Тема: Глохне авто на газі
Стоїть установка 4-го покоління, седан 1,4.
Останнім часом почала погано заводитись. Спочатку грішив на неякісний бензин, але як потім виявилось він тут ні до чого. Потім авто якщо робило на газі і я глушив, то або тяжко або взагалі не міг завезти, хіба з толчка. Проблему тимчасово рішив тим, що перед глушінням переходив на бензин і тоді глушив, щоб потім завести машину.
Поїхавши на одну станцію, майстер мені вийняв якийсь шланг і заглушив його болтом, щоб я так поїздив трохи і взнати точно що за проблема. Однак на другий день коли я завів і трохи проїхав, і коли машина переключилась на газ, то заглохла і так до тепер. Мушу їздити на бензі (дорого). В електронщика поки не було проги під мою машину, тому не зміг подивитись що і до чого.
Що порадите робити?
http://presforma.at.ua - проектування прес-форм, оцифровка креслень
Re: Глохне авто на газі
Однозначно дивитись газомозк...
Yarkop написав:
Підозрюю, що заглушив шланг з редуктора на впускний колектор і щоб ти покатав на БЕНЗІ. А газ вирубає, бо не бачить розрідження у впуску. Так тепер стартує на бензі норм?
rk03 написав:
Yarkop написав:
Так, на бензі стартує норм.
Сьогодні поїду ще до одного газовика. Він там щось казав що то може бути редуктор і його треба міняти чи ремонтувати(правда дорого десь коло 800-900 грн). Чи може він просто розводить?
Yarkop написав:
Що порадите робити?
снимать гбо и не ипать мозг))))
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Yarkop написав:
rk03 написав:
може бути редуктор
Так який шланг?
rk03 написав:
Yarkop написав:
rk03 написав:
може бути редуктор
Так який шланг?
Та я ж в тому не шарю який саме і коло чого))
Yarkop написав:
Так який шланг?
какое обоудование? какой редуктор? какой пробег.
O7777 написав:
Yarkop написав:
Так який шланг?
Обладнання не знаю. Бо купував місяць тому. Пробіг 133900 км.
Всё значительно проще. Поменяй фильтра тонкой и грубой очистки-всё пройдёт.
Вообще их надо менять через 15 т. км.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Вчора заїжав на СТО, то майстер казав що 95% треба ремонтувати чи замінити редуктор. Тобто проблема в ньому.
Хз тепер кому вірити і хто правду каже))
Yarkop,
Ты меня слышишь!!! Если да то поменяй фильтраааа!
У меня машина 200 т. на газу, там нечему ломаться в редуктор никто нелАЗИЛ!
KoLob написав:
З редуктором повезло. Мало в кого так ходить. Свій перебрав десь на 115ткм, мембрана дубова з тріщинами і підтравлювала у впуск. Ідентичний в колєги на Chev Epica на 80ткм в трохи кращому стані теж перебраний. Наш газ гробить резини.
rk03 вірно підмітив, проблема була в мембрані і ще якомусь тройніку. Замінив ремкомплект + через комп піднастроїв все. Зараз все працює добре.
15 Відредаговано Yarkop (2016-01-13 12:24:17)
Народ, маю схожу проблему знову. sad
Тільки на холодну при переключанні на газ троїть-двоїть, глохне. після нормального прогріву все чудово перемикається, але тоді потрібно примусово спочатку вкл. бензу, а потім після прогріву газ. А хочеться щоб все на автоматі працювало.
Раніше включався на холостому ходу після прогріву невеликого - близько 4-5 хвилин ... Думав, може якість газу всьому виною. Ан ні, пробував різні заправки, результат той же ... Причому таке виникає після простою машини більш 10 год.
Всі фільтра міняв, датчик температури на редукторі міняв, 2 рази чистив форсунки. По компі газовики бачили завищений тиск, ніби глючив мапдатчик тиску, який я потім замінив на б/у трохи інший, який показує нормальний тиск але якийсь сталий, що не міняється(тобто того достатньо системі) але всеодно він вроді не повноцінний.
