Re: Нужно утеплить квартиру
Это смотря какой. Есть экструдированный, с антипиренами. Не горит, либо самозатухает.
Им не утепляют стены - паропроницаемость в несколько раз меньше обычного пенопласта.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Нужно утеплить квартиру
Скажем так, для утепления собственного особняка, я бы подумал над этим вариантом.
Ни в коем случае, только утепление пола, цоколя, отмостки...
Чтобы недорого и качественно.
Выбирай два пункта из трех - быстро, качественно, дешево
Георгич
Запитання до фахівця:
Чи можна утеплювати пінопластом/мін.ватою стіну, покриту штукатуркою типу набриск (рельєфна поверхня)?
Чи є ефективним з точки зору співідношення витрат і результату утеплення тільки одної (північної) стіни?
(Будинок 30-х рр. з польської червоної цегли, товщина стін - 2 цегли)
Георгич
Так, звичайно, але за умови, що цей набризк добре тримається. Накидати набризк у якості фінішної обробки зможете також і поверх утеплення.
Працювати легше з пінопластом, ніж з мінватою, імхо.
Також треба розуміти, що лист пінопласту, який за ДБН-ом повинен бути приклеєний не менш, ніж на 60% своєї площі, у даному випадку це правило виконати не вдясться, оскільки зубчатим шпателем по шубі не пройдешся - піде дуже велика кількість клею.
Отже, клеїмо лист цього пінопласту на 5 ліпух (4 по кутам, та 1 по центру). Через день, в цих місцях фіксуємо лист 5-ма грибками.
Хороший коей для теплоїзоляції (пінопласту) продавала Нова Лінія (під своїм брендом). Він був не гірший, ніж СТ-85.
У вас на заході популярний інший - не пригадаю, чи Майстер, чи Момент.
Щоб передбачити ефект в цілому, найліпше цю картину змоделювати.
Це зробити досить просто, наприклад за допомогою програмульки heatcalc (качнути її можна тут http://files.webfile.ru/file/5304653
Забиваєте розміри стін, вікон, дверей, та їх орієнтацію за сторонами горизонту.
Вибір будматеріалів в ній не за останнім писком моди, але більш-менш підібрати можна.
В результаті побачите тепловтрати свого помешкання до, та після утеплення, також будете дуже здивовані тим, скільки тепла, улітає в стелю, та витікає в пол.
Згенеровано за 2.446 секунд(и), виконано 100 запитів
