Александр007 написав:Я перед бачком поставил - редуктор давления,
Тут есть нюансы:
1. Редуктор (регулятор давления после себя) не является запорной арматурой. Это регулирующая арматура. Разница в том, что попадя под седельный клапан этого редуктора малейшая соринка, она создаст утечку в этом клапане, в результате редуктор не сможет перекрыть герметично подачу воды, а это значит, что давление после редуктора будет расти и достигнет входящего.
Да, в качестве девайса к бойлеру всегда прилагается защитный клапан избыточного давления (подрывник). В результате, небольшую утечку после забитого (изношенного) редуктора, в результате роста давления этот подрывник сбросит. Понятно, что от него должна быть проложена трубка в каналыгу, иначе эта сброшенная вода попадет на пол (мебель, стиралку и пр.).
2. Разводка. Если давление редуцировать, то нужно это делать по входу, чтоб весь водопровод был подключен после редуктора. В противном случае возможны перетоки через сантех. приборы со стороны высокого давления на редуцируемую сторону.
Например. если холодная вода разбирается входящим давлением, а редуктор только перед бойлером, (только на ГВС), то частично открыв рычажный смеситель холодная вода под высоким давлением через картридж перетечет в линию ГВС и в бойлер, а это нам ни к чему.
Что делать?
По п. 2 думаю понятно. Вот рамка:
а) входной шаровый кран,
б) грязевик,
в) прямой участок 5...7 Ду,
г) водомер,
д)прямой участок 3...5 Ду,
е) обратный клапан (если оный вымагае ЖЭК).
После него уже ставится редуктор, т.п.1
По п.1 наиболее практичным решением по борьбе за работоспособность регулирующего клапана редуктора, а также за существенное увеличение рабочего ресурса редуктора есть очистка воды перед редуктором. Это может быть реализовано как двумя девайсами (фильтр + редуктор), либо одним, комбинированным - самопромывной сетчатый фильтр с дискретностью очистки не хуже 100мкм и встроенным регулятором давления.
Например этот. ![http://hotline.ua/img/tx/626/6262255.jpg](http://hotline.ua/img/tx/626/6262255.jpg)
После редуктора водоразбор разделяется на 2 потока - ХВС и на бойлер (ГВС).
