326 Відредаговано kasho21 (2014-07-31 13:54:28)
Re: Дизель
vmechanic написав:
Вялый разгон от низких оборотов до максимальных ? или при 1800-2200 об. подхватывает ? Какой дым или его нет ? если тупит на всех оборотах то возможно и катализатор (на кадике 2013г при пробеге 14500км. удалили и прошили комп. машинка ожила ) ? какие максимальные обороты во время движения ?
вялый на низких, около 2000 подхватывает, черный дым при резком разгоне, видел пару раз в зеркало на светофоре. При движении обороты в районе 2500. Еще и звук движка sad
Re: Дизель
надо подключить комп и просмотреть показатели по турбине и клапану ежр в движении . а какой " звук движка " ? свист , цокот , стук ?
Re: Дизель
и не понял "При движении обороты в районе 2500 " это при полном нажатии на педаль газа двигатель больше не раскручивается ?
Re: Дизель
если не превышает 2500 тыс оборотов то это аварийный режим как бы...
330 Відредаговано kasho21 (2014-07-31 15:14:28)
Re: Дизель
vmechanic написав:
Работал тихо, а после того как полезли спецы с сервисного, стал цокотеть
vmechanic пишет:
По трассе в среднем 2500, при разгоне до 3000
Re: Дизель
у вас кпп автомат ? если нет то посмотрите на 3 передаче (кратковременно ) макс.обороты двигателя. если ГРМ не трогали то , возможно , программно  подняли  давление топлива в рампе , тогда могут стучать форсунки .
332 Відредаговано kasho21 (2014-07-31 16:21:45)
Re: Дизель
vmechanic написав:
КПП механика, обороты посмотрю. По поводу давления, похоже, тогда почему не вернули обратно, во второй раз я просил верните все взад smile
Сказали, что вернули все к заводским настройкам, правда ничего не изменилось.
Re: Дизель
если левый  програматор , то могли и не восстановить заводские установки , когда будете за рулем , наберите меня , в профиле есть мой телефон .
Re: Дизель
vmechanic написав:
Так официальный сервисный центр, может быть левый программатор? Иду к машине
Re: Дизель
Володь, да какой у них вообще программатор.. клип максимум..
Re: Дизель
Да , Саша , наверное ты прав . Да и какие были ошибки они хозяину машины не сообщили .
337 Відредаговано kasho21 (2014-08-16 18:19:22)
Re: Дизель
vmechanic написав:
Был у официалов,  у них как всегда двигатель работает хорошо, подключали clip, сказали все нормально. Вообщем проблема осталась двигатель работает жестко,  форсунки цокотят. sad
Re: Дизель
ВЕЩЬ В СЕБЕ, ИЛИ ТАК ЛИ СТРАШЕН COMMON RAIL DELPHI...
Спасибо сказали: Nomac1
339
Re: Дизель
kasho21 написав:
форсунки цокотят.
Признак грязи в баке, которая подубила форсы.
Стрые дизельные Кенгу все цокотят.
Re: Дизель
Хорошая статейка, но все таки нежный двиг к9к
Бортовой журнал
Re: Дизель
зранку черехз раз кидає білий димок ознака не спаленої соляри на попередніх дизелях таке було коли не працювала одна із свічок грішу на малий пробіг та короткі поїздки
сандеро 1,5дизель 2014
таврія пікап 1,2іhttp://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69474
котел http://krainamaystriv.com/useralbums/1263/view
https://www.drive2.ru/users/snigovic/
Re: Дизель
kasho21 написав:
форсунки цокотят.
А каким образом грязь из бака может попасть в двигатель, разве топливный фильтр ее не задерживает?
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
Re: Дизель
madera, ни один фильтр не дает 100% очистку, это раз.
Кроме всего рейтинг наших топливных фильтров в случае достойного качества и оригинала в лучшем случае дает 2 мкм, а это уже критично для наших прецизионных форсунок.
Re: Дизель
Nomac написав:
А все-таки, есть у нас кто-то, кто пользуется дополнительным фильтром-сепаратором?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины»
Logan 2013 1.5dCi Expression  Бортовой журнал
Мой дизелЪ
Re: Дизель
Wookiee, хороший вопрос, я его задаю всегда, общаясь с дизельными реношниками.
По допфильтру из уст пользователей пока положительного ответа не получил.
Дизельсервисы допфильтра рекомендуют.
А вот случаи поломки наших дизелей из-за некачественного фильтра были, и много. В частности месяц назад заезжала к офам машинка в Мукачево, желая сделать ТО. Топливный вкладыш менять отказался, т.к. "дораха" (с), купив похожий в оригинальной коробке на рынке.
В результате фильтроэлемент в соляре развалился и куски бумаги понесло в форсунки.
Приехал он снова на этот сервис с просьбой разобраться с форсами. И опять было "дораха". Помыл он их "где-то". И снова приехал к офам привязать форсунки. И снова это не получилось, т.к. после любого вмешательства в форсунку ее калибровка сбивается и нанесенный на ней код уже двигателю не подойдет.
ЗЫ. Стоимость новой форсунки сейчас 340 грн.
Наши движки не просто нежные,они очень нежные!
Re: Дизель
самый лучший фильтр для д.топлива , это заливать в бочку и отстаивать минимум 2-3 недели и поверьте , в отстое столько г.найдете , что просто жуть . дизель -это хорошо , экономично , но когда ремонт , то вся экономия на топливе сводиться к нулю . только для ремонта форсунки требуется клапан который стоит от 50 до 85 евро . хотя себе хочу дизель .
Re: Дизель
Вот и я думаю, что бензиновый движок всеядный.
Дизельный - дорогое ТО, дорогой ремонт  crazy_pilot
Re: Дизель
vmechanic написав:
  не логично , при всём приведенном выше , тогда -- почему дизел ?
Re: Дизель
Так почему наш двигатель "очень нежный"? Другие дизеля разве будут с бумагой в топливе работать?
Re: Дизель
Будут, у меня был XUD-9a, прошел 700 тыс. без разборки, соляру лил любую, с комбайнов, камазов тракторов. вопросов по топливной не было. БОШ.
