Тема: продольные реленги sandero 2013 + поперечены
всё таки я пристроил релинги от старого сандеро на новый 2013 , но это оказалось не так просто:
-крыши оказались обсалютно разные!
-изгиб крыши под передний обтекатель совершенно не подходил немного нагрел, подогнул но всё равно не подходило и сначало было решено изготовить резиновые проставки из стекольного клея для компенсации разности изгиба
-при доработке задних обтекателей перестарался с прогревом и испортил внешний вид
— в нужных местах установлены клепальные гайки
— было принято решение ( после связи с менеджером APS163 ) заказать обтекатели от нивы шевролет ( профиль железа одинаковый), заказал кронштейны креплений, обтекатели от нивы, и протупил вернее не правильно поняли друг друга при переписке, протектор от сандеры:)
--подрезаны обтекатели от нивы
— изогнуты под нужный угол крепления к крыше и так как не нравился не равномерный зазор по длинне релинга то педрезал обтекатели повыше, к кронштейнам из текстолита сделал проставки по 5 мм покрасил, собрал
--ну собственно все установлено на машинку
31,03,2014 доработал заднее крепление релингов, из стали была изготовленна пластина, по форме напоминающая родную но длинною 300 мм с которой нарезал нужной длинны крепления и были помещены под пластик от той же нивы последние два фото
▼Spoiler
https://h-a.d-cd.net/cb934e4s-960.jpg  https://d-a.d-cd.net/cf934e4s-960.jpg https://d-a.d-cd.net/50534e4s-960.jpg https://e-a.d-cd.net/17934e4s-960.jpg https://g-a.d-cd.net/b4534e4s-960.jpg https://g-a.d-cd.net/7c534e4s-960.jpghttps://b-a.d-cd.net/c8534e4s-960.jpghttps://d-a.d-cd.net/f0e5a94s-960.jpghttps://d-a.d-cd.net/3f6294s-960.jpg https://d-a.d-cd.net/7df6294s-960.jpg
покупать поперечены за 1000-1500грн как то не хотелось, да и нужны они не так часто, и грузы больше объемные чем тяжёлые smile профиля, трубы пластик или еще чего,
так что взял две дубовые рейки 60*35 прострогал, шлифанул, пропитал олифой, поварил прижимы, болты для крепления использовал от стабилизатора, logan с дорезаной резьбой, можно было конечно как на родных поперечинах aps тупо прикрутить уголками и двумя болтиками но это жутко не удобно дольше цеплять чем ехать smile
▼Spoiler
https://b-a.d-cd.net/c17e2f4s-960.jpghttps://h-a.d-cd.net/897e2f4s-480.jpghttps://f-a.d-cd.net/67e2f4s-960.jpghttps://d-a.d-cd.net/157e2f4s-960.jpghttps://d-a.d-cd.net/ae7e2f4s-960.jpghttps://f-a.d-cd.net/c57e2f4s-960.jpghttps://e-a.d-cd.net/d97e2f4s-960.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_, ГРОЗ2
Re: продольные реленги sandero 2013 + поперечены
urabus87,    upp
Молодца! Мастеровой! app
спасибо стараемся, так сказать из подручных средств  smile
