126
Re: Сел аккумулятор
Oleg Pili написав:
Подскажите точно, как безопасно и правильно замерить ток утечки....  Или дайте толковую ссылку.
Прочитал что нужно скидывать клеммму минус, и так мерить... Так а как же будет работать сигналка если я скину минус...? Немного не понимаю.
Отсоеденяете провод идущий на минус АКБ и в разрыв между минусовой клемой АКБ и минусовым проводом ( который отсоеденили) подключаете амперметр (мультиметр - выставляете на измерение ампер. На мультиметре возможно также понадобится переставить плюсовой щуп в соответствующее гнездо с надписью А). Показания должны быть в пределе 0,03-0,06 А
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
Re: Сел аккумулятор
кстати. Измерять ток лучше стрелочным прибором.
Да Oleg Pili электрик у Вас видать "силён", если не знает как ток мерять.
Re: Сел аккумулятор
OLEG1970 написав:
C чего это вдруг ?
Re: Сел аккумулятор
UMC написав:
А как же быть сигналкой.... Ее сразу включить/поставить на охрану а потом отсоединять клемму, или сразу снять клемму подсоединить мультиметр а потом ставить на охрану....
Прошу прощения за тупизм...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Re: Сел аккумулятор
Oleg Pili написав:
Так будет правильно,а дальше наблюдать(при закрытии на ЦЗ и сигналку ток подпрыгнет).Некоторое время будет наблюдаться повышенный ток(пока не отключатся все системы в авто)...понаблюдайте для гарантии минут 5-10.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Re: Сел аккумулятор
Сегодня проверял уровень жидкостей, залил незамерзайку в бачок омывателя (кстати не забудьте залить, а то сегодня на ночь -5 обещают) и увидел, что глазок акума горит не зеленым, а черным. Завелась с пол пинка. Стартер крутит резво.
Акум покупал в июне 2011 года (какой то немецкий, необслуживаемый), т.е. уже 2 зимы он откатал без проблем (тьфу 3 раза). Без заведенного двигателя практически ничего никогда не включаю, т.е. разряд маловероятен.
Заехать к электрику и пусть "померяет" его? Или пока забить, если он бодро крутит стартер?
ненавижу наш автодор
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Значит плотность электролита ниже нормы. Будет холодно с пол-тыка можете и не завестись.
133 Відредаговано Александр007 (2014-10-23 14:17:11)
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Пока забить, и ехать покупать новый на запасе чтоб был.
Если накроется новый поставишь  imho2
Но для начала попробуй зарядить полностью, если глазок все равно черный остался, то ему скоро кранты.
Re: Сел аккумулятор
А зачем в запас?
Сейчас за пол часа купить заряженный аккум не проблема. Накроется - купит, а если работать и дальше будет - то будут неоправданно потраченные денежки.
135 Відредаговано Александр007 (2014-10-23 14:30:25)
Re: Сел аккумулятор
OLEG1970 написав:
Так обычно накрывается когда надо ехать, а тут бежать и покупать надо  empathy
Будет работать дальше если он зарядится и глазок опять станет зеленым....,
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Если аккум необслуживаемый - это плохо. Лучше, чтобы там были пробки и можно было проверить уровень электролита. Если глазок показывает низкую плотность электролита, значить АКБ разряжен. Его надо зарядить на стационарном ЗУ. Полуразряженный аккум дает сульфатацию пластин, что медленно его убивает. То, что не включались никакие потребители кроме заводки - ничего не значит. Если машина эксплуатируется без длинных загородних поездок, значит АКБ хронически недозаряжается и его надо время от времени доводить до максимального заряда внешним ЗУ. Если АКБ кальциевая, то может быть так, что однажды зимой он полностью разрядится и уже не примет заряд
Спасибо сказали: Antuan1
137
Re: Сел аккумулятор
От такой сейчас стоит.
http://s019.radikal.ru/i617/1410/ab/0f6373fc1532.jpg
138 Відредаговано Александр007 (2014-10-23 15:51:45)
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
В германии другой штрих код 400-440
код  3661024024273 Производитель франция
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Глазок... Когда у меня сдох акум - глазок глядел зелёным smile Не доверяю я ему...
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Судя по пусковому току, похож на кальциевый. Если нет крышки, которую можно поддеть, чтобы добраться до пробок и проверить уровень электролита, придется обойтись без этого. Надо измерить напряжение аккумулятора на клеммах без нагрузки через несколько часов простоя. Если 12,7В, значит батарея заряжена. Если напряжение ниже, надо зарядить на внешнем зарядном устройстве.
Re: Сел аккумулятор
RUNO написав:
Сегодня если не забуду, то гляну.
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
Вроде никак туда не подлезешь и не откроешь верхнюю крышку.
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
А какое напряжение на клеммах?
Re: Сел аккумулятор
RUNO написав:
Сейчас достал из старых запасов два тестера, буду разбираться что ими можно померять. Хочу завтра утром на холодную попробовать.
145 Відредаговано Antuan (2014-10-23 22:20:41)
Re: Сел аккумулятор
Народ, я в электрике мало разбираюсь, помогите плз. Каким из этих двух девайсов можно померять вольтаж акума?
В первом батарейка вставляется снизу, а вот во втором я не нашел места для батарейки  smile
1.
http://s04.radikal.ru/i177/1410/de/8037539414b0.jpg
2.
http://s017.radikal.ru/i444/1410/16/2eb3fd06937b.jpg
Re: Сел аккумулятор
Ухх где ты их нарыл.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Сел аккумулятор
Antuan, любым можно померять smile
Re: Сел аккумулятор
(((K0L0B))) написав:
Тетка жены выдала. Она когда то на каком то радио-техническом заводе работала  smile
149 Відредаговано Antuan (2014-10-24 14:25:42)
Re: Сел аккумулятор
Научите плз пользоваться первым девайсом  like
Белый провод с белым и черным наконечниками я уже нашел куда вставлять, в те 2 отверстия слева сверху. А где там + и -?
Что выставлять на нижней крутилке и на какую шкалу потом смотреть, чтобы померять на самом аккумуляторе?
Попробовал замерить обычную батарейку на 1.5В - стрелка просто перепрыгнула по шкале на другую сторону. На нижней крутилке выставил 2.5В
Спасибо.
150 Відредаговано дядя Міша (2014-10-24 14:26:39)
Re: Сел аккумулятор
Antuan написав:
2 шелчка по часовой стрелке на положение V 25.
Полученное показание на шкале черной (диапазон до 50) поделить на 2 - это и будет напряжение.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
