26
Re: проверка / обслуживание вашего аккумулятора
Рокки написав:
Сегодня не завелась!
Батарея в утиль. Скорее всего это Ромбат 40А. Это кальциевая батарея. Похоже что у нее остаточная емкость ампер 10. Восстановить очень трудно, поэтому перед зимой однозначно менять на новую
RUNO написав:
Спосіб розрахунку в студію...
RUNO написав:
Рокки написав:
Батарее год! машина на гарантии!
smila.ucoz.ua - інформаційний сайт міста Сміла
так нехай по гарантії і міняють...
30 Відредаговано Рокки (2014-10-28 10:22:15)
на сервисе при прохождении ТО-1 проверили спец аппаратом, написали
" ХОР. ПЕРЕЗАР"
вольт - 12.18 В
изм - 218 EN (A)
номинал 330 EN (A)
Как добавить изображение?
АКБ по жизни проверяют следующим образом:
1. Полностью его заряжают.
Делается это зарядным устройством, последние 2 часа после начала обильного кипения током 0,05С, т.е. для 40-ки = 2А.
2. После разряжаем его засекая время на лампочку от фары (4...5 А).
3. Сначала напряжение быстро упадет с 13,6 до 12,6 В. После будет долго держаться на уровне 12,6...12В. Потом будет падать быстрее до 11В. После чего достаточно резко
упадет.
4. При снижении напряжения ниже 10,5В разряд прекращаем.
5. Множим время разряда в часах на разрядный ток (ток равен мощности лампы/12).
6. Если полученная емкость окажется более 75% паспортной - АКБ в удовлетворительном состоянии и сезон вытянет точно, а может и более.
7. Если полученная емкость окажется более половины паспортной - еще можно поездить, но лучше не зимой.
8. Если полученная емкость окажется менее половины паспортной, и если автомобиль длительное время простаивал или ездил с недозаряженной АКБ, то проводим десульфатацию в 3...5 циклов. Если емкость не выросла до половины, то это свидетельствует об осыпании активной массы губчатого свинца (положительных пластин) - такой батарее крышка в ближайшее время.
Спасибо сказали: Lavrik, Сіренький, Wookiee3
32
Серинький написав:
Єдиний розрахунок - лампочка на розряд. Нічого більше не існує з такою точністю. Тому я пишу виходячи з досвіду інших.
Рокки написав:
" ХОР. ПЕРЕЗАР"
вольт - 12.18 В
изм - 218 EN (A)
номинал 330 EN (A)
А тепер розкажу про свій досвід. У мене з салону була батарея 40А. Перший раз вона сіла через 4 місяця. Після того,якщо кожен день їздиш,то заводила. Якщо 3 дні перерва - розряжався повністю. Якщо заряжений АКБ, то його хватало на 2 години музики до розряду. Ніякі гарантії не працюють. Майстер вийшов з вумним виглядом, тицьнув прибором в АКБ і сказав,що прибор коштує 1,5 тищі євро,тому тут все точно - акум в порядку. Тому рекомендую щоб не вагати час - купи нову АКБ а цю здай за гривну ампер. Я коли перейшов на акум 74А забув за свої муки з АКБ як страшний сон
RUNO, не правда. а нашому службовому Логані-2 1.2 АКБ поміняли по гарантії без проблем. Схоже вони більше року не ходять.
34 Відредаговано Рокки (2014-10-28 11:12:01)
RUNO написав:
Серинький написав:
Рокки написав:
" ХОР. ПЕРЕЗАР"
вольт - 12.18 В
изм - 218 EN (A)
номинал 330 EN (A)
Надо их наверно позадолбівать Рено Ассистенс . Живу 30 км от сервиса, пусть раз в неделю покатаються ......
Якщо АКБ підпада під гарантійні умови, то можливо й замінять. Але 40А на Логана - це дурість виробника. Кальцієва батарея може вийти з ладу за один глибокий розряд. Після чого заряжай, добивай напругу, щільність електроліту але емність батарея вже загубила. Це стосується всіх кальцієвих АКБ. Але особливо це видно по 40А батареї
Рокки написав:
Если есть желание и злость то давай. Сервисников Рено надо проучать деньгами. Да и саму компанию. Ничем кроме дурости и жлобства установку 40А кальциевой АКБ  это не является
36 Відредаговано Георгич (2014-10-28 11:36:57)
RUNO написав:
Якщо АКБ підпада під гарантійні умови, то можливо й замінять...
Вона в любому випадку підлягає. Міняли по гарантії АКБ також на Мазді, Опелі, Міуцбіші, Шкодах. І без найменших проблем, за наявності на складі.
