226
Re: Что думаете о Матизе?
OKurylyshyn написав:
і в вихлопну трубу бульби напихати
ааа  kez_15 ... Добре, що тільки в вихлопну трубу  big_smile Пацани, я хочу пива випити, просто в часі обмежений - в мене дві доби іде на добирання з роботи/на роботу, тому час, що лишається на вагу золота. Розумію, що така собі відмазка, виправлюсь  kapitulation Не пхайте нічого в трубу  focus
Это как не хочет ехать?
Я бы сказал, не хочет ускоряться. Прочувствовал это когда ездил по закарпатью.
227 Відредаговано Александр007 (2014-07-04 14:55:57)
Engineer написав:
Не хочет это без кондера? а с ним тогда как?  shok
Так надо на логане  wink
Матизик твой не ржавеет?, у сотрудницы выступает, да и с тормозами были проблемы, чето там текло.
Александр007, тьфу-тфу, следов ржавчины нет  smile
Вообще нормально едет, с кондером чуть хуже, но лучше чем его бы совсем небыло. Речь идет о езде по горам, тогда тупит. И обгоны даются тажело, поэтому обгоняю редко, в основном меня обганяют))
это болячка из-за металла. Слабые металл. Поэтому и надо все промовилить, задуть, запушить, и засалить )))
                          Характер скверный.
Кирилл_М написав:
Да это уже от хозяина зависит, а то катаются типа ничего страшного, а ржавчина расползается.
231 Відредаговано Александр007 (2014-07-08 15:45:27)
Возле работы стоят матизы и все ржавые, какие то одноразовые.
Двери, пороги, крылья.
232 Відредаговано lazareff (2014-07-08 15:54:56)
Следить надо, металл к сожалению оставляет желать лучшего, но если периодически обрабатывать, то все будет в порядке. 800грн раз в два года не такая уж и большая сумма
lazareff написав:
Следить надо,
Да девушки не следят, вот одна владелица сказала продам и все....
ну можно и в столб въехать и потом так и кататься, говорить что я блондинка и не знаю что делать
Картофана на матизе припер 200 кг  crazy Справился.
А на следующий день в матизку влезли 4 взрослых, 3 ребенка 10ти лет и 1 ребенок 5 лет  crazy_pilot
испытание, что называется, на разрыв
ругательство
Engineer написав:
Собрался я купить Матиз. Изначально планирую для жены, у которой прав еще даже нет, и не знаю, появятся ли. Денег особо нет лишних, поэтому только в мыслях хотел, но тут оказалось, что сотрудник (и хороший человек вобщем, так что подводные камни исключены на 99%) собрался продавать свой. Машинка 2002г, узбек, в 2009 полностью перекрашена (причина - после покраски двери не попали в цвет, были до этого царапины по кузову, легче было полностью перекрасить), ГУР, кондей, ПТФ, передние ЭСП, тонировка, виброшумка, какой-никакой мафон с динамиками. Выглядит внешне как новый, внутри - конечно не идеал за 10 лет, но чистый, не прокуренный, руль покоцаный слегка - лечится накладкой на руль. Пробег около 85000, реальный. Не ржавый нигде. Сделаны ТО, ходовая в порядке - сам ездил, нормальная. Кондиционеру нужна зарядка фреоном - до продажи будет сделана продавцом. Цена - 3500 у.е. - на форумах по продаже авто таких цен нет. Да и выплачивать могу постепенно.
Так вот, друзья-логановоды, хотелось бы узнать Ваше мнение о такой покупке, о Матизе как об автомобиле dumbom
У меня у сестры такой был. 0,8 л. с автоматом. Сам на нём ездил полгода, автомобильчик прикольный, неприхотливый, очень недорогой в обслуживании (причём не нужно ничего выдумывать, а обслуживаться на оф. СТО и по цене будет недорого.) По устойчивости - если не гонять(хотя вряд ли получится). По расходу 7-8 литров. Вместителен в салоне, кондёр нормально работает, если следить и всё менять вовремя - будет служить и радовать.
lazareff и кто знает.
Загорелась лампочка А\Т. Это серьезная проблема?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc Вот с форума:
Диагностику можно сделать самостоятельно, если сможете замкнуть перемычкой два контакта на диагностическом разъеме (под бардачком).
Как провести самодиагностику АКПП Матиза:
Для включения самодиагностики необходимо, при выключенном зажигании, замкнуть контакты "А" и "L" диагностического разъема.
При включении зажигания начнет мигать индикатор "А/Т". Если ошибок нет, то индикатор вспыхнет 1 раз и затем еще 2 раза (код 12) и так по кольцу.
