Тема: разгрузка прикуривателя "три в одном"
Вечная проблема автомобилистов в прикуривателе «торчат» блоки питания для мобилки, для видеорегистратора, для GPS навигатора.:rtfm:
Решил проблему – самодельным, не большим устройством «три в одном». rtfm
Все разместил в коробочку (платы от блоки питания мобилки,  от видеорегистратора и от GPS навигатора). Распаял все и залил эбоксидкой, после прикрепил под торпедой в районе педалей (на фото цифра 7). Все это запитал отдельным проводом от аккумулятора. Все платы идут через предохранители и отдельно светящиеся кнопки (вкл/выкл). Этим я разгрузил прикуриватель машины и убрал эти сопли (провода). Провода попрятал под обшивку.:tbsenile:
Кнопки поставил в удобное место.
1 – кнопка зарядного мобильного (кнопка при включении светится).
2 – противотуманные фары (кнопка при включении светится).
3 – GPS навигатор (кнопка при включении светится).
4 – включение выносного вольтметра и датчика температуры салона (кнопка при включении светится).
5 – GPS видеорегистратор  (кнопка при включении светится).
6 – «бегущая строка» установлена сзади на дверке, на стекле (кнопка при включении светится).
7 – «Три в одном» платы питания мобильного, GPS навигатора и GPS видеорегистратора подключены на прямую от аккумулятора через предохранители и кнопки и установлены в отдельном коробке (коробка закреплена под торпедой).
8 – при длительной езде ставлю ногу (вырезал под ногу из пенопласта прямоугольник и приклеил к ковролину авто).
завтра сегодня станет вчера
Re: разгрузка прикуривателя "три в одном"
Sergio SS написав:
А поподробнее, если можно с фотками?
3 Відредаговано Sergio SS (2013-11-20 00:53:11)
Rothmanz написав:
Sergio SS написав:
1 – «бегущая строка» хорошая помощь водителю для общения с окружающими. (можно в качестве рекламы использовать.) У нас в стране «спасибо» - вкл/выкл аварийки, за границей специальные рожицы smile   sad , я использую буквы (и многие читают когда видят меня; делаю под заказ). Троим уже сделал (на изготовление 10 дней).
2 – «бегущая строка» (видимость прекрасная днем до 7 метров, вечером до 15 метров, ночью до 25 метров / яркость и скорость движения букв регулируется).
Rothmanz написав:
Sergio SS написав:
вот фото / хотя в бортовике есть
1 – плата (процессор) «бегущей строки» управление через пульт.
2 – корпус из картона
http://i.piccy.info/i9/f49b4f1dd83549b762a68913bf5e5df2/1406365640/98200/754969/begushchaia_stroka_A.jpg
1 – светодиодное табло
3 – конструктор
http://i.piccy.info/i9/0c0303d05f22c66e0fc7ffe5ea8c9eca/1406365701/94005/754969/begushchaia_stroka_B.jpg
2 – «бегущая строка» (видимость прекрасная днем до 5 метров, вечером до 10 метров, ночью до 20 метров / яркость и скорость движения букв регулируется).
http://i.piccy.info/i9/2e4b6e20666a08acc99f218152de5a3f/1406365725/98863/754969/logan_13.jpg
попросил ZEVS-а - тема будет закрыта.
