126 Відредаговано Antnick (2014-07-31 21:27:56)
Re: Заглох. Обрыв ремня ГРМ.
Antuan написав:
некоторые лепят прямо на герметик
Так и должно быть, в самой помпе на прилегающих к блоку плоскостях есть канавка для герметика. Себе ставил помпу Airtex, у нее в инструкции было в виде картинок изображено, что прокладку ставить нельзя, используйте герметик.
Вот у них на сайте нашел видео по установке помпы:
https://www.youtube.com/watch?v=gicqDVO … mp;t=3m35s
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antuan написав:
а то я на форуме прочитал, что некоторые лепят прямо на герметик
Антон, обслуговую авто у провірених хлопців (більше 4 років) так вони, ставлять тільки на герметик, прокладку викидують зразу......
І за стільки замін помпи у них ( при мому пробігу, вже не пам"ятаю скільки) жодного разу проблем не було.
Не помню тему, которую я читал на этом форуме, так там народ писАл, что заводские помпы снимали вместе с прокладками и намека на герметик там не было. Правда потом даже на прокладку наносили тонкий слой герметика  hmm
Зачем нужен герметик, если можно поставить на прокладку?  hmm
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Antuan, можу запитати завтра у хлопців.... Сам цим питанням не переймався, оскільки їм довіряю...
Antnick написав:
На видео помпу устанавливают не на логан, а на Dodge  hmm
Antuan написав:
Ну да, это для примера, на логане принцип тот же. Видео от производителя помп, они лучше знают как правильно.
Мои мастера (СТО DenSA, на полярной) тоже ставят помпы на герметик. В свое время у меня подтекала помпа на 23000, тогда я по  гарантии обращался к официалам и они тоже посадили помпу на герметик.
Також ставили тільки на герметик...
Antuan написав:
Прокладка мабуть має якусь товщину може із за цього  imho2
Я опять на колесах, УРА!  tbsenile
Машина резвее стала разгоняться. Первые впечатления положительные (тьфу 3 раза). Попутно подтянули тросик сцепления, а то оно у меня хапало в самом вверху и ход педали был ну очень большой. Сейчас ход педали в раза 1.5 стал меньше, удобнее стало.
Вот такие ставили прокладки ГБЦ и клапанной крышки.
http://s16.radikal.ru/i191/1408/fa/6bbb3f7dc42d.jpg
Это заводская помпа. Каких либо звуков при прокручивании крыльчатки я не услышал, ничего не заедает. Скорее всего она прошла бы еще минимум 50-60 тыс. до следующей замены ремня ГРМ, но я уже научен - надо менять, значит надо, тем более при пробеге 146 тыс. И только хорошего производителя.
Обратите внимание, что никакого намека на герметик, была посажена только на прокладку.
http://s019.radikal.ru/i602/1408/76/b18695ebcd43.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1408/3b/4daccd5a9c04.jpg
134 Відредаговано Tank (2014-08-01 15:01:12)
Antuan написав:
Кстати в последнее время со стороны ремня грм я слышал звук наподобие как сверчек поет.
Вот это меня очень взволновало, т.к. уже не первый месяц со "сверчком" езжу. Однозначно установлено, что сверчит ремень ГРМ. Какова причина? - Никто не может сказать мне. Вначале помогала смазка из балончика для ремней ГРМ - брызнешь и неделю/полторы тишина, потом снова. Но вот уже месяц как смазка даёт эффект на несколько минут. Позавчера приехал из Киева и слышу, что ещё какой-то новый звучёк добавился. Вобщем, запереживал я после всего прочитаного здесь и увиденного у друга три месяца назад. Записался к официалам на вторник на замену ремня ГРМ и роликов. Дорого конечно, но дешевле, чем потом мотор перебирать.
tbsenile
Antuan, поздравляю с победой!
135 Відредаговано Antuan (2014-08-01 15:04:29)
Tank написав:
Натяжной ролик ремня ГРМ 100%.
Я когда свой старый снятый крутил руками - он создавал точно такой звук. Короче Г редкое.
Tank написав:
Пасиб  storstark
по-твоему красная мазня на помпе это "прокладка" такого цвета? прокладка идет бумажная вообще-то, обычно светло-коричневого цвета.
Саша, это прокладка 100%, присмотрись внимательнее, там еще в правом нижнем углу циферки/буквочки выдавлены. Могу ее полностью снять и сфоткать отдельно.
Фотать?  smile
Tank написав:
  три месяса !!! долго переживаете ну у Вас и нервы .
Antuan, Слава богу! ни гвоздя ни жезла !
storstark
Три месяца - это я сильно переживаю, а началось всё ещё 29 октября 2013. Тогда первый сверчёк услышан был. Скоро год будет и примерно 18000 км пробега уже есть. СТОшники успокаивали меня, т.к. я уже гонял машину к ним. Разбирали, смотрели, слушали - ничего подозрительного с роликами не нашли, а на ремень брызнули силиконом и шума нет. После долгих консультаций и прочитки кучи форумов пришли к выводу, что такой ремень шумный попался - многие так и ездят со сверчками... Ну да ладно, во вторник посмотрим.
Antuan написав:
Фотать?
я понял . прорезиненная ,как у прокладок клапанных крышек гоетс.. недоглядел немного. спс.
142 Відредаговано Lavrik (2014-08-01 16:08:01)
Antuan, вітаю..... І не такий страшний вовк, як його малюють...  vissla  Але дороговатий  dash1
143 Відредаговано Antuan (2014-08-01 16:10:49)
Antuan, вітаю..... І не такий страшний вовк, як його малюють...  vissla  Правда дороговатий  dash1
storstark
Ну деньги то такое, заработаю.
Еврейская мудрость:
Когда приходится терпеть
Материальные убытки —
Не стоит плакать и скорбеть
О том, что суетно и зыбко.
Пусть уплывают, как вода,
И обесценились финансы —
Не унывайте никогда,
А вспомните закон баланса:
Потеря денег — так, ничто!
Легко отделались мы с вами.
Спасибо, Господи, за то,
Что взял с нас только лишь деньгами!
Antuan
Быстро  storstark
Так клапана не все меняли?
145 Відредаговано Antuan (2014-08-01 16:29:20)
Antuan
Быстро  storstark
storstark
Клапан поменяли только один.
Я же заглох на ХХ, ну может на оборотах не больше 1.5 тыс, когда стартовал, скорее всего это и спасло, что погнуло только один клапан.
146 Відредаговано SySOP (2014-08-01 21:29:55)
Antuan написав:
Поздравляю. Просто считай сделал внепланое ТО, хотя подороже обычного. Заодно спокоен за следующий ремень  smile
147 Відредаговано samol (2014-08-01 21:37:33)
Antuan написав:
Мои поздравления! Пусть машинка радует сотни тысяч км.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Почитал и подумал - хорошо, что у меня нет ремня ГРМ.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Шестерни?
Сегодня вечером доливал охлаждайку и заметил, что ребята мне наклейку наклеили в подкапотное  upp
http://s019.radikal.ru/i604/1408/12/422e42860a0c.jpg
