Re: Сад и огород. Полезная информация. Делимся опытом
У кого есть опыт обкатки и эксплуатации бензопил стукните в личку. Купил пилу и сразу море нубских вопросов =)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Сад и огород. Полезная информация. Делимся опытом
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 19 Далі
Яка бензопила?
бензопил
так в инструкции все указано... Ничего нового изобретать не стОит!
Серинький, Брал такую и здесь
http://sea-tools.com.ua/item/benzinovay … eh_bp_52rt
Сусанин, К дорогим топовым бензопилам идет мануал в виде толстой книги. А к моей краткие параметры и описание. Нюансы по обкатке искал в нете и эти рекомендации очень разные. Одни выкатывают два бака на холостых а у других при такой обкатке поршень клинит после первого бака. Есть сторонники сразу начинать пилить сучки и веточки. Я решил обкатывать без шины но постоянно подгазовывая увеличивая обороты. Но появились странные симптомы о которых и хотел спросить
Don Kortes, трохи ти поспішив. Якщо масло купував дешеве не оригінал то лий 35см3 на літр. Працюввати тільки на повний газ. Обкатувати можна на ХХ 1-2 бака з повною прогазовкою через 5 хвилин для того, щоб вигорало масло (сам побачиш скільки буде диму). Я свою китайську безотехніку ніколи не обкатував. Перший бак не давав великих навантажень - не душив при різанні, ну і звісно хвилин через 10 - відпочивати. Бензин завжди беру 95-й. Обовязково використовувати сіточку при заправці. Головне правило - не зберігати готову суміш (бензин з маслом) більше 7-ми днів. Краще готувати кожного разу меншу порцію щоб не було залишку. Ті цепки що в комплекті мошеж і не ставити - ну хіба відрізати два бруски.
Хускварна взагалі забороняє роботу свої пил на ХХ. Рекомендують глушити мотор.
Були випадки коли клинилі Щтілі від великої кількості масла.
Пвдтримую...
После обкатки на первом баке при прогреве двигателя начинают плавать обороты и без подгазовки глохнет. Вычитал что может глючить свеча. Купил Oregon буду пробовать.
Якщо без підгазовки глохне то це карб. Спробуй добавити вінтом ХХ. Свічки краще брати оригіальні Хускварна або мопедні аналоги. Все решта в одній ціна по 8грн. З налаштуванням карб-ра розібрався чи ні?
Собрал урожай фундука, пока немного 2 ведерца.
Кусты молодые, каждый год урожай должен увеличиватся в раза 3.
Только учусь разводить.
Свічка або покрути викруткою оберти карбюратора. Інші два гвинти не чіпай!!
Ростех пили не надто, якщо постійно працювати. Але для дому повинно хватити
Александр007, А можешь поподробнее сколько уже им лет и какой уход нужен? В каком месте сада высажены? Фото можно?
Возраст может 6-7-8.лет. с 5-6лет может начатся первый урожай.
В прошлом году была одна жменька, каждый год теперь будет больше.
Максимальный урожай 10кг с куста, вот жду (и 5кг с куста будет уже хорошо)
На кусте.
Уход минимальный - меня это устраивает.
Посадил на северной стороне огорода - под забором, рядок.
5 кустов уже начали давать урожай, и 5 пока растут, + еще за забором посадил 2шт диких.
Рассадить в планах еще 3-5шт.
Посадка 1,5метра, друг от друга.
Чем плодороднее почва, тем более мощным вырастет куст и тем больше места потребуется ему для развития и формирования урожая. В Турции для повышения урожайности принят гнездовой метод посадки: сажают 5-6 растений в окружности диаметром 1-1,5м по схеме 6х6м, но при этом корневая поросль полностью удаляется и растение формируется в один ствол.
Что касается предпосадочной подготовки почвы, то даже на малопродуктивных участках нет нужды поднимать плантаж. Сделав предварительно разбивку рядов по выбранной схеме (с междурядьями в 5 или 6м), по этим полосам необходимо провести рыхление глубокорыхлителем. Исходя из картограммы, при очень низком содержании внести фосфорные и калийные удобрения, тогда как азот лучше применять в виде подкормок в период вегетации. Затем глубокая перепашка, культивация и разбивка под посадку. Посадочные ямы лучше рыть ямокопателем с пером 60см. При возможности, на бедных грунтах можно внести в яму пару ведер перегноя или засыпать их более плодородной землей, что позволит корням быстро войти в глубокие слои почвы. Растение при этом станет интенсивнее развиваться и быстрее вступит в плодоношение.
