Тема: Датчик наружной температуры Logan II Sandero II
Долго искал инфу по подключению датчика наружной температуры на Sandero II. Считаю очень нужной штуковиной особенно зимой.
т.к. мой Scenic имеет такую приблуду, то решил снять с него и попробовать установить сестрёнке на авто.
Что нужно для работы датчика наружной температуры:
1. Собственно сам датчик
2. Провод одножильный 4 м
3. Термоусадка 2,5
4. Термоусадка 5
5. Клемма в колодку приборной панели 2 шт
Инструмент для установки
1. Шуруповёрт и насадки торкс
2. игла от шприца 2 шт для вскрытия разъёма приборки.
3. Зажигалка для термоусадки
4. Протяг для прокладки кабеля (пластиковая трубка диаметром с карандаш - подойдёт)
Процесс
1. Снимаем приборку , процедуру снятия описывали гдето на форуме. В двух словах - снимаем кожух руля, козырёк приборной панели (крепится на защёлках), далее будут видны 4 торкса на которых и держится приборка.
2. аккуратно вытаскиваем 24 пиновый разъём с проводами, на фото отмечены пины
ниже таблица пинов (переводил в гугле)
1) -
2) Dplus предохранитель 31
3) масса (черный)
4) -
5 ) Gplus предохранитель 19
6) Кнопка бортовой компьютер [С4 до н.э.]
7) [кнопка С4 бортовой компьютер]
8) Датчик давления масла
9) проверка Тормозная жидкость
10) управления стояночного тормоза
11) CAN L
12) ?
13) -
14) [контроль С4 дистанционного свет]
15) датчик топлива
16) датчик топлива
17) [C4 уровень моторного масла]
18) [C4 уровень моторного масла]
19) Датчик температуры наружного воздуха
20) Датчик температуры наружного воздуха предупреждение
21) свет
22) Индикатор зарядки
Как понятно из расшифровки нам нужны 19 и 20 пины. Полярность не имеет значения.
Провода тянем в штатное место - правое зеркало ( у меня левое - так ближе )
3. Паяем к проводам датчик, не забыв перед этим натянуть термоусадку. Пайка очень желательна, т.к. скрутки не особо долго живут на свежем воздухе.
4. Активируем функцию температуры в приборной панели дилерским прибором и радуемся отображению температуры на приборке
Цена нового датчика у офов заоблачная, есть замена — цена 110 грн
кстати не подскажеш какую функцию в приборке надо активировать ?
Logan 2013 1.5 dci рулит!
