Тема: разгрузка прикуривателя "три в одном"
Вечная проблема автомобилистов в прикуривателе «торчат» блоки питания для мобилки, для видеорегистратора, для GPS навигатора.:rtfm:
Решил проблему – самодельным, не большим устройством «три в одном».
Все разместил в коробочку (платы от блоки питания мобилки, от видеорегистратора и от GPS навигатора). Распаял все и залил эбоксидкой, после прикрепил под торпедой в районе педалей (на фото цифра 7). Все это запитал отдельным проводом от аккумулятора. Все платы идут через предохранители и отдельно светящиеся кнопки (вкл/выкл). Этим я разгрузил прикуриватель машины и убрал эти сопли (провода). Провода попрятал под обшивку.:tbsenile:
Кнопки поставил в удобное место.
1 – кнопка зарядного мобильного (кнопка при включении светится).
2 – противотуманные фары (кнопка при включении светится).
3 – GPS навигатор (кнопка при включении светится).
4 – включение выносного вольтметра и датчика температуры салона (кнопка при включении светится).
5 – GPS видеорегистратор (кнопка при включении светится).
6 – «бегущая строка» установлена сзади на дверке, на стекле (кнопка при включении светится).
7 – «Три в одном» платы питания мобильного, GPS навигатора и GPS видеорегистратора подключены на прямую от аккумулятора через предохранители и кнопки и установлены в отдельном коробке (коробка закреплена под торпедой).
8 – при длительной езде ставлю ногу (вырезал под ногу из пенопласта прямоугольник и приклеил к ковролину авто).