Підкажіть ще де можна рити будь-ласка?
П.С. Авто Даціа Логан 1,4, ГБО-4 покоління, редуктор томасето аляска, мозги КМЕ.
Такая же фигня - пока нет морозов всё решилось банальным повышением температуры перехода на газ (сейчас переходит при 40 градусах)... Ну а когда холоднее -15 приходится вручную отключать ГБО, больше прогревать на бензине и только потом включать газ...
17 Відредаговано Yarkop (2016-01-13 12:58:49)
Тиждень тому поміняв свічки(в мого знайого чомусь через це вирішилась подібна проблема) і повітряний фільтр і переключався без проблем, а сьогодні вже заглох. Температура переключання стоїть 40 градусів.
В начале весны планирую очередное ТО для ГБО и уже третих по счёту газовщиков - интересно, у этих получится нормально все настроить или нет...
Проблема - вода, которая замерзает в форсунках.... Пока не прогреешь, не оттает форсунка - нэ будэ дила... Переходите на газ при прогреве 55 град цельсия и будет все нормально работать...
Вчора, наприклад зранку переключилось на газ непомітно навіть. А вчора вечером і сьогодні зранку вже ловив момент переключання і підгазовував - інакше би заглох. Потім при нагрітій машині все перемикається без проблем.
Таке питання: а чи може бути це звязано ще з високовольтними проводами? Бо свічки поміняв а провода ні,  і потім тиждень їздив без проблем. Може десь провід глючить? Чи ці провода до переключання на газ не мають відношення?
Просто як я описував раніше в знайомого була схожа проблема, то він поміняв і свічки і провода та проблема пропала. Можливо це співпадіння або просто в мене інша причина.....Хз що вже думати і де рити ((
21 Відредаговано Дядя Федор (2016-01-16 11:42:16)
Я свічок не міняв як перевів авто на газ... Використовую якісь (вже не пам'ятаю які) бюджетні, що за каталогами АТЛ до Логана підходять (не "газові", тобто для бензинового двигуна...)... Провода в загалі не міняв за 300 з гаком тисяч... Одне, що використовую спрей сіліконовий для змащювання проводів інколи....
Вся біда для встановленного ГБО в якості монтажу та налаштуваннях... Переодичність заміни фільтрів не так впливає на коректність роботи ГБО, як ... скажімо, якість електричних з'єднань, або професійність налаштувань ПО, та узгоджень з ПО автомобіля....
Шукайте помилки в робооті ГБО саме під таким кутом огляду....
22 Відредаговано Yarkop (2016-01-16 11:48:55)
Дядя Федор написав:
Але якби електроніка чи з'єднання глючили, то вони б глючили завжди (якщо логічно розмірковувати). А глючить тільки в момент холодного запуску двигуна та перемикання в той час на газ і все. Далі все працює чудово, тобто якщо я заглушу і почекаю навіть 1-3год. потім все перемикається добре.
23 Відредаговано Дядя Федор (2016-01-16 11:53:51)
Yarkop написав:
А ви температуру перемикання збільшіть до + 55 градусів..... в такому випадку...
Взагалі корисно буде самому придбати перехідник, встановити ПО та працювати з налаштуваннями ГБО...
24 Відредаговано scorp (2016-01-16 16:09:32)
Проехал на газе 160000 км, появились проблемы:
- меньше 1 бара перестал регулироваться редуктор (Аляска)
- появился небольшой запах газа  в салоне (2 форсунки стали пропускать газ)
- ну и в последнюю пару лет машина плохо стала на холодную переходить на газ.
Проблему решил радикально - замена редуктора на Шарк 1200 и форсунок (опять валтек). Естественно все проблемы решились.
Машинка бегает как новая ))).
scorp написав:
Валтеки самые простые?
