26
Re: Как выбрать бойлер
В теме упускается электрическая часть. В идеале от щитка на бойлер должна идти отдельная линия с автоматом. Но в любом случае желательно сделать ревизию щиту и проводке. Нежелательно вешать бойлер на одну линию с другими мощными потребителями(стиралка электроплита и т.д.) Стандартный алюминиевый провод сечением 2.7мм кв. выдерживает нагрузку 23А медный до 30А. При напряжении 250В допустимая мощность соотв. 5750 и 7500Вт . И не забывать о заземлении.
Сандеро Престиж 1.6 16V МКПП  "Темная комета" +АБС
У родителей в селе Горенье, 100 л, сухой тен, механический регулятор (модель не помню) уже лет 8 пашет.... Тьху 3 раза. И это в условиях жесточайшей воды (не просто жесткой, а жесточайшей). Я вообще удивляюсь как он еще работает. ЛЖ стиралка на такой же воде уже не греет, а просто стирает.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
, сухой тен, механический регулятор  уже лет 8 пашет.... И это в условиях жесточайшей воды (не просто жесткой, а жесточайшей). Я вообще удивляюсь как он еще работает.
Сухой тэн не боится жесткой воды, проблемы с этим только у мокрых....  wink
Оскільки маю відношення до даного товару то напишу декілька порад з практики.
1. Вибір. Краще купувати більш брендові моделі але прості без всяких наворотів. Електронні прибамбаси в водонагрівачі - це те, з чим ви будете мати проблеми. В бойлері бажано щоб був зовнішний показник температури - механічний.  Електронний - ні, ні...  Термометр  може попередити вихід з ладу водонагрівача. Якщо приміром у Вас завжди стрілка стояла на 5 поділці а одного разу ви зайшли і вона лягла - напевно термостату прийшов кінець. Регулятор температури аналогічно але не обов'язково. Як правило його доводиться регулювати один, два раз. Із виробників Горенье, Атлантік, Арістон. З дешевих Нова-Тек - сердито але терпимо. Часто були нарікання на Раунд. Перші були кращі.  З Термексами колись були проблеми. Форма - ну звісно круглий. Більшості не подобається але краще.
2. Тен. На мою думку краще брати звичайний. Сухі ніби працюють довше але дорогі водонагрівачі і вартість тена при заміні не радує. Оскільки зі  звичайними тенами продається набагато більше то чітку статистики щодо поломок отримати важко. Часто тени горять від великої кількості накипу. Кріплення тена мені подобається фланцеве - оскільки дає модливість вимити бруд.
3. Встановлення. Провід від щитка 3*2,5мм і окремий автомат. Воду краще підвести під водонагрівач звичайними трубами (сталь, пластик, мідь) а сам нагрівач під'єднувати якісними гнучкими шлангами або мідними трубками. Потім лекше знімати та не буде проблем із зміною на інший виріб.  При встановленні потрібно передбачити зливання води - тому на холодній воді трійник з краном. Кріпити зручно на Г-образні крюки але все залежить від стін. Аварійний клапан обов'язковий. Той що в комплекті на 6атм. В кого високий тиск то ставити редуктор і тиск 3-4атм. Оскільки вода в ньому нагрівається і росте тиск бажано ставити компенсатор об'єму води але в нас чомусь ніхто його не ставить. Одна з основних причин протікання баку - розпирає тиском.
4. Експлуатація. Бажано раз в рік зняти і очистити тен від накипу - прокип'ятити в лимонній кислоті. Не знаю з чим повязано але мулу і бруду там буває за рік стільки, що ви будете здивовані.  Якщо тен здорово обріз накипом та втратив свою початкову форму - йдіть в магазин і купуйте новий. Як правило в такому випадку вони після очистки згорають на наступний день. Перед ревізією бажано купити магнієвий анод але потрібно знати який там встановлений. Чим довший - більше часу простоїть.
5. Брак.
Нові відразу течуть через недосягнуті болти, зіпсовану  прокладку, та сам фланець баку. Останній випадок заміна по гарантії.
Спасибо сказали: nik_nik1
30
Серинький написав:
2. Тен. На мою думку краще брати звичайний. Сухі ніби працюють довше але дорогі водонагрівачі і вартість тена при заміні не радує.  Часто тени горять від великої кількості накипу
Тут не стыковка выходит
Лучше простой тен но, тут же сами написали что они часто горят от накипи...   empathy
Зачем покупать то что будет часто ломатся, не вижу смысла....
Разве одно мастерам работа будет...  imho2
viktor0544 написав:
Сейчас связан с гарантийным сервисным обслуживанием бойлеров.
Ну так поракомдуй наиболее качественные ЭВНы на сегодняшний день?
