226
Re: Легкосплавные диски
Vel написав:
Tema_TT
насчёт уменьшения веса:
1. между литьём и ковкой существенная разница есть только начиная с R15
2. кованные всмпо R15 бывают только с шириной 6.5, а родные 6.0, соответственно поставив родной размер получится что кованные 6.5 что литые 6.0 теже яица только с боку........отсюда, у ковки остаётся только одно приимущество они крепче.
Фигня.
Читайте мои посты в бортовом журнале.
Титановые диски 15 радиуса на 1 кг меньше весят (6.5J) - проверено на весах.
Поэтому не стоит вводить людей в заблуждение.
Хотя замечу, что речь именно про ковку, а не про литьё, там действительно разницы может и не быть. Вес для дисков публикует производитель, которому есть чем гордится, а в большинстве случаев этот параметр просто не указан, в таком случае вес будет примерно равен стальным.
Рено Сценик после Логана
Al  upp   upp   upp   upp
Я думаю даже тяжелее!
Vel
А вы проверяли, откуда такая увереность?
<IMG SCR="C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Фото000.jpeg">
Логан 1,6. кондей,ГУР,ЭСП,серый металлик-продан. Сценик 3, 2.0 CVT
Эдуард Что-то ты загружаешь не так...
230 Відредаговано RVS (2007-06-13 21:35:58)
Логан на 14 диаметре
пилите шура пилите
RVSЯ этот логан в лисичанске видел на авторынке где то мясяц назад
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
да это Рубеженский был ушел за 9000 каж-ся.
А шо мы дылали в Лесичанске?
пилите шура пилите
RVSУ меня жена с тех краев, в отпуске отдыхал да и по авторынку проходился, хотел на лобовом от солнца полоску сделать - проблема!
Краш тест дисков
Для теста были взяты одиннадцать дисков отечественных и зарубежных производителей — из тех, что подходят к переднеприводным автомобилям ВАЗ. Модели выбирали по возможности с пятью спицами, размерности 5,5Jx13, то есть с посадочным диаметром 13 дюймов и шириной обода 5,5 дюйма, и с вылетом (расстоянием от плоскости крепления до центральной плоскости обода) в 35—38 миллиметров.
Охотней всего у нас покупают турецкие диски — привлекает большой выбор моделей, эффектный дизайн, относительно невысокая цена. Правда, турецкие изделия отличаются большой массой. Неплохо расходится и продукция российских предприятий. Цены практически те же, внешний вид, как правило, хуже. Зато простаивающие предприятия оборонной промышленности могут производить и продавать по безумно низким для европейского рынка ценам такую роскошь, как магниевые диски или кованые из алюминиевых сплавов. Дело в том, что кованые диски, как и поршни, можно сделать легче и прочнее литых. За рубежом и те, и другие очень дороги, и их ставят преимущественно на гоночные и спортивные автомобили.
А вот немецкие и итальянские диски у нас покупают не столь охотно — дорогие. Немногие владельцы "восьмерок" и "девяток" готовы раскошелиться на $120 за породистое колесо.
Все иностранные участники наших испытаний — это литые диски из алюминиевых сплавов.
Среди "россиян" есть один кованый диск — это модель Круиз производства Красноярского металлургического завода. А диск Римэкс, изготовленный Соликамским магниевым заводом, отлит из магниевого сплава. К сожалению, он почему-то не имеет клейма предприятия-изготовителя.
А вот колесо немецкой фирмы AEZ промаркировано дважды: кроме букв AEZ, на тыльной стороне диска мы обнаружили слегка затертое клеймо CMS, что свидетельствует о турецком происхождении изделия. Что ж, такое встречается нередко...
А еще мы приобрели стандартный стальной "восьмерочный" диск размерности 5,0Jx13. Отметим, что ширина его обода на полдюйма меньше, чем у легкосплавных собратьев.
Первый тест на соответствие геометрии все диски прошли без проблем. Правда, выяснилось, что вылет одного диска, проданного нам как подходящего для волжских переднеприводников, оказался не 35 мм, как утверждал продавец, а 32 мм. Плохо пробитые цифры маркировки помешали нам до промера выяснить истину.
При контрольном взвешивании вне конкуренции оказался диск из магниевого сплава Римэкс — всего 3770 граммов! Это неудивительно, потому что плотность магния в полтора раза меньше, чем у алюминия, и в 4,5 раза — чем у стали.
