26
Re: Работа вентилятора охлаждения радиатора, или помогите добры люди.!!!!!
Может залип термостат,при включённом к-ре вентилятор всегда крутится. Поставь БК и будешь знать реальную температуру. Если авто на гарантии,долби гарантийщиков.есть глюк датчика температуры на приборку.
27 Відредаговано ох-хо-хо (2013-05-07 11:55:26)
Игорь Петрович1 написав:
Насчет залип термостат:  в один день спецом не включал кондер и вентилятор, когда поймал такую хрень.
просто я не совсем уверен, что движек так может в такую жару охладиться при езде по городу при +30 за бортом. Работу вентилятора не слышал, чтобы сам включался.
В общем буду долбить офов на замену термостата и датчика одновременно. А то блин кататься каждый раз к ним - ещё то удовольствие. Тем более что могу заезжать к ним только по выходным.
ох-хо-хо
В першу чергу кинути додаткову, хорошу масу (бажано косичку з ВАЗ 2101-07) з мінусової клеми акумулятора на корпус.
В мене було навпаки, 6-8 палок скакало, таким чином вирішив проблему і вже 2 роки все ОК.
29 Відредаговано Antuan (2014-03-30 17:20:44)
Я уже мозх сломал, что может быть в моем случае. Вообщем все по порядку.
Стал очень часто включаться вентилятор радиатора. Даже когда выключаешь двигатель, он все равно продолжает работать 2-3 минуты. Такое раньше было только в теплое время года, особенно летом в жару, но сейчас то не лето еще, сегодня утром было +1 за бортом. Да и в морозы тоже самое было.
Еще такой нюанс. После того, как приборка в движении показывает 4 деления, где то через 3-4 минуты вентилятор включается на повышенную скорость (примерно на 30-50 секунд), и деления подскакивают до 6, именно в движении, на ХХ я такого не замечал. Через 30-50 сек вентилятор выключается и опять 4 деления.
Уровень ОЖ в норме. Двигатель полностью прогревается минут за 15-20 и жидкость постепенно уходит на большой круг (трогал патрубок от термостата к радиатору, он горячий). В пробках не перегревается (стабильно 4 деления), вентилятор работает как обычно.
Если выключаешь двигатель при работающем на второй скорости вентиляторе, он (вентилятор) выключается.
Пробег 136 тыс, жидкость еще не менял, да и не в ней думаю дело.
Очень большие подозрения на электрику, т.к. двигатель не может перегреваться  за 15-20 минут работы на ходу при температуре за бортом не выше 5 градусов.
Может какой то датчик чудит?
Помогите плз, уже сил нет слышать это гудение  sad
зы. у меня авто с кондером
ненавижу наш автодор
Датчик температуры...
Vladimir1964 написав:
А где он стоит?
Вентилятор радиатора от него получает команду на запуск?
Крышка в охлаждающем бачке, там стоит клапан, она может выделываться.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
KoLob написав:
В расширительном?
А как она, вернее ее клапан, может влиять на включение вентилятора радиатора?  hmm
Это датчик температуры? На фото выделено красным.
http://s020.radikal.ru/i720/1404/47/6f069122314c.jpg
Antuan написав:
Вроде бы он,  должен быть трех-контатный.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Да, это он. Гугл все знает  smile
Попробую начать с него.
Интересно много жидкости выльется, если менять без полного слива ОЖ? Кто то менял уже так?
Antuan написав:
на холодную открутил другой вкрутил, сливать ничего не надо.
O7777 написав:
Ну грамм 200 думаю выльется таки  hmm
Antuan, Да какие 200 г. Откручивать на холодную. Открутили, пальцем дырку заткнули, новый в руку взяли, палец отпустили, вставили, закрутили. Все. Ну и потом воздух стравить не забываем.
Чтоб вылить 200 грамм, нужно тупо смотреть как оно льется.
Sash_KO написав:
Через крышку расширительного бачка?
41 Відредаговано Genna (2014-04-02 07:52:44)
Antuan написав:
Нет, через черненькую пробочку, что на патрубке расположена. Справа от воздушного фильтра. Похожа на колпачок, который на колесе. На твоей фотографии она в правом верхнем углу. big_smile
Genna написав:
Antuan написав:
А я думал эта пимпочка для накачки колес  lol
Шучу конечно  storstark
Сегодня поменял датчик температуры. Как бабка пошептала. Тьфу 3 раза.
Antuan написав:
Я ж тебе говорил у меня есть, я б тебе отдал дешевле.
Блин, а я и забыл совсем ... капец  sad
KoLob, Юра у тебя чей датчик??? Возможно и мне нужно поменять...
47 Відредаговано (((K0L0B))) (2014-05-02 09:05:18)
Брал на разборке себе не ставил. Датчик температуры двигателя. Оригинал б. у.
Новый датчик (не оригинал), работает немного странно. Сначала загорается два деления на приборке, как и положено, потом вообще деления исчезают, и потом сразу 4 риски появляется. Ну то такое, главное, что вентилятор работает как ему положено, а не лабает шо бешенный. Списываю этот баг на не оригинальный датчик.
49 Відредаговано Sergio SS (2014-05-11 22:59:44)
KoLob написав:
Кто знает, какая у наших машин рабочая температура двигателя при показании 4 палок на приборке минимальная и максимальная?
При показании 6 палок?
При перегреве двигателя?
привет параллельно проверял программой вообще вот такие мои цифры:
2 палочки это 60 градусов
4 палочки это 85 градуса
до 6 не доходил smile
завтра сегодня станет вчера
Antuan написав:
Недолго музыка играла. Опять стало глючить, началось позавчера, а сегодня ваще дурдом. Вентилятор на второй скорости при включенном двигателе на ходу практически не выключается, на первой скорости очень часто работает даже на заглушенном двигателе. Сегодня так вообще на приборке было все 9 рисок указателя температуры двигателя. Я малехо испужался и включил печку на максимум  shok  Упало до 6 рисок.
Психанул и поехал купил еще один датчик (100 грн), должен же один из двух быть рабочий. Оригинал стоит 560 грн и только под заказ. Сейчас двигатель остывает, часа через 4 пойду поменяю и буду тестить. Пожелайте мне удачи плз  dash1