RO-RO написав:
В теме упускается электрическая часть. В идеале от щитка на бойлер должна идти отдельная линия с автоматом. Но в любом случае желательно сделать ревизию щиту и проводке. Нежелательно вешать бойлер на одну линию с другими мощными потребителями(стиралка электроплита и т.д.) Стандартный алюминиевый провод сечением 2.7мм кв. выдерживает нагрузку 23А медный до 30А. При напряжении 250В допустимая мощность соотв. 5750 и 7500Вт  И не забывать о заземлении.
Глупость. Что касается домов второй половины 90-ых годов и по сей день, то у них ВСЕ РОЗЕТОЧНЫЕ группы защищены диффами. Также есть и бойлеры со встроенными УЗО.
Требование отдельной защищенной линии касается только проточников!
По заземлению - это и "ежу ясно".
"Стандартный алюминиевый провод сечением 2.7мм кв" - такого не бывает, не выпускает такой провод/кабель мировая промышленность. Стандарт 2,5кв.мм. Для него максимальная нагрузка 16А. но никак не 23. Мощность приводится исходя из 230В, а не 250, и составляет она 3,5кВт, но никак не 5750.
Кроме всего, в этом тысячелетии алюминиевую проводку никто не делает (запрещена ПУЭ).
Стиралка не более мощный потребитель чем чайник, микроволновка, утюг, пылесос.
33 Відредаговано Георгич (2014-09-03 15:03:50)
Серинький написав:
Краще купувати більш брендові моделі але прості без всяких наворотів. Із виробників Атлантік, Арістон, Термекс.
Ой не факт, адже безбрендова Делфа, в останній сезон показала себе набагато надійніше. ніж вищеприведені бренди.
ЗІ. Мій зять має магазин, який торгує в т.ч. і бойлерами. По Делві не було жодного гарантійного випадку. Не реклама.
Серинький написав:
Його ніколи і не ставили.
Серинький написав:
При встановленні потрібно передбачити зливання води - тому на холодній воді трійник з краном. .... Аварійний клапан обов'язковий.
Відкрию страшну таємницю smile - аварійний клапан (підривник), він використовується і для зливу води
RO-RO написав:
Не знаю как в ваших, а в наших домах советского построя нет заземления. Увы.
M@d)|(@xed написав:
В домах советского построя водопровод стальной... Плюс этому можешь занулиться.
По гарантии делаем только Аристон, Горенье, Фагор, Термекс, Электролюкс, поэтому с другими сравнить не могу.
Свои рекомендации уже дал.
Тут кто-то написал, что сухие ТЭНы дороже мокрых. Это не соответствует действительности. Фланец, куда вставляются сухие ТЭНы - да, дороже, а сами ТЭНы - дешевле.
39 Відредаговано Tank (2014-09-03 20:42:54)
viktor0544, посоветуйте: есть смысл брать нержавеющий бак или достаточно эмалированного?
Георгич,
Не все живут в таких.
У нас такой провод продаётся и такие стандарты. Впрочем себе я кидал медный 3.6мм
Нагрузки я приводил по нашим параметрам так что не буду спорить.
У нас продаётся. Отстали от Гейроп smile
Видел как то в 4.5 кВт но моя 2.5  И считайте суммарно напругу.
Да, кстати  - на бойлер нужно ставить отдельное УЗО на 10 ма (обычные 30 ма не катят)
M@d)|(@xed написав:
RO-RO написав:
У нас тоже. Но народ кооперировался по подъезду и кидал прут, когда стояки меняли(но это в двухэтажном)
В крайнем случае-зануление.
Tank написав:
Все перечисленные мною фирмы выпускают эмалированные баки (даже у Термекса большинство моделей).
Сухой ТЭН однозначно лучше!!!
У родителей с 2008 года трудится какой-то французский Термал. Нареканий вообще нету (тьфу-тьфу-тьфу)!!!
Заземлять на стояк не советую!!! У брата в новострое кто-то так кинул, так при его включенном бойлере вода бьётся током  dntknw  Ему приходится отключать свой бойлер когда принимает душ. Кстати у них на двоих 30 литров хватает помыться двоим.
На даче с мокрым ТЭНом бойлер испортился быстро, но там в воде много извести.
Посоветуйте в Киеве фирму или магазин куда можно приехать и подобрать ТЭН, анод и терморегулятор.
viktor0544 написав:
Как мне трактовать этот ответ? Если можно, то скажите конкретнее.
Хохол написав:
За такое можно и в тюрягу  - кого-то убить может, как нефиг делать
Хохол написав:
Срочно в жек - писать заяву, пусть электрик приходит и разбирается, с таким не шутят  imho2
Серинький написав:
Зараз в більшості кладуть такі клапана які не мають ручки - підривника
RO-RO написав:
Не тролли, не продается у вас такой провод, и нет таких стандартов. Провода 3,6 медь тоже не существует.
Серинький написав:
Так? Мені такі не попадались.
RO-RO написав:
Не продается, я отлично знаю ваши ГОСТы и СНиПы, т.к. проектирую в т.ч. и ваши предприятия, включая Газпром.
