Тема: Антифриз закипает в расширительном бачке
http://www.youtube.com/watch?v=5lpy3ydqUhw
Подскажте пожалуйста причину выложенного на видео?
Логан с кондеем, уровень антифриза в расш. бочке - средний,
в момент закипания - темпаратура движка 6 делений, предохранили в порядке,
в момент остановки авто - вентилятор не включается
причиной может быть - крышка расширительного бачка?
ее когда снял , начинаешь стучать , там из нее высыпаются небольшие частички пластмасы
Re: Антифриз закипает в расширительном бачке
Термостат Вы проверяли? Вероятно он неисправен и гоняет по малому кругу...
Vladimir1964 написав:
Нет не проверял
каким образом это можно проверить не снимая его?
Трубки при прогреве руками потрогайте (только не обожгитесь). Если моё предположение верно. Трубки большого круга будут холодными.
и верхняя и нижняя горячие
9892301 написав:
И это тоже может быть причиной.
Если склероз мне не изменяет там в крышке клапан стоит.
Если он неисправен система перестаёт быть герметичной , давление падает
и антифриз кипит.
Logan Expression 2013 1.5 Дизель+ климат контроль. Пепельно-бежевый "Малыш"  crazy_pilot ; VW Golf-2 1.6 Дизель. Серебряный "Старичок" upp
Точно. Может заводушило?
9892301, а из глушака, случайно, пар не валит?
IronJuice написав:
Клапан избыточного давления в 1 бар.
При нормальном давлении температура кипения антифриза 108 град. с клапаном на 10 град выше. В общем, и без него антифриз кипеть не должен, т.к. на большом круге карлсон включается намного раньше.
10 Відредаговано ГОША (2014-07-14 15:30:17)
Причины, кроме тех, упомянутых форумчанами выше, могут быть ещё:
Недостаточное натяжение ремня привода вспомогательных механизмов (водяной насос-помпа, генератор, кондиционер), невключение вентилятора охлаждения радиатора (предохранитель 30А в блоке предохранителей моторного отсека), повреждения какие-либо в электросхеме вентилятора, выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости (от него сигнал поступает на включение вентилятора) и самое неприятное - неполадки в работе помпы.
Пока-пока.  sad
P.S.  Вспомните - не доливалась ли вода в систему?
ГОША написав:
Самое неприятное- прогоревшая прокладка. Случайно пузырьки не появляются в расширительном бачке на холодном двигателе?
ЗЫ проверить контакты вентилятора smile
Прогоревшая прокладка это пар с глушака, шо с паровоза
9892301, интересно, решили проблему?
это смотря куда прогорела.
Если прогорела в рубашку охлаждения, то будет булькать в бачок. Также антифриз попадает во время такта впуска в цилиндр и парует в выхлопе.
Обычно прогорает так. У мну это было на форде.
Пробой в масляную магистраль и в полость картера реже, и здесь не будет булькать в бачке.
речь о паре в выхлопе.
Если приличный пробой прокладки в охлаждайку, то как известно в системе охлаждения избыточное давление, а при такте впуска ы цилиндре разрежение, вот и вас антифриза в цилиндр с последующим паром в выхлопе.
Во время тактов сжатия и р.х. в цилиндре давление, которое булькает в бачок.
Вывод, ИМХО, в случае прогара прокладе и одновременное булькание в бачок, и пар в выхлопе неизбежны.
Хотя у мну в бачке еле-еле пузырилось, а в выхлопе паровоз.
В начальной стадии только булькает, и то на высоких оборотах. (на Волге на некоторое время помогала подтяжка гаек головки). Если уже пар из выхлопной. то уже труп smile
Evgenий, кстати да, в движках с мокрыми гильзами это нормальное явление. А еще бывает баг, когда тосол тек в картер из-за соринки севшей между медной шайбой гильзы и блоком.  offtopic
Заменил крышку расш. бачка, теперь антифриз не закипает и не выбегает
Сегодня вылезло следующее - после езды с кондеем, температура антифриза - все 9 делений, после чего загорается сигнальная лампочка перегрева двигателя
Останавливаюсь, жду 10-15 минут, но вентилятор так и не включается
Как выявить причину почему он не включается?
http://www.pixic.ru/i/80x0t426o6O9Z7Y5.jpg
Датчики проверяли? Вы процентов на 90 движок перегрели с соответствующими последствиями...
22 Відредаговано Evgenий (2014-07-15 13:21:53)
9892301 написав:
Проверить исправен ли сам вентилятор. Для этого подключить его "напрямую" . Кстати есть смысл сделать "принудительное включение" кнопочкой и еще вчера ехать на диагностику к электрику... Ну, конечно, если нет цели загубить двигатель
ГОША написав:
После проверки включения вентилятора напрямую, если включается - проверит предохранитель. (У меня такое было). Если же предохранитель цел - тогда датчик температуры охлаждающей жидкости, который подает сигнал на включение-отключение вентилятора охлаждения радиатора.
Пока-пока.  neutral
9892301 написав:
как это сделать?
ГОША написав:
ГОША написав:
Пока-пока.  neutral
Предохранитель целый - http://www.pixic.ru/i/Q0404496d7E1v4q0.jpg
как датчик проверить?
http://www.pixic.ru/i/B04084A6c781R421.jpg
в нем резистор почему то черный
