126
Re: Dacia Logan 1.4 MPI Красная-прекрасная)
Лесик написав:
Ездил сегодня на диагностику передней ходовой.
Итого:
1. Рулевая тяга правая под замену.
2. Левая шаровая опора.
Рулевую тягу заказал в нашем фирменном интернет магазине.
С шаровыми пока думаю. Менять по одной смысла особо нет, буду брать две. Попробую взять ТRW.
По замене наобещали 300 грн.
Тягу одну, а шарові попарно. Нелогічно. З амортами ще зрозуміло. 150 грн зняти, відреставрувати, поставити (якщо ще рідні).
rk03 написав:
Лесик написав:
Итого:
По шаровим чи рідні не скажу(. Навроді хлопці наобіцяли шарові пару за 268 грн ТRW. Виходить шо реставрувати особо сенсу нема(...
А рульова тяга хоч і важливий єлемент в керуванні, але шарова як мені здається має більші навантаження тому й міняю парою.
Lavrikу дякую)
Лесик, доречі, сходження дуже добре роблять на "кагатах"
Якщо чесно то не зрозумів
Якщо їхати на Ворзель, за заправкою ТНК (зліва), є СТО по хьюндаям
Вчера был на СТО. Поменяли шаровые опоры. Одна была уже уставшая, вторая еще живая но тоже на подходе. Шаровые не родные уже в рычагах были. А рулевую тягу не поменяли так как она живая, а сдался рулевой наконечник правый. Я малехо в шоке от такой диагностики.
После замены шаровых стало тише в салоне. На неровностях есть постукивание, но оно от рулевого наконечника. Как сказал мастер "он еще не в истерике, но уже на подходе".
Кстати замена шаровых и профилактика суппортов со смазкой направляющих обошлась 230 грн.
Так же заказал комплект колес с дисками Б/У. Резина фаестоун Р-590 с остатком 7,5-6,5 мм и стальные диски логановские.
Все в 14-ом диаметре. за все 2100 грн. На 15-ый диаметр не хватило(...Хотя был комплект литья с резиной 205/45  (остаток 4,5 мм)за 2500 грн. Но для наших дорог такую изоленту на дисках считаю экстримом))
132 Відредаговано Лесик (2014-07-29 11:59:20)
Сегодня был заменен правый рулевой наконечник)...
1. Наконечник SWAG 240 грн.
2. Замена 40 грн.
Вечером заеду на развал)...еще минус 120 грн.
Так же на выходных был заменен корпус термостата) пол часа времени и 73 грн. за корпус)
P.S. Спасибо нашему клубному магазину и Саше за оперативную доставку))
133
Ездил в Отпуск на о.Свитязь.
Туда и обратно 3 бака газа. Дорога туда Житомир-Ровно-Луцк-Ковель-Ратно-Шацк(сельскими дорогами). Дорога заняла 8 часов. Дороги до Луцка огонь. Шпарил 130-140. После уже больше 120 не разгонял. Пару раз останавливались в магазин и покушать. В машине 4 человека,полный багажник и всю дорогу открытое окно).
Отдых классный. Угри свежемороженые 270 за кило. Копченые по 140-170.
Озеро теплое. Пиво дорогое)) потому взяли с собой 2 ящика)
Средний расход 8/100.
Все чаще задумываюсь о докатке.
В шацке встретил клубную машину. Но спешили купацца потому не остановился знакомиться). Серому логану фа-фа)
Много логанов в Ровно на такси в основном)
Лесик написав:
а сейчас что ?
Лесик написав:
а сейчас что ?
Так полноразмерная запаска. Съедает много места. А докатку нужно купить. А лишних денег пока нет. И в наличии с нашим ЦО тоже нескладуха. А растачивать я очкую)) Это же не литье где много мяса.
Лёш, у меня расточено smile
однако стоит задуматься)...если там все как по заводу, то я согласен)
Мнение у тебя больно авторитетное (без шуток)))
в дальнюю поездку беру полноразмерное , по области - докатку.
так мне в основном на дальняк и нужно место в багажнике (коляска, сумки и прочее барахло). По месту мне по сути и багажник то не нужен))
Лесик, на моих первых машинах всегда с собою были - камера , вулканизатор и монтажные лопатки на предыдущей(перед конькомгорбунком) доезжал резину и она часто подводила , возобновил такую практику , правда времени занимает ...
Давненько ничего не писал.
Машинка возит исправно и сюрпризов не доставляет.
