Re: воздух в баке
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → воздух в баке
залил в понедельник опять под горлышко / не рассчитал ёпрст
хтось вирішив цю проблему
Яку? Розрідження в бакові? Так повинно бути. Це робота абсорбера.
на холодну пробує заглохнути при відкритій кришці все норм
де ві знаходиться на дизелі
Не подивився що це дизель. На дизелі стоїть просто клапан вентиляції щось типу цього
переміг
просверлив отвір на 3,5мм глушку біля заливної кришки,вставив трубку щоб вода не попадала та пів вушної палички,як повітряний фільтр і все гуд,доходило до нестабільних обертів та глохла відразу після запуску особливо на холодну,при відкритті кришки не тільки пшик а чути як бак вирівнюється
переміг
Схоже що перепускний клапан не відкривається, від розрідження дно бака притискається до паливо приймача і перекриває подачу палива.
переміг
Хотілося б побачити цю реалізацію. Фоток нема часом?
спробую закинути фото
https://logan.in.ua/upload/iblock/666/0 … 734_1_.jpg
https://logan.in.ua/upload/iblock/809/g … 647_1_.jpg
https://logan.in.ua/upload/iblock/073/h … 700_1_.jpg
якось так з завантаженням
дякую
Згенеровано за 5.876 секунд(и), виконано 100 запитів
