Re: Suzuki new SX4 S-Cross (БЖ mekena)
Все хорошо, но вот маленкая емкость аккумулятора, я не понял, зачем так мало
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Suzuki new SX4 S-Cross (БЖ mekena)
Это фирменный стиль Сузуки. Сужу по бывшему у меня Игнису. 44 ампер легко заводил в минус 30.
Это ниже плинтуса, получается купил авто, потом бежи покупай аккумулять?
36А это завестись хватит если он полностью заряжен, но есть пару моментов.
1. отпуск например на море - авто стоит на сигнализации и естественно съест заряд.
2. если авто выходного дня еще и зимой сколько он простоит?
Рискованно.
3. Накачать колеса.
4. Музыку пока стоишь прийдется не включать, а то бобик здохнет.
Должен быть запас энергии, но тут фиг вам.
5 забыл свет выключить приходишь он опять сдох
Юра, поздравляю с покупкой! Долго ы выбирал и вот решился...
Хорошая машина, поинтересней ASX
Однозначно!
Аудитор,
да, есть отзывы тех, кто пользовался зимой в мороз - все заводит... А там посмотрим...
тут палка о двух концах... 36 А/ч быстрее зарядится до полного при коротких пробегах, нежели 60 А/ч. То есть, недозаряд при малых дневных пробегах ей не грозит. У меня в прошлом году так мой 60 А\ч летом вдруг резко сдок. Оказалось - недозаряд. Короткие поездки, страртер крутишь АКБ дозарядится полностью не успевает... Другое дело пусковой ток 300 А. Но где-то читал инфу, что стартер тут какой-то новый, кот. потребляет очень мало тока... Пока подробностей не знаю.
Сигналку вообще не хочу ставить. У Сузуки кнопкой с ключа закрываются все двери ЦЗ, есть иммобилайзер. На крайняк поставлю потайной тумблер для прерывания тока к бензонасосу (как вариант), или Мульти-лок на рычаг коробки. Смысл в сигналке для меня был в основном в дистанц. открывании дверей. Саму сигналку разблочить спецу - раз плюнуть...
Ну ниче, посмотрим как поведет себя. Родной Ромбат на Логане у меня прожил 3,5 года...
Что не привычно - заносить ноги при посадке - порог явно выше, чем в Логане, но садишься сразу выше, то есть, в Логане как-бы вниз опускаешься, а здесь сидушка выше располагается, плюс еще есть регулировка по высоте...
Пару раз ездил на дачу, по ухабам подвеска просто песня.
Ускорение с места тоже - чувствуется конкретно. Ускоряется со светофора, как ракета...
Согласен, что у мерина 6-цилиндрового ускорение лучше, ездил - там со светофора тебя в спинку сидения вдавливает.
Но эта машинка не для этого и считается для степенной семейной езды...
Пока напрягает сигнал незастегнутого ремня... В городе на короткие поездки не привык застегиваться.
Удобные клавиши ЭСП на подлокотнике двери. На водительском стекле - автодоводчики.
Дворники - после Логана.... Ну это ж уже дворники, а не а-ля совдеп...
При нажатии рычага омывателя стекла сразу автоматом идет один взмах дворников. Жидкость распыляется каким-то почти капельным туманом по всей поверхности стекла.
Ну тихо, очень тихо работает двиг, холостые очень маленькие. Высокие только после заводки двига. И потом резко спадают на нет.
Не нравится - клюв. Он длинноват и не скошен вверх, как у Логана или Спортейжа. Тут явный минус....
Оббивка потолка аккуратная, но какая-то хлипковатая.
А, ну и ручки дверей, это уже не тот подхват пластмаски снизу, тут уже, как положено берешь сверху и тянешь, открывается как-то приятно, ну и звук закрытия. Просто другой уровень, по другому объяснить не могу...
Удобный руль, чуть меньше диаметр, чем Логановский. Регурировка по высоте прикольная... Ну и по вылету тоже. Все непривычно после Логана...
Круиз пока не испытывал.
Не соглашусь. У знакомой Хонда СРВ - там 50 ампер. Японцы не глупее нас, поверьте.
Юра, а клиренс какой?
Если доверяешь создателям машинки в том что они не просто так поставили аккум малой емкости, то почему раздражает пищалка ремня, все уши уже производители машинок прожужали везде, пристегивайтесь, и не напрасно наверно
Все дело привычки, я не пристегнутым только в гараж заезжаю, при этом очень не комфортно. Даже если в такси еду, пока не найду ремень, чувствую дискомфорт, чего то не хватает, о этом даже думать не надо, должно быть рефлекторной привычкой. Ну а сигналка она действительно просто от хулиганья необразованного, разве что спугнет малолеток.
а клиренс какой?
180 мм. Это считается городской паркетник...
не раздражает - непривычно, так как на предыдущей машине этого не было, теперь приходиться блюсти ремень и на короткие расстояния.
Раньше одевал только за городом...
Если бы брали новый логан - тоже пришлось бы привыкать
Поздравляю с приобретением! Пусть служит!
Небольшая фото-сессия:
Приборка (средний расход - городской):
кнопки ЭСП и электро-руглятор зеркал:
дверная ручка, мягкий дверной подлокотник, - после Логана большой плюс для меня, так как на Логане на дальняк локоть натирал:
корректор высоты фар и отключатель есп:
подлокотник (не выдвинут) - очень удобный, добротный и широкий:
бардачок в подлокотнике - глубокий, там же разъем юсб:
потолочный свет для передних пассажирова (раздельный):
потолочный свет для задних пассажиров:
ну и дворники - (после Логана - никаких соплей и нормальная геометрия), с завода уже шли бескаркасные:
Юра, а в нерабочем положении их можно поднять? У меня нет...
Аудитор, Можно, там удлиненное начало поводка, как у сандериков потом сделали..
А у меня дворники полностью под капот уходят, и поднять их можно только если зафиксировать в рабочем положении на стекле.
Можно, они не сильно утоплены под капотом....
mekena
Как на трассе на скорости ?
наверно не испытывал?
только когда ехал из салона из Донецка. Больше 130 не ехал, очень комфортно, скорости не ощущается.
Для сравнения могу дать размеры с Ети:
Разница в высоте, как я понимаю, за счет новомодных "утопленных" рейлингов...
и рейлингов, ну и сам кузов Ети повыше будет.
У меня 190 - впереди отлично, сзади - запас пару см над головой. Во Флюэнсе - сзади упираюсь головой...
Сильно высоко - с одной стороны хорошо. С другой - парусить будет сильно на трассе.
Красиво
По расходу:
гладкий асфальт, скорость 80-90 км/ч, расход - 4,8 л/100км.
Город, светофоры, вечер, выходной (без пробок) - 5,6 л/100 км
Трасса, скорость 130-140, расход - 6,8 л/100км
Расход отличный да и авто хорошее, совсем другой уровень...
Згенеровано за 4.324 секунд(и), виконано 100 запитів
