1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
urabus87 написав:
а вот фото в закрытом положении
Можешь этот пост оформить как развёрнутый ответ на вопрос: Как закрыть двери если сел аккумулятор? А я в шапке FAQ сделаю ссылку на пост. Фотки желательно спрятать в спойлер. Я бы и сам отредактировал - прав нет sad.
исправил пост 75
Кто подскажет коды базового и мульти руля  2013-го года?
ivalent написав:
Вот сток
SANdry написав:
ivalent написав:
Вот сток
plus Спасибо!  crazy_pilot
81 Відредаговано Жекан (2015-07-31 21:32:38)
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
бред какой-то и не вопрос этой темы.
83 Відредаговано Жекан (2015-07-31 21:31:35)
удалите оффтоп!
Спасибо сказали: дядя Міша1
85 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-10 20:32:37)
Жекан, Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы. т.е. своего рода систематизатор уже известных вопросов и ответов на них. на ваш- ответ очевиден, а вопрос не частый. поэтому не надо , на будущее, вопрошать в этой теме о том, на что не нашли ответ поиском. Спасибо.
86 Відредаговано viktor0544 (2014-11-12 21:59:43)
Может не все обратили внимание, поэтому стоит добавить в FAQ: "Медианав, включённый кнопкой (без ключа зажигания), выключается сам (автоматически) через 20 минут". Поэтому посадить АКБ, забыв выключить радио, в Логане 2013 с Медианавом НЕВОЗМОЖНО.
по моему раньше ,12-15 минут но суть да хорошая,  и свет  салона  кстати также, при этом  правда  немного дергаются стрелки  и издают характерный звук  который я никак отыскать не мог smile
viktor0544 написав:
Базовий програвач також виключається сам десь за 5-10хв.
Pusar, рівно через 10 хв.
одинаково они выключаются, был и тот и тот ,   вмести с салонным светом и зашито это по ходу в ЦКБС вообше на старую хотел мутить  такое реле что бы свет тух а тут с завода smile
да вещь отличная, не паришься
Бортовой журнал
92 Відредаговано sukraine (2014-11-13 10:20:26)
Nomac написав:
С одной стороны хорошо, на ночь не забудешь включенным музон, с другой стороны - на отдыхе у речки например, бегаешь каждые десять минут включаешь.
Слушать на постоянку можно, провернув ключ в замке зажигания в первое положение, НО - если есть в компании дети, или не адекватные лица, категорически не советую бросать ключи в замке. Причем в этом положении еще горит свет в багажнике - я откидывал фишку от светильника для экономии.
Отвечу тут на сообщение 93 от urabus87 так как мы в FAQ и не хочу плодить сообщения: 1. со сток колонками особо не "разгонишься", 2. всегда слушаю в пределах разумного.
если честно  не в обиду будет сказано, может вы не такой , но раздражают люди которые приехав на природу врубают музыку которая орет  на  все округу ,  блин уехал  с города что бы отдохнуть  а тут  такая херня
ну в логане не такой сильный звук чтоб орало))) рвет динамики у меня с флешки когда музыку слушаю при 24-25 уровень громкости)))
Бортовой журнал
на открытой местности хватит что бы раздражать приеховшего побыть в тишине , а вообще хочеш шума иди в клуб smile но это все не по теме
96 Відредаговано urabus87 (2014-11-23 21:53:19)
и так на пути к повышению комплектации стоит датчик температуры наружного воздуха, вернее не стоит smile и так благодаря тому что blackolivka купила степвей и у нее есть очень способный брат который помог ей с установкой данного девайса, и поделился инфой с нами
и так
можно купить новый датчик
Spoiler
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/10f/4a53574s_480.jpg
в общем купил я датчик на разборке у толика логонолюб http://www.logan.in.ua/forum/topic5182- … borka.html и подпаял к нему провода с разьемом на два пина, и сделал провод для подключения к приборке с таким же разьемом с одной стороны и взятыми из разьема подушки от мегана пинами с другой
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/bb1/dsc09752.jpg
в общем для удобства и быстроты монтажа я скинув клему снял подушку и руль, так как козырёк я не смог вытащить, хотя многие говорят что возможно smilehttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/d68/dsc09751.jpg
снял козырек, панель, и добрался до разъёма
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/723/dsc09759.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/63e/dsc09756.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/bfc/dsc09753.jpg
вставил подготовленный провод в 19 20 пины
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/fe7/dsc09757.jpg
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a38/e6bb74s_960.jpg
Датчик температуры подключается к приборной панели на контакты 19 и 20 (полярность не имеет значения)
1) —
2) Dplus предохранитель 31
3) масса (черный)
4) —
5 ) Gplus предохранитель 19
6) Кнопка бортовой компьютер [С4 до н.э.]
7) [кнопка С4 бортовой компьютер]
8) Датчик давления масла
9) проверка Тормозная жидкость
10) управления стояночного тормоза
11) CAN L
12) ?
13) —
14) [контроль С4 дистанционного свет]
15) датчик топлива
16) датчик топлива
17) [C4 уровень моторного масла]
18) [C4 уровень моторного масла]
19) Датчик температуры наружного воздуха
20) Датчик температуры наружного воздуха предупреждение
21) ремень свет
22) Индикатор зарядки свет
вывел провод с разъёмом к блоку предохранителей и подключил датчик
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/2a4/dsc09766.jpg
теперь можем ехать на клип и активировать данную функцию
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/0c1/dsc09765.jpg
правда так как датчик у меня пока в районе предохранителей то показывает он температуру салонна, так что скоро продолжение по внедрению датчика в зеркало
Спасибо сказали: Martlet, platon782
97
А разъёма под круиз контроль на рулевой колонке не наблюдалось?
98 Відредаговано SANdry (2014-11-23 21:42:18)
Подскажите назначение подкапотных предохранителей. Нарыл пару фото форумчан:
Фотографии блока предохранителей под капотом
http://i.piccy.info/i9/d0cfd165d60a7b7a742c5a176b5ad92c/1416767866/46584/688277/FUSEES_LOGAN_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-11-23-18-37/i9-7329041/500x326-r/i.gif
эт я  в поиске птф интересовался, по прошиствии времени могу сказать  что  в дизеле  на два больше за счет  тены в печке и  свечи накала, а так то что в книге нет ?
xt кстати просматривая схемы можно  определить от чего какой по номиналам
