376
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Это "пыльники" ограничителя открывания двери.
Что-бы в этот механизм пыль не попадала.
И у меня на белом цвете там вся эта грязь напрягает.
да, потом пошел глянул у себя. Надо будет и себе прикупить
Бортовой журнал
О как пошло в массы  big_smile
urabus87 написав:
О как пошло в массы
Да-а-а-а, любить у нас народ ажиотаж  big_smile
делаем клубную закупку? smile
381 Відредаговано Lavrik (2014-08-06 15:28:37)
Запросто..... а де?
Тільки для початку, напевно, потрібно провірити чи вони підходять на всі фази логанів
ну мне же подошли
Спасибо сказали: Nomac1
383
urabus87, та мене більше Ф1 цікавить  vissla
urabus87 написав:
ну мне же подошли
Да, ты много чем помогаешь форумчанам. Ссылки дельные
Бортовой журнал
они как раз от ф1  я когда покупал то  просил померить проем  под них , могу померять свой и сказать размерыесли надо
urabus87 написав:
Их кстати сколько штук нужно? 2-ве или 4-ре?
Хохол,  4, дверей в машині ж 4
Якщо не забуду, теж завтра заїду запитаю..
Не забув, але часу заїхати сьогодлні не було... Вже з понеділка...
OKurylyshyn написав:
  app  app  app
390 Відредаговано Хохол (2014-08-10 19:43:31)
А кто-то уже снимал задний бампер?
У меня после столбика он по-моему справа соскочил с креплений чуть-чуть. Подскажите как он там крепится и какие пистоны нужно купить, что-бы снять бампер и повесить его на новые?
снимал передний но кострукция похожая я так думаю, там к крылу на заклепках планка с тремя защелками крепится вот их люди на болтики ставят, когда то натыкался
Сегодня перевернул запаску, и сделал из куска трубы туда "переходник", "затюнинговал" его чёрной изолентой и вполне сойдёт. Зато туда влезло ещё много очень "необходимого"  roll http://os1.i.ua/3/7/12389005_f07f9b3.jpg
Ещё продублировал заднюю противотуманку, с левой фары на правую, нужно дублировать белый проводок
Проверил свой огнетушитель ВП-2, т.к. индикатор давления в нём упал. Оказалось не зря, газ вышел сразу а порошка там ещё осталось много, по весу...
Подскажите где перезаправить в Киеве, на правом берегу. В районе м.Васильковская вроде есть кантора, отзывы есть?
надо органайзер в запвску искать  big_smile
на новом так же . только предохранители не совпадают. но можно открыть мануал к авто и.. всё станет понятно.
Вооружился тестером, мануалом и полез...  hmm
Вообщем толку не много. На магнитоле нету, хотя магнитола включается  kapitulation клаксон аналогично, освещение салона тоже.
Буду ещё экспериментировать и разбираться, пока прицеливаюсь на вентиляцию салона, т.к. она работает во 2-м и 3-м положении ключа, как мне  нужно. Но + на предохранителе есть всегда...
Хохол написав:
Дешевле будет купить новый, например, в Метро.
Хохол написав:
А, если сверху прикрыть фанерной (8-10мм.)  крышкой ( по внутреннему диаметру колеса и центральным отверстием под родную гайку), то пол багажника не будет проваливаться в этом месте, да и все содержимое запаски "выпрыгивать" на наших дорогах.  У меня так сделано.  imho2
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
у меня органайзер крышка которого уперевшись в гайку не дает  полу прогнутся, и когда запаску  придется достать то выгружай все из неё , так что органайзер надо, на крайняк мыску туда
400 Відредаговано Хохол (2014-08-22 10:39:33)
подключил провода к задним динамикам
▼Spoiler
для снятия передней панельки необходимы отвёртки широкие "-" и пластиковые карточки и тряпочка
как тут на форуме писали, идёт туго, но подсовывая по чуть-чуть, сначала "оттопырил" немного правую часть, потом низ и немного левую часть, потом верх и уже потом снял её целиком.
Отвёртку удобно вставлять между карточек, у меня их было три штуки. Можно и обмотав отвёртку тряпочкой отковыривать, но мне показалось так менее удобно.
Защёлки металлические находятся по углам и по центру, то-есть всего 8шт.
Магнитола откручивается торкс 20.
Металлические крепления под винты магнитолы у меня шатались, я под них наклеил по кусочку изоленты.
Разъём на фото ещё без проводков на задние динамики.
В качестве металлических наконечников на провода, что-бы вставить в пустые пины, я использовал с БП компьютера из разъёма на дисковод, они туда хорошо входят и нормально обжимают контакты магнитолы. Пробовал и купить узенькие что-бы туда подошли, но те что взял в магазине, визуально подходили, а в фишку не влезли. Поэтому от старого БП отрезал с длинными кусочками проводов и к их концам подпаял провода к динамикам.
Куда подключать + и - динамиков тут на форуме картинка встречалась не раз. Возле коричневого должен быть левый задний +, возле зелёного  левый задний -, возле бежевого правый задний +, и рядом правый задний -.
http://os1.i.ua/3/7/12403572_3d5f7e61.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403571_92f633ab.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403568_f5905dc1.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403569_90f76687.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403570_f79108ed.jpg
Перед сборкой желательно проклеить антискрипом соприкасающиеся поверхности, я его благополучно забыл дома. Поэтому просто "утяжелил" пластик изнутри виброй М2.
Осталось теперь дотянуть провода до дверей и потом установить динамики и подключить. Кстати у меня вышло что мои динамики с сопротивлением 4 Ом, выходит играют тише чем передние, балансом фронт/тыл выставить можно, но боюсь не повлияет ли это как-то на магнитолу. Ей от этого плохо не станет?
Спасибо сказали: Lavrik1
