будет плохо заводится. Я поставил 0,7мм,так как езжу на газе. Хватает с пол оборота.
Ну вот и меня настигла эта беда.
После длительного простоя(обычно ночь) - проблемный холодный запуск. Стартер крутит, схватывает сразу и глохнет.
Проблема начала явно появляться после замены  РХХ на новый фирмы QSP. Родной VDO откатал 220 тыс. Причина по которой он был поменян - при сбросе газа обороты проваливались ниже ХХ(200-400 оборотов) и двигатель мог заглохнуть. Чистка не помогала.
На новом РХХ - на прогретом хорошие устойчивые обороты, сбрасывает нормально, зависаний/залипаний нет.
Калибровку РХХ делал. Дроссельный - чист. Куда копать ?
