Тема: Глохнем в жару.
Вобщем проблемка, еще с самой покупки в автосалоне. Проблема вылазит только в жару! Причем в основном возращаясь с дачи уже в киевских пробках на светофорах. После установки ГБО проблема не ушла, НО! заглохнув раз 5-7 все стабилизируется.
Re: Глохнем в жару.
привет. это не только у тебя. В долгих пробках бенз испаряется и когда после этого даешь обороты машина хлохнет от недостатка топлива, пару раз заглох остановился немного все остывает. бензонасос закачивает топливо и ура она опять едит.
Не переживай, ты не один!
* Искренность часто приводит к наказанию.
Re: Глохнем в жару.
У меня сейчас ГБО стоит. так что неверно smile
Re: Глохнем в жару.
И это не обьязательно долгие пробки,это может быть сразу на первом светофоре после 200км. пути.
Re: Глохнем в жару.
а после, как заглохла заводится без проблем?
Re: Глохнем в жару.
qwerty_Doc написав:
Да без проблем... но на след. светофоре можем заглохнуть снова.
Re: Глохнем в жару.
Всё же может подсос воздуха?
Re: Глохнем в жару.
В первое время,даже в рено центр заезжал... пока доехал все стабилизировались, они подключили комп и развели руками...мол ничего не знаем.
Re: Глохнем в жару.
Vladimir1964 написав:
От куда? Недавно все фильтра поменял, подьезжал к ГБОшникам.. те посмотрели говорят нормально, мол нужно поймать этот момент.
Re: Глохнем в жару.
Причем было как на бензе изначально, так потом и на ГБО после установки.
Re: Глохнем в жару.
Свечи менял если что smile
Re: Глохнем в жару.
Grafik87 написав:
У Ларгусоводов такая хрень была. Датчик холостого хода. Точнее прокладка.
13 Відредаговано Grafik87 (2014-06-09 19:38:39)
Re: Глохнем в жару.
В смысле под датчиком прокладку поменять
З.Ы. У меня MCV.
Re: Глохнем в жару.
У мене колись таке було на Ланосі, Допомогла заміна датчика холостого ходу.
Причому мав бути рідний . ставив від ваз, (казали що підходить) не допомогло. Замовив рідний по каталогу - все стало на свої місця. Але то було на ланосі.
P/S/ Можливо згодиться інформація.
Re: Глохнем в жару.
Grafik87 написав:
З.Ы. У меня MCV.
Именно.
Re: Глохнем в жару.
не обязательно, на следующем светофоре он тормозит. Может мембрана ВУТ?? как вариант. Или ХХ
Re: Глохнем в жару.
У меня на первом году жизни авто было подобное. Делал так, перед заводом пару раз ключем гонял бензонасос, потом как то само все прошло.
Logan AMBIANCE, 1.6, 84 л.с., МКП-5, Бензин Серый Базальт БК "Мультитроникс VC730" Навигатор пионер 5702вт, регистратор DVR 027 HD720p
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Re: Глохнем в жару.
o_s_p написав:
Ну, "гонять бензонасос", просто нагнетается давление (это когда в жару часть бенза испаряется, помогает или зимой когда авто долго стоит). а он пишет после 200км пробега на первом светофоре. Промой ХХ, дроссель и на всякий датчик коленвала, у них есть свойство относительно быстро загрязняться. Смотри по датчикам.
Re: Глохнем в жару.
Бензонасос не причем так как на газу... тоесть скорее всего РХХ. Тогда вопрос где его можно купить ? smile ну или прокладку под РХХ.
Re: Глохнем в жару.
Если прокладки нет - можно на время фум - лентой замотать. Гляньте тему на Ларгус Клубе.
Re: Глохнем в жару.
http://detali.zp.ua/catalog/60407-rhh_d … _14_QSP_M/
Re: Глохнем в жару.
почитал тему, думаю сначала почистить посмотреть... если что фумой на первое время подмотаю.
Re: Глохнем в жару.
Обычно хватает: промыть. Прокладку порвать трудно. http://fotki.yandex.ru/users/viktor0544/album/437231/
Re: Глохнем в жару.
А чем промывать? какую химию брать?
Re: Глохнем в жару.
Grafik87 написав:
Можно промыть соляркой или протереть сухой тряпкой.
А я всем рекомендую через каждые 60 000 км., чистить РХХ и стакан дроссельной заслонки.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
