Re: Не работают динамики в задних дверях
так эти отверстия спокон веков на машинах были а вода в основном попадает между стеклом и уплотнителем
интересно, а другие, резиновые например, уплотнители бывают на Логан?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Не работают динамики в задних дверях
нет смысла, те что плотнее прилягают сильнее царапают по идее, люди туда шнурок уплотнительный от фонарей ваз кажись , влаживают на рынке на метры продавался
Надо срочно делать антикорозийную обработку, зима на носу, не хочется получить ржавчину весной
Правильное решение, но моему MCV эта пилюля не поможет
Следующей весной, ржавчину не получишь, а вот на 3...4 весну, как пить дать. Первые признаки будут проявляться в вздутием (мелкая рябь) герметика на швах филёнки.
Георгич написав:Sergey 71 написав:Обнаружил что пыль и влага может проникать во внутрь двери через отверстие для ограничителя открывания двери, вырез ничем не прикрытый и со стороны отверстия динамики грязные.
Еще в большей мере вода попадает в дверь через уплотнитель стекла. Там целый водопад.
По этой причине вместо стоковых бумажных народ ставит автомобильные (водостойкие) динамики, провода к клеммам динамиков припаивают.Добрый день!
Прочитал не очень интерестные вещи относительно попадания воды во внутрь дверей, вот это да. Надо будет глянуть, а то как-то стрёмновато.
Это не стремновато, и это не косяк Рено - это жизнь и так у всех автомобилей с опускными окнами - внутренняя полость двери есть сточная канава.
В этом нет ничего страшного, т.к. водосток и вентиляция полости предусмотрены, ну а её внутренние поверхности должны быть обработаны консервантом.
calcho написав:Георгич написав:Еще в большей мере вода попадает в дверь через уплотнитель стекла. Там целый водопад.
Прочитал не очень интерестные вещи относительно попадания воды во внутрь дверей, вот это да. Надо будет глянуть, а то как-то стрёмновато.Это не стремновато, и это не косяк Рено - это жизнь и так у всех автомобилей с опускными окнами - внутренняя полость двери есть сточная канава.
Я думаю, как раз для таких целей и стоит обработать дополнительно. Заодно сделать жидкие подкрылки, читал по отзывам немного помогают от шума, да и доп. обработка будет не лишняя.
1. Применительно к Логану не стоит, а необходимо.
2. Жидкие подкрылки нахрен не нужны, т.к. спереди уже стоят пластиковые, а на зад они есть в продаже.
calcho написав:для таких целей и стоит обработать дополнительно. Заодно сделать жидкие подкрылки
По подкрылкам наверное так и сделаю, спасибо за совет, сэкономлю.
Сегодня обнаружил что задние динамики не работают (на задней полке). Проверил баланс зад перед - 0. Вытащил вставил фишку подключения в правом. Добавил громкости, и левый заработал, как бы прорвало. правый не работает. У меня Лауреат 10 года, все сток, с завода.
1. Как сделать диагностику правому динамику? Вытащить и пробовать втыкнуть фишку от левого заднего?
2. Передние мои динамики подходят на место задних? ФИшки , подключение??
3. что может быть?
верно, подставите заведомо рабочий динамик и убелитесь в чем причина, проводах или динамике , ну а дальше по ситуации
Згенеровано за 1.778 секунд(и), виконано 100 запитів