Самым легким из алюминиевых дисков, опередив литых собратьев, стал кованый Круиз. Кстати, более половины легкосплавных колес весят даже больше стандартного стального. А почти 7 кг диска AEZ тоже могут свидетельствовать о его нечистой родословной.
Каждый продаваемый в стране легкосплавный диск обязан иметь сертификат, выдаваемый на основании результатов испытаний. Образцы должны выдержать определенный пробег на стенде с беговым барабаном, около миллиона циклов нагружения изгибающим моментом с вращением и испытание на косой удар.
В сертификационной лаборатории, где проходят испытания и отечественные, и зарубежные изделия, нас уверили, что пройти первые два теста для современных дисков не проблема. А вот удар они часто не держат.
Более того — иногда такие испытания не проводят вовсе...
Надо ли объяснять дальше, почему мы для наших испытаний выбрали именно косой удар?
Это испытание подобно краш-тесту для автомобиля. Как колесо поведет себя в аварийной ситуации при наезде на препятствие? Хорошо, если диск просто погнется, что позволит водителю не только совладать с автомобилем, но и продолжить поездку. А если от удара появится трещина в ободе, которая грозит потерей давления в шине? А если диск вообще разрушится?Испытание на косой удар имитирует наезд автомобиля массой 1000 кг, движущегося со скоростью 60 км/ч, колесом на неподвижное препятствие, причем под углом 30 о. Так может случиться, например, когда автомобиль сносит передними колесами на бордюр или же он в заносе ударяется о него задним колесом. Кстати, угол выбран не случайно — американцы провели статистические исследования характерных аварий и выяснили, что средний угол наезда на препятствие составляет 27,6 градуса.
На испытуемый диск бортируют бескамерную шину наименьшего допустимого размера (в нашем случае это покрышки размерности 155/70 R13). Затем колесо крепится на стойке, выполняющей роль ступицы, — она наклонена к горизонтали на 30 градусов.
Над колесом нависает груз массой 1000 килограммов, причем ударная болванка массой 100 килограммов отделена от основной части молота мощной пружиной — так имитируется работа подвески автомобиля. Высота падения груза определяется расчетным путем — исходя из заявленной производителем предельно допустимой нагрузки на колесо. Так как на большинстве из испытываемых нами колес маркировка нагрузки отсутствовала, то мы выбрали величину в 400 кг, что соответствует вазовским нормам для заднеприводных автомобилей. Поблажку сделали лишь для магниевого диска, который рассчитан на нагрузку в 380 килограммов.Первым на "лобное место" водрузили колесо American Racing. И уронили на него молот с высоты двенадцать сантиметров. Результат — трещина закраины обода, то есть испытания этот диск не выдержал. А ведь, судя по маркировке, он рассчитан на нагрузку 1100 фунтов, то есть 500 килограммов! Вот и верь после этого надписям на колесах.
Затем под молот легло изделие итальянских мастеров. После удара обод диска Nardi прогнулся на 15 миллиметров, но не треснул — результат положительный.
Почти так же повели себя диски Valbrem и CMS.
А вот удар по отечественному диску К&К был глухим — молот словно в чем-то увяз. Сломаны три спицы! "Некачественное литье", — прокомментировали специалисты.
Действительно, на изломах невооруженным глазом были заметны раковины — мельчайшие пузырьки воздуха, оставшиеся внутри при литье. А ведь заявленная производителем нагрузка — не 400, а все 475 кг.
Следующим под молот лег магниевый Римэкс. На него мы, честно говоря, возлагали большие надежды. Ведь он такой легкий... Но рухнувший (с меньшей высоты, чем на другие колеса!) молот разрушил наши надежды. Полный провал! Обод вместе с шиной оказался на полу, в то время как центральная часть диска осталась на ступице. Хотя удар был щадящим — из расчета заявленной производителем нагрузки в 380 кг.
Зато кованый Круиз оказался настолько прочным, что удар тысячекилограммового молота лишь на 6,5 миллиметра погнул закраину обода. Такое колесо после испытаний еще можно на автомобиль поставить!
А вот у немецкого диска Rial не выдержала закраина — обломилась.
В результате шина не только спустила, но и разбортировалась. По характеру излома видно, что причина разрушения — слишком тонкая стенка закраины.
Остальные участники испытаний вышли сухими из воды, прогнувшись под ударами на 11—18 миллиметров.
А как же трещины в центральной части диска Kormetal? "Они незначительны, поэтому считайте, что Kormetal тоже выдержал испытания", — ответили инженеры лаборатории.