Но опять бренчит что-то в раене выхлопной трубы. Может отвалилась еще одно крепление подушки, а может и то же самое)). Нужно смотреть, варить)
В ближайших планах:
1. Замена газовых фильров.
2. Замена масла и фильтра.
3. Возможно и замена воздушного фильтра(22000 км). Не люблю доводить фильра до ручки. Стараюсь менять ранее намеченного срока. Да и расход в городе поднялся до 8,5л/100 хотя раньше был до 8л/100.
Ну и если не замучает лень то возможно обработаю задние арки))
Лесик написав:
imho2 марна трата часу та грошей...
Лесик написав:
это газу такой расход ? класс у мну с рождения менее 8.2 не было а счас почитай 9  и это 98% загородный асфальт без светофоров и минимумом перекрёстков
lavrik
Думаю таки обработать сам кисточкой или пульвером. Краска там уже не красная а бледно-розовая.
Сяся
Ага расход на газу. Но тут один интересный момент. У меня стоят мозги арго. Они дают такое потребление газа. У бати на авео тоже такие раньше стояли. Так она в городе тоже не выходила из 8,5л/100. Сейчас стоят СТАГ еко. 9-9,5л/100.
Трасса 8,5.
Минус мозгов Арго в том что толком нет програм для отстройки и корректировки. Только на Профи-газе вроде есть.
Если разживусь лишними 1600 то планирую перейти на мозги Стаг 300 плюс.
Фишка этих мозгов в том что там стоит прога Иса-2(помоему так). Она может в онлайне корректировать карту зажигания (чем заменяет вариатор). И сохраняет карту зажигания эталонную (бензиновую) от нее отталкиваясь.
Тоесть заправился одним газом пошла корректировка, заправился похуже или получше, снова откорректировала.
На выходе получаем максимально возможную мощность и экономию топлива.
Извините за много букафф)) crazy
Поменял сегодня воздушный и газовые фильтра.
Посмотрим на сколько упадет расход.
На выходных планируется поездка на родину (под 500 км).
Бюджет 147 грн. + 20 мин. на роботу по замене)
146 Відредаговано Лесик (2014-09-10 10:26:51)
Заменил в понедельник масло и фильтр.
Масло как всегда Penasol 10w40. От замены до замены один уровень.
Сегодня пробил колесо переднее правое. -65 грн((.
Расход в городе 8,1 л.
Лесик написав:
Зачем полусинтетика?
Что дешевле  vissla
Лесик написав:
Что дешевле  vissla
Обрисую в двух словах.
1. Предыдущий хозяин лил полусинтетику.
2. У папы авео на таком масле пробежала около 200 тыс. (И у меня 2108 около 40 тыс.)
3. Масло действительно хорошее и берется у официального импортера.
4. И таки да цена на него демократичная. И от замены до замены четко уровень. Даже когда по полтора-два часа валить 140 км/ч.  На угар не уходит. И двигатель после него чистый. Вскрывали клапанную крышку при регулировке клапанов все чисто. Масляных отложений не замечено. Значит чистящие присадки работают.
5. Подходит по допускам Рено))
149 Відредаговано Лесик (2014-10-02 10:56:19)
Всем привет)
Из последнего:
1.Поменял масло
2. Масляный фильтр
3. Газовые фильра
При замене масла увидел надрыв в нижней подушке двигателя. (когда заводишь двигатель он на этой подушке гуляет взад-вперед по ходу машины). На работающем двигателе вроде не гуляет или гуляет но незаметно. Возможно в этом и кроется причина вибраций при скоростях 85-110 км/ч., которые я так и не смог победить. Самое интересное что вибрации эти толком в интернете не высветлены. Если пригрузить авто то они становятся меньше.
Если после замены подушки ничего не изменится то останется два варианта:
1. Подшипник ступицы
2. Сцепление (пишут что оно тоже может давать вибрации).
Почему исключаю другие варианты?
Вся ходовка перебрана (кроме амортизаторов и опор). Развал сделан.
Пробег 177700 км.))
Переобулся на зиму)
прокатали 2 диска. Остальные в норме. 220 грн за все.
Из последнего:
Поменял подушку двигателя нижнюю.
Подушка 318 грн Sasic. Замена 0 грн. Менял сам)
Вибрации остались но стали чуть меньше и чуть "жоще".
Планирую заехать к ребятам в Горенку на выходных. Может они помогут.
Фотки попозже
