Re: подсветка включателей стеклоподъемников LOgan 2013
да, всё правильно, думаю до понедельника замучу и габарит и электро регулировку зеркал с подогревом, эх денег по больше то заодно ещё динамики и подсветку при открывании но увы
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → подсветка включателей стеклоподъемников LOgan 2013
блин всё вроди как сделал но что то времени нет описать процесс
может завтра возьму фотки на работу и постараюсь детально расписать
получилось подключить?
да , вот в моём журнале , будут вопросы всё раскажу спрашивайте , провод затянул вмести с проводами для электро зеркал http://www.drive2.ru/cars/renault/sande … 7/journal/
Сегодня удалось вынуть кнопки свеклоподъёмников и хотел сделать им подсветку.
Тестера не было с собой.
Подскажите в какие отверстия ставить перемычку?
Водительская дверь
Пассажирская сторона
СПАСИБО!!!
если вытянуть разьём то вы увидите что штырёк есть а проводка в штекире нет, на вод двери от жёлтого в пустой пин возле чёрного ,
а на пасажирской от беживого в ячейку в которой нет провода , я использовал как донора отрезаный разьём от магнитолы на первой странице на фото видно конечно плохо на суть уловить можно
Уже устал искать разъём что-бы сделать подсветку в кнопках и запаралелить заднюю ПТФ.
Подскажите где в Киеве его можно купить?
Интересуют именно эти "пины" - металлические наконечники что-бы вставить в разъёмы.
http://www.drive2.ru/c/1013762/ да сделайте перемычку как у многих на драйве да и все
я отдельно пины находил только на али и то не факт что такие как надо,http://ru.aliexpress.com/item/200PCS-DJ621-2-2A-Crimp-Terminal-car-truck-bus-auto-Spade-Connector/1189762194.html
http://ru.aliexpress.com/item/200PCS-DJ … 03875.html
а так то электрик подогнал отрезаный разьём от магнитолы renault вот с него и дёргал( на счет туманки осторожно что бы провод и переключатель не поплавился )
Сделал себе подсветку кнопок стеклоподъёмников. Там действительно всё просто, спасибо тем кто сделал раньше, всё прошло успешно
Сегодня вечером заметил, что если пассажирской или водительской кнопкой опускать или поднимать пассажирское стекло то светодиод тухнет на пассажирской кнопке. У всех так? Или я где-то накосячил?
у всех
так сказать издержки производства
сегодня посмотрел у себя, все вроде понятно но без родных пинов не обойтись.Подскажите штекер сам разбирается чтобы вытащить пин? как правильно разобрать чтобы не сломать?
Всем салют!!! Вычитал на российском форуме дастеров, что завод-изготовитель в кнопки стеклоподъемников вставляет светодиод, но не подключает его. Я сегодня разобрал со стороны водителя, и действительно, что диод есть, но провод не подключен (его просто нет). Вопрос, кто-нибудь озадачивался данным вопросом? И как подключить?
Я правильно понимаю, что у дастеров с завода не светятся кнопки стеклоподъемников?
дастер, logan и sandero 13 не светятся, пины я использовал от магнитолы ( взял у электрика) там штекер из двух половинок, сперва одну подымаем в верх, а потом иголочкой отгибаем зашелку и достаем пин
А если по гарантии официалов нагнуть?
попробуйте
скажут заводом не предусмотрено
Згенеровано за 2.865 секунд(и), виконано 100 запитів