Если есть ошибка, то сначала три раза появится код 12, а затем коды ошибок. И снова по кольцу.
Расшифровка кодов неисправностей:
15 - датчик турбины
17 - датчик температуры масла
22 - датчик скорости автомобиля
41 - фрикцион блокировки гидротрансформатора
43 - ЭМК блокировки
44 - датчик скорости двигателя
48 - ЭМК давления
54 - датчик положения дроссельной заслонки
55 - переключатель селектора
53 - ЭМК переключения передач А
58 - ЭМК переключения передач В
75 - обрыв общего провода электропроводки
Как сбросить ошибки:
каждое действие должно длиться не менее 2-х и не более 10-ти секунд
1) остановить двигатель.
2) перевести селектор в положение "R"
3) включить зажигание
4) перевести селектор в положение "N"
5) перевести селектор в положение "D"
6) перевести селектор в положение "2"
Более детально на самом форуме но нужна регистрация для просмотра http://matizclub.net/index.php?showtopic=46349
тоже изначально задумывались о Матизе для жены. Но когда купил Флюенс решил учить ездить жену на Логане.  Через какое то время вопрос о Матизе отпал сам по себе: Логан на Матиз жена уже не поменяет:)
Fluence 1.5 Disel   2013
241
Tcont написав:
Я тоже так думаю
Doc написав:
У меня механика была  sad , на комп. диагностику надо
Tcont написав:
Не тот вариант. Моя на Логане ездить отказалась категорически: не чувствует габаритов, большая и, главное!!!, механика. Она когда скоростя переключала, то смотрела на ручку, а не на дорогу.
Матизка ей понравился сразу. Габариты на расстоянии вытянутой руки, автомат и протискивается везде.
В субботу поеду на ТО. Там все и решу.
Doc Отпишись по результатам если не сложно!
Tcont написав:
Все в Матизе хорошо, только г....ны, которые пытаются постоянно на дороге подрезать, мешают жить.
Один вопрос - че ж вы упыри, когда я на форде не такие борзые...
Культура дорожная млин... Взаимная вежливость млин...
                          Характер скверный.
Кирилл_М написав:
А мне какой-то рахит на шестерке на светофоре уже на желтый начал сигналить... Пришлось поучить и оставить его стоять ждать следующего зеленого  smile
lazareff написав:
Tcont написав:
Я тоже так думаю
ну да , темболее , что ты его продал , на автобусе хоть даеш порулить? ,сам смотрел на матиз - в плане на пензии купить и ездить потыхэньку в собез та больничку...
Та не вопрос smile , дам конечно
249 Відредаговано Doc (2014-10-19 21:02:46)
muha написав:
Короче прошел ТО.
Сделали замену фильтров и масла. Диагностика автомата ничего не дал. Да и лампочка уже не горит. Думаю горела она из-за определенных особенностей эксплуатации в дождливый день. Ремни и ролики сказал не менять. Хотя я и сомневаюсь. Ведь три года прошло. Но пробег всего 16000 км.
Не смотря на отсутствие дополнительного антикора мест коррозии не много. Собственно ржавчина присутствуют местах ударов на ребре кузова со стороны пассажира. Не знаю точно правильно ли я назвал это место - короче там, где подкладывают домкрат. Удары были, когда дороги у нас ремонтировали. Досталось тогда Матизу. Защита картера погнута капитально!!!
За все про все - 830 грн.
От  такие дела.
По ходовой проблем не нашли.
В воскресенье ездили семьей в очень интересное место: в 100 км. от Львова есть городок Борислав, в котором находится церковь св. Анны. Так вот интересна эта церковь тем, что там хранятся мощи более 200 святых, а также есть частички крестов Исуса, Петра и Андрея. Нам повезло, и мы попали на приезд каких-то поломников, которым настоятель проводил экскурсию с рассказами о разных святых. Я слушал часа два, настоятель очень интересно рассказывал о медальене св. Бенедикта (защищает от сглаза, порчи, проклятий), о апостоле Иуде Тадее (молитва к этому святому помогает при различных болезнях), о св. Спиридоне (его тело не тлеет и имеет температуру 36,6 градусов).
В общем кого заинтересовал - рекомендую посетить, не пожалеете http://bpc.org.ua/
По Матизке. Поменял резину на зимнюю, установил новый скоросной рекорд - 140 по спидометру (дорога односторонняя, с горки при попутном ветре). Пробег 104800 км. Уже прикупил для ТО масло и фильтра.
