301
Re: Дистанционное (или кнопкой из салона) открытие багажника
clapan написав:
у меня один на 120 второй на 80.
Я так розумію це довжина упорів, а чому різна?? Скільки оптимально??
Найн, Найн!!! Это не длинна это сила упора ньютоно-метры. На них на каждом есть параметры. а длина в открытом положении вроде как 25см! Оптимально ИНДИВИДУАЛЬНО!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Спасибо сказали: Lavrik1
302
clapan написав:
Фишка задумана для тех у кого нету ЦЗ. А + сигналка это еще удобнее. Вышел из супермаркета пакеты в зубах на улице грязь, на пол ставить не надо, нажал брелок багажник как у мЕрСеДеСа открылся ,забросил туды товар и снова нырнул в лабаз  big_smile  !!!
Нет, спасибо. Я - принципиальный противник сигналок.
clapan написав:
Это сила с которой будет открыватся багажник
Бытует мнение, что для обычной нешумленной крышки хватает 80-100 Н упоров. Если пошумить крышку она станет тяжелее значит нужно 120-150 Нютонов силы
Tаврофорум - это как генитальный герпес, его можно игнорировать, но он на всю жизнь (c) Bad Santa(tavria.org.ua)
304
ткните носом где я неправ... Итак все сделал по схеме:
https://h-a.d-cd.net/e7e6228s-480.jpg
работает система через раз, при этом дико греется соленоид даже в спокойном состоянии не клацая кнопкой. Если не уследить то аж дым идет.
Реле использовал не с такой маркировкой как на схеме, но с такими же номерами контактов и таким же расположением клемм как визуально так и на крышке самого реле...
305 Відредаговано clapan (2014-06-18 18:29:48)
http://i062.radikal.ru/1406/d3/5d4e5efca739.jpg
Вот моя схема сигналка с минусовым выходом!!!
http://s57.radikal.ru/i158/1406/75/5d3a248721a3.jpg
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
306 Відредаговано flash (2014-06-18 18:24:04)
FANTOMA$ написав:
реле точно нормально разомкнутое?
FANTOMA$ написав:
Действительно а шо там за реле такое? У мну стандартное ВАЗовское за 15грн
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
одинаковое расположение и маркировка контактов еще ни о чем не говорит
309 Відредаговано FANTOMA$ (2014-06-18 22:07:03)
реле тоже стандартное жигулевское
рисунок на реле точно совпадает с этим что на схеме. Схема цепей. Более того, пробовал другое реле от ланоса с немного другим расположением контактов  и другой схемой - тоже самое. Подключал по рисунку цепи на крышке реле...
правда есть вариант что оно глючное...
завтра пустим в ход схему без реле, проверим как будет
FANTOMA$ написав:
А схемы у нас разные!По моей схеме ток приходит разными путями через кнопку.
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
завтра попробую и вашу схему... в любом случае о результатах отпишусь
сигналка у меня пока только в планах так что я думаю можно попробовать схему и без реле... правда кнопка со временем можеть выйти из строя.
Главное чтобы соленоид и грелся и на него питание подавалось только в момент срабатывания
FANTOMA$ написав:
Ну дык у меня так и работает! А кнопка у меня уже 5 лет и чему там ломаться?
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Поставил себе газовые упоры на крышку багажника, но так и не смог добиться плавного открывания - крышка все равно в конце ударяется. Пробовал и 100Н и80 и 60 результат тот же. Прошу подсказки у тех кто смог. Спасибо.
штурман написав:
Попробуй перевернуть упоры ,сначала оба, потом попробуй один перевернуть.Еще вариант купить упор другой фирмы,в общем комбинируй,должно получиться!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