И в заключении на лобное место легло стандартное стальное колесо. Удар! Закраина обода, потянув за собой приваренный диск, смялась очень сильно — на 36 миллиметров. Но, с другой стороны, сварное соединение диск—обод не разрушилось, шина не спустила, а значит, и это колесо испытание выдержало.
Нет, не лучше. Однозначно сказать, что самое стойкое в наших испытаниях кованое колесо Круиз предпочтительнее других, нельзя. Дело в том, что его минимальная деформация при ударе на дороге обернется более существенными повреждениями деталей подвески и кузова автомобиля. Другое дело — спортивный или тюнинговый автомобиль с увеличенной энергоемкостью подвески. Для него легкие и прочные кованые колеса — то, что надо.
А для стандартного автомобиля лучше всего подойдут легкие, прочные и в меру пластичные колеса. Такими оказались все "итальянцы". Но у них есть существенный недостаток — высокая цена. Вот вам еще один пример того, что хорошие вещи дешевыми не бывают.
Но если с деньгами проблемы, а вы все же мечтаете о красивых колесах, то выход один — покупать продукцию турецких заводов.
Правда, придется смириться с тем, что неподрессоренные массы вашего автомобиля возрастут на два-три килограмма.
А отечественные колеса Римэкс и К&К мы бы покупать вообще не советовали.
American Racing (США)
Трещина закраины обода
Плохо
Nardi (Италия)
Прогиб обода на 15 мм
Нормально
Valbrem (Италия)
Прогиб обода на 13,5 мм
Нормально
CMS (Турция)
Прогиб обода на 12 мм
Нормально
K&K (Россия)
Разрушение конструкции, поломка трех спиц
ОЧЕНЬ Плохо
Римэкс (Россия)
Разрушение конструкции, полное отделение обода
ОЧЕНЬ Плохо
Круиз (Россия)
Прогиб обода на 6,5 мм
ОТЛИЧНО!
Rial (Германия)
Поломка закраины обода
Плохо
Toora (Италия)
Прогиб обода на 18 мм
Нормально
AEZ (Германия)
Прогиб обода на 11 мм
Нормально
Kormetal (Турция)
Прогиб обода на 17 мм, мелкие трещины в центральной части
Плохо
Стандартное колесо ВАЗ-2108 (Россия)
Прогиб обода на 36 мм
Плохо
http://tuningu.net/
mekenaНу ты тут и наваял литературки! аж читать страшно! :retas:
DeNYoS ну так, чтобы ориентировались люди, какое лучше литье брать. А то спорят, спорят....  smile
imho2 Лудше его вобще небрать. А ездить на стальных.  neutral
238 Відредаговано pifagor (2007-06-22 07:09:28)
У меня 16-е MANGELS вот :tease:
DC SXT 2.0 CVT
Я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо. (Теренций)
pifagor круто, - не трут колеса о защиту? Диски какой фирмы? (сейчас посмотрим, как они прошли краш-тест... см. пост 236). Задние фонари - это те, что по 300 бакинских?
240 Відредаговано pifagor (2007-06-18 22:25:58)
mekena написав:
Смотри здесь
http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?id=1559&p=2
Нигде не трут. Ездил на речку 5 взрослых, 3 детей, полный багажник. Колеса спрятались в арки но нигде не терло.  :rock:
Разгонял до 170 с горки дорогу держит отлично.
DC SXT 2.0 CVT
А что за оптика стоит? С переди прикольная.......
Logan Ambiance 1,4
Dima_Krm написав:
StreetStorm
DC SXT 2.0 CVT
243 Відредаговано витас (2007-06-19 10:55:26)
Логан на КиК 14
Логан на дисках RS 14"
Logan Ambiance 1,4
245 Відредаговано DeNYoS (2007-06-21 22:27:41)
А как вам такие?
DeNYoS написав:
А как вам такие?
а можно фото с другого ракурса
пилите шура пилите
очень понравилось!
дело было в Луганске
пилите шура пилите
imho2 диски до первого  жд перезда  или хорошей ямы, хотя смотрится классно
249 Відредаговано витас (2007-06-25 09:58:36)
Согласен красивый но блин после первой ямы (у меня у жены стояли Пиррели 17 дюймов) придется ехать на реставрацию. Не расчитана такая красота на наши дороги и трамвайные путя.
Вот я и решил показать свои. Взял на дачу фотык туманки ставил вот диски заодно и щёлкнул.
