1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
urabus87 написав:
а как на счет недозаряда или еще каких последствий в следствии замены на более емкий акум?
НИКАК!!! Этот "недозарядный" миф есть рудимент прошлого тысячелетия. Гена современного авто выдает ток на порядок (в 10 раз) больше, чем необходим для заряда АКБ.
по поводу замены ремня
:"Собираем обратно кожухи грм, ставим мультиручьевой шкив, вкручиваем новый болт его крепления, затягиваем положенным моментом динамометрическим ключом и докручиваем болт на 70 градусов "
фото инструкция очень хорошо но момент они могли бы и написать smile
а по поводу аккума , разве на дизеле и моторе допустим 1,2  бензе одинаковые генераторы?
urabus87 написав:
При чём АКБ к генератору? АКБ 100Ач необходимо заряжать током 10А, во всех современных авто генераторы стоят >60А. За мощьность  генератора в основном переживают любители автозвука с мегаваттными усилителями.
ну вроди как и да но начнем с вопроса одинаковые ли генераторы и если они разные то почему
urabus87, истчо раз - у мну на Запоре стояла АКБ на 75А.ч. Ивонный генератор выдавал аж 20А, и всем хватало, при том, что печка жрала 16А.
56 Відредаговано ssancho (2014-09-30 10:57:17)
SANdry написав:
А вы в этом точно уверенны . Если генератор будет давать такой ток на стандартный акб (60-ку) то в дальней поездке есть риск потерять АКБ.
Как правило исправный генератор для легкового авто дает 5-7 А. что позволяет спокойно использовать акб емкостью 50-70 А/ч
Logan II 1.5 DCI (Белый трактор) 2014 г.
ну тогда по идее генератор  выдает столько , сколько надо потребителям но не меньше того что на нем  написано,  и тогда получается что акум может  недозаряжен только если максимальная нагрузка всех потребителей, включая аккомулятор превысит надпись на генераторе
ssancho написав:
SANdry написав:
Чем больше батарея заряжена, тем меньше тока будет через неё ити.  Про большой ток и потерю - совершенно верно, но он возникнет если АКБ была сильно разряжена, и огромный ток заряда может её просто высушить.  Недозаряд может произойти только в случае низкого напряжения бортовой сети, либо в случае если ток заряда будет меньше тока саморазряда(<100мА!!) АКБ.
пофлудить больше негде ? smile
60 Відредаговано SANdry (2014-09-30 12:06:45)
Зевс ни как не выдаст права на тему.. ух я бы тут навёл порядок!
Где-то вроде мелькало в бортовиках,не могу найти.Логан 2013.К примеру ситуация-вдали от дома сел(умер) аккумулятор полностью.Вопрос-как закрыть передние стекла(они с ЭСП и к примеру были опущены),и как закрыть двери(с водительской понятно).Кто пропустил цифры 2013-ПЫПТИКОВ НЕТУ.То что нужно искать другое авто ,чтобы прикурить ,то понятно.Ну или там рено-ассистанс..Может есть у знающих какая смекалка на этот счет,так сказать советы бывалых,чтобы не прибегать к помощи других лиц.Так сказать на будущее,если вдруг....
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Жекан написав:
Я думаю без вариантов - "Прикуривать". В форумах было как центральный замок закрыть когда на ключе села батарейка, к стати повторите кто помнит - добавим в FAQ.
SANdry написав:
к стати повторите кто помнит - добавим в FAQ.  страница 1,6 в книге
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/385/zakr.jpg
Юра, не канает. это работает, если аккум заряженный. всё-таки электропривод.
ну я отвечал на этот  вопрос  именно о ключе !!!!
SANdry написав:
   а вот как закрыть оена на севшем акуме  уже другой вопрос, я бы предложил подождать полчасика пока акум  хоть немного наберет емкости  ну по крайней мере на закрыть двери должно  хватить , а окна   кто его знает
Надо почистить тему, и если можно - все видосы спрятать в под спойлеры.
может кому книга надо  полезные  то вот  http://yadi.sk/d/w3ebwRxTCV2sD 2 гига полная книга в виде фоток
Спасибо сказали: mr.cheris1
68
urabus87 написав:
SANdry написав:
Проверено на опыте -  на окна хватает. Ставил на зарядку АКБ, вместо него ставил от БП компа (на сигналку). Двери закрываються ключем, так же как и багажник, задние и пасажир - с помощ. "пиптикив" на бок.двери (опусканием вниз) с помощью отвертки
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
Рокки написав:
на новом нет пиптиков
70 Відредаговано Рокки (2014-10-18 01:21:29)
urabus87 написав:
Рокки написав:
Открываешь дверь.
Сбоку находиться замок закрытия двери.
Тут же находиться переключатель (защелка).
Ставим на положение вниз.
Закрываем дверь.
Внимание!!!! Дверь без ЦЗ больше не открыть.
Повторяем на остальных дверях кроме водительской. Ее закрываем по старинке smile
Спасибо сказали: urabus87, Жекан2
71
или я что то пропустил и завтра гляну или это фишка называется детский замок  и есть только на задних  дверях и сделана для того что бы дверь не открывалась из салона !
72 Відредаговано Рокки (2014-10-18 01:33:05)
urabus87 написав:
3 раза так двери закрывал. Не забыть закрыть багажник!
завтора гляну
Как мне помнится, передняя открывается изнутри при любом варианте команды ЦЗ.
75 Відредаговано urabus87 (2014-10-20 10:42:39)
на новом logon sandero нет пиптиков которыми можно закрыть двери но закрыть можно последовательность такая :
1. Открываешь дверь.
2.Сбоку находиться замок закрытия двери.  в углублении куда входит  скоба находиться переключатель (защелка).
3. Ставим на положение вниз.
4. Закрываем дверь.
спасибо рокки за ликбез
и так    подкреплю фото:
в открытом положении
▼Spoiler
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/3c0/dsc09663_1_.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/e53/dsc09663.jpg
а вот фото в закрытом положении
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a5c/dsc09664_1_.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/bc8/dsc09664.jpg
Спасибо сказали: Жекан, Pusar, Martlet, Хохол, NevAN5
