Раз зашел разговор (и появились вопросы) про установку сеточки на Сандеро-2, отвечу здесь. Прошу прощения у AvtoDay за офтопик в бортовом журнале, если целесообразно, перенесите потом в соответствующую тему.
Итак, еще весной, 15 марта, "приколхозил" сеточку в нижнюю решетку Сандеро-2. Понадобились торксы на 27 (4 болтика снизу) и на 20 (2 болтика там же, ближе к "губе"). После того, как болты откручены, появляется доступ до самой решетки, а дальше дело техники. Т.к. целой метровую сеточку запихнуть не удастся (тупо нет места), решил ставить из двух половинок, размером 50 см на 14 см (одна половинка). Нюанс - в верхних правом и левом углах необходимо подрезать, чтобы вошло (3 на 3 см примерно). И еще, если смотреть на "морду", то слева у решетки внутри есть два фиксатора, не знаю, зачем они, так вот, под них тоже пришлось немного подрезать, чтобы встала ровнее. Крепил черными стяжками, вот результат:
В отличие от первого сандеро, установить решетку в верхней части у меня не получилось (без снятия бампера), ввиду того, что у второго сандеро (после откручивания верхних четырех торксов) верхняя решетка отгибается недостаточно для "допуска рук" и установки сетки.
А вот так в свое время мною была установлена сеточка на первом сандеро:
После некоторых раздумий решил все-таки поставить "сеточку" и на верх радиатора. Внизу уже была установлена, думал, что купил такую же, оказалась - чуть больше ячейка (ну, для верха пойдет..)
Самое сложное для меня было - "родить", т.е. вырезать деталь, поэтому после продолжительного времени, используя картон той же сетки, получилась вот такая деталь - это половинка сеточки
Крепил эти половинки также стяжками по бокам, а в центре они и так прекрасно держатся.
Ну, и результат
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Спасибо сказали: Lavrik, Майский Кот, Жекан, Георгич4
