Тема: Промывка радиатора и всей системы охлаждения.
С наступлением жары, заметно участилось включение вентилятора системы охлаждения. Сравнивая с прошедшими годами, когда авто было по новее, вентилятор срабатывал на много реже. Замена термостата ситуацию не улучшила. Вывод напрашивается  сам собой - система охлаждения засорена и нуждается в промывке!  Покупал промывку  Liqui Moly - ситуация не улучшилась. Вот и решил попробовать так сказать "дедовский" метод, пару дней поездить на молочной сыворотке. У меня перед Logan была Волга, я там такую профилактику  проводил каждый год.  По окончании попытаюсь выложить интересные фотки о проделанной работе!
Re: Промывка радиатора и всей системы охлаждения.
MARTIN
Интересный подход к охлаждению авта.... Ждем отчет app
MARTIN написав:
меня тоже так учили  и 8 москаль я так с дядей промывал так он же на воде был , а после современных охлаждаек так промывать ? это действительно интересно ждемс отчета с нетерпением
MARTIN
Можливо проблема в датчику температури а не в забитому радіаторі?
Может оно и так, только раньше я не наблюдал потеков  из под крышки расширительного бачка, хотя тосол покупаю фирменный и стараюсь менять раз в год, а система - засорена, я это еще ощутил зимой по работе печки.
Пару дней назад спецом заезжал на мойку, просил Керхером промыть соты радиатора от грязи с двух сторон. Данная процедура ситуацию не улучшила, но и лишней не оказалась!
а помпе худо не станет ?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
Хороший вопрос! Помпа на данный момент прошла 238тыс. Так что через пару недель всеравно менять и помпу, и ремень ГРМ с роликом! А так я думаю что 50/50, терять уже как говориться - нечего. Тут уж как повезет. С новой помпой не рисковал бы 100%!  Знаю что на девятках потекла бы сразу!
MARTIN написав:
Мой вентилятор тоже стал крутить чаще, а керхером на радиатор не помогает , я вот новый чистенький радиатор поставил и не помогло
Цените то, что имеете
ну так типо лето empathy
А я вот спрыннул с охлаждайки эльф. Вечная путаница,то он вроде зелёный с завода был,потом оранжевый тотал лили,потом красный эльф,за 7 лет потёк радиатор. Короче перешёл на красный FEBI,он всегда есть и по демократичной цене,1,5л концетрата 70гр.
Игорь Петрович1 написав:
Подходит только красый febi, с родным смешивать нельзя?
Не знаю.  Я полностью поменял.
У меня про запас 1л покупал, ну  выкидывать жалко
И так парни, продолжая начатую тему выкладываю отчет. Прилагаемые фото сортировать по порядку не стану, надеюсь - разберетесь! Как уже писалось ранее были замечены подтеки с наружи расширительного бачка охлаждения, тосол изменил свой цвет с красного на коричневый, заметно участилось включение вентилятора, а так же зимой ооооочень плохо грела печка.
  Первым делом купил молочную сыворотку, прокипятил, дабы частички творога не гуляли по системе, сутки отстаивал и затем профильтровал через женский капроновый чулок (фото прилагается).
  Слил тосол и промыл систему шлангом несколько раз. Каково же было мое удивление когда я заметил в расширительном бачке плавающие частички похожие на гетинакс (на фото показаны на салфетке). Кое как пинцетом удалось вытянуть крупные куски, а те что по мельче - вымылись через горловину бачка. При более счательном осмотре я обнаружил что весь этот мусор является постепенным отложением тосола на стенке бачка в виде своеобразной накипи или налета. Некоторые части отслаивались и плавали, а некоторые - соскребал отверткой. Я больше чем уверен, что это могло и засорить печку, газовый редуктор и неизвестно в каких еще местах системы, такие отложения могут проявится!
  Далее снял хомут с патрубка ведущего от термостата к радиатору и во внутрь вставил все тот же капроновый так называемый фильтр, дабы всю грязь не гонять по системе (фото прилагается). Фильтр нужно снимать и делать промывку примерно каждые 100-150км. пробега, потому что по мере загрязнения он значительно уменьшает циркуляцию жидкости в системе. Вся надежда на то что сыворотка должна растворить эти отложения. Поезжу недельку, дней десять, а там поглядим. Скажу что на Волге данная процедура давала ощутимый результат!
16 Відредаговано Дядя Федор (2013-05-27 17:46:18)
MARTIN написав:
О... Такая ж субстанция на моем Логане печку забила, где то здесь на Форуме ( зимой-осенью) описывал и фота выкладывал... Забила эта дрянь систему отопления после очередной смены ОЖ на КА. На Кий Авто, по всей видимости, при замене ОЖ не промывали систему охлаждения, не продували, а просто слили, чего сбежали, да долили чего на складе было... Вот такой "стеклопластик" и забил систему... Вымыть удалось только собрав схему с фильтром-грязевиком и циркуляционным насосом . Данная конструкция была подключена к радиатору отопления и "крутила" воду против течения ОЖ. Периодически прочищал фильтр... Печка заработала, но дерьма в системе охлаждения осталось много... До сей поры осколки в бачке-расширителе вечером мини-подсакой собираю...
И так парни! Подводя итог о проделанной работе скажу что проделанная процедура ожидаемого результата не принесла. Рекомендовать бессмысленно. Но как говориться: "Отрицательный результат - тоже результат!":download:
MARTIN написав:
"Отрицательный результат - тоже результат!"download
это факт. но все же остался вопрос - что же делать
pavel_iv77 написав:
MARTIN написав:
А что делать? С химией нужно быть по осторожнее, алюминий нежнее латуни! Поменяю осенью радиатор печки и дальше в работу! А с красного тосола нужно соскакивать !
Спустя время хочу продолжить. Сегодня поменял основной радиатор системы охлаждения по причине течи, не могу сказать на сколько он был загрязнен, но визуально в бачке чисто, на удивление даже мула не было. Но! теперь появилась другая проблема, не могу развоздушить печку. Что я только не делал, уже даже и трубочку соединял в пиптик для спуска воздуха, и перегазовывал, а печка холодная вообще. Может кто подскажет какую идею?
Быстрый поиск "на скорую руку" выдал две ссылки на эту тему. Посмотрите там, может что и найдете полезного.
http://www.logan.in.ua/forum/topic11105 … echka.html
http://www.logan.in.ua/forum/topic3210- … alona.html
ненавижу наш автодор
MARTIN написав:
Парни сегодня поменял радиатор печки. Грязи столько было что ни какая промывка не поможет. Так что не заморачивайтесь и меняйте.
Тезка,и чего все время лил нормальный антифриз? Или приходилось лить воду? dntknw
Майский Кот написав:
Лить обычную воду из под крана это издевательство какое то. Есть же дистиллированная вода.
Antuan написав:
Ну тогда Антон объясняй,откуда у Санькиного авто в радиаторах сколько срани lol  like