Посадку фундука лучше производить осенью, в ноябре, но можно и ранней весной – в феврале-марте. При посадке, независимо от погоды, саженцы обильно поливают из расчета 3-5 ведер воды под каждый куст и мульчируют, лучше опилками. Полив необходимо повторить через 5-7 дней - при 2-3-кратном соединяются почвенные капилляры, посадочный ком не будет отделяться от остального грунта и сохранится в постоянно влажном состоянии.
Болезней и вредителей, сколько-нибудь заметно снижающих продуктивность насаждений, в наших условиях фундук пока не имеет. Но, чтобы избежать неожиданностей, нелишне сделать две профилактические обработки от орехового усача.
Обрезка фундука заключается в удалении лишней корневой поросли, поломанных, слабых, растущих вовнутрь, загущающих крону побегов и периодическом, примерно раз в двадцать лет, омоложении кустов,
Для нормального роста и плодоношения орешник требует 750мл осадков. В предгорной зоне АРК, где выпадает всего 450 мл, необходимо проводить полив, особенно летом, в зависимости от погоды провести 4-6 поливов нормой 500 м3. Используя капельное орошение, расход воды можно уменьшить в 10-15 раз и рельеф вашего сада не требует тщательной планировки.
Вступает в плодоношение фундук на 4-5 год, на 5-6 дает промышленный урожай от 10 до 60ц/га. Уборка урожая начинается при наступлении технической спелости, пока плоды еще не высыпались из оберток. Гибкие ветви фундука легко пригибаются крючком, поэтому сбор проводится без лестниц.
Растение это однодомное, имеет цветки двух типов: мужские, в виде сережек, и женские - округлые почки на концах побегов, откуда в хорошую погоду выглядывают ярко-красные щеточки рылец. Цветет фундук с декабря по март, когда способствует этому погодные условия, причем он не боится мороза ни во время, ни после цветения. По нему можно предсказывать погоду: если рыльца спрятались в почки, а сережки сжались, уменьшившись наполовину, значит, жди мороз, если же они демонстрируют себя во всей красе – будет тепло. Растение ветроопыляемое, насекомых не требует, но в погожий день проснувшиеся зимой пчелы дружно атакуют благоухающие сережки, утоляя свой витаминный голод.
Яблоня высотой около 6м., было всегда мало плодов.
Но после сильной обрезки на следущий год перебор - теперь их очень много (много тоже плохо).
Вывод такой что деревьям нужна обрезка, урожай тогда больше.
Ветки гнутся до земли.......
У нас созрел первый виноград. Куст молодой, посажен 2 года назад, дал всего две гронки, зато ягоды очень крупные
Сорт?
Сорт?
Серинький, к моему стыду, не знаю! Два года назад покупал его как красный винный, а выросло "то что выросло". Как называется, понятия не имею
Октябрь время сажать фундук, на выходных поеду еще докуплю несколько сортов.
Если кому надо - место где я покупал фундук....... тут около 20 сортов.
сайт http://sadco.com.ua/ru/funduk/pulevoj.html
прайс - орехи на 6й стр.- http://sadco.com.ua/files/prajs_sadko_2014-osin.doc
Александр007, красота!
красота!
Красота это весной красный фундук - весь в красных листях
, а летом только частично.
Сейчас вкуснота вечером щелкаю...
Пока десять кустов...., рашьше думал что в нашем климате не вырастут, но оказалось самый раз..
Это почему не вырастут? Он даже у нас в лесу растет (лещина). Или речь идет о каких-то теплолюбивых сортах?
Это же не лещина , а сортовые - поэтому и называется фундук - урожайность высокая.
Просто некоторые сорта грузинской селекции, а там морозостойкость до -30 мороза. (мороз влияет только на урожай, кусту не вредит)
Но если нашей селекции то до -37.
Самый минимальный уход и не надо гарбатиться с бурьяном, можно садить траву + кусты.
виноград конешно красота. у меня винограда много уродилось, но весь только "изабелла". щас голову себе с женой парим, что с ним делать. попробовали вино забацать под чутким руководством тещи. пресс там все такое что нужно. я в этом деле ноль-нулем, не знаю что получится
виноград конешно красота. щас голову себе с женой парим, что с ним делать. попробовали вино забацать
Можно еще сок делать
Из Изабелы компот классный!
Згенеровано за 6.034 секунд(и), виконано 100 запитів