От давай і перевіримо, чи це тільки в Запоріжжі сервіс Рено такий розумний. Я рік бодався з Рено. Якщо від цього є задоволення, то чому ні. Я через рік перестав відчувати від бодання задоволення, тому купив нову батарею  smile
RUNO, на нашому Логані міняли в Кременчузі. Спочатку на складі АКБ не було. Теж купили за свої гроші 60-ку. Потім, Рено саме передзвонило і замінила убиту батарею на свою 40-ку. Втім їздимо на 60-ці, а 40-ка в офісі валяється
а как определили, что убитое?
Рокки написав:
В гарантийном талоне на АКБ есть четкие критерии, когда гарантия поддерживается а когда нет. Например не поддерживается, когда все банки АКБ имеют низкую плотность. Это говорит о том, что батарея эксплуатировалась в постоянном недозаряде а значит произошла сульфатация пластин. Или когда цвет электролита темный, что говорит о постоянном перезаряде, что тоже убивает пластины. Я вообще пришел к выводу, что тема выбора АКБ практически бессмысленна. Потому что большое значение имеет эксплуатация батареи и состояние электрооборудования машины. А от попадалова на брак и дают гарантию
RUNO написав:
Это и есть признак осыпания активной массы. Но перезаряд - это неисправность регулятора напряжения генератора, т.е. автомобиля. В этом случае гарантийной замене или ремонту подлежат и АКБ, и генератор.
RUNO написав:
Об этом я писал выше. И что делается в таких случаях.
Но это кальциевые батареи. Они могут давать полную емкость, имея при этом низкую плотность электролита. Могут при высокой плотности электролита не выдавать всю емкость. Десульфатации  могут совершенно не поддаваться. В общем их работа зависит от многих факторов, которые даже специалисты не могут полностью учесть. Когда кальций превращается в гипс - лечить очень трудно
44 Відредаговано SANdry (2014-10-28 14:48:44)
Рокки написав:
ХЕЛП!  kapitulation
не завелась машина! На ТО-1 проверил АКБ (до ТО 2 раза не завелся вообще).
На ТО-1 проверили АКБ (40 Ач) и оффы написали, что надо хорошо зарядить.
В пятницу поставил на зарядку (на 22 часа ) - поездил 2 дня (около 40 км/ день) понедельник - 12 км. Сегодня не завелась! вольтметр на сигналке показал 12.1 В
[C:\Users\torrero\Desktop\АВТО\ТО\АКБ.jpeg/img]
стандартная болячка Новых Logan II 1.2 - выход из строя АКБ за короткий промежуток времени. Меняй по гарантии. Читай в FAQ - уже больше десятка водителей поменяли АКБ.
Вопрос немного не по теме, но по аккумулятору:
Как быстро сбрасываются показания суточного пробега БК и магнитола при снятии клемм аккумулятора?
(ПС - Сандеро 2013)
sukraine написав:
(ПС - Сандеро 2013)
сразу
Рокки, я бы на Вашем месте однозначно "давил" на гарантию  rtfm
Воспитывать их нужно. Раз пролезет, два пролезет, потом вообще оборзеют (если ещё не оборзели).
Как так - машине год и уже сдох аккум при нормальной эксплуатации?!
Утром сели, не заводится - звоните в Assistance - пусть едут!
Или Вы думаете, что в стоимость автомобиля они эти все услуги не заложили и делают это за свой счёт и из своего кармана?
У меня родной "Ромбат" 40Ач уже больше 5 лет! Вот, на эту зиму менять буду, т.к. эту зиму точно не переживёт...
48 Відредаговано Жекан (2014-10-28 18:03:38)
А вот с этого места поподробнее и насколько возможно объективно.Пока вопрос не стоит,на будущее так сказать.
.Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто, зная истину, не стал спорить!
Жекан написав:
Особо нечего рассказывать. Первый аккум Стаер гибрид завода Иста протянул 3 года. Сильно сопливил положительный электрод и в конечном итоге замкнула банка. Перешел на аккумы завода Веста. Но чтобы избежать возможных проблем, беру батарею, пользуюсь 2 года и меняю на новую с 50% доплатой. Беру премиум линейку Са/Са. Работает, тянет. Перед зимой и разок зимой догоняю заряд до 100% на внешнем зарядном. При моем режиме эксплуатации что 40А что 74А - одинаково недозаряжаются зимой, только там где 40А полностью садил напряжение до 7 вольт после простоя пару дней, Веста имеет большой запас емкости и заводит машину даже если включить все потребители энергии одновременно. За два года аккум завода Веста - Форсе практически не потерял свою емкость. Так как ехал его менять, решил попробовать кальциевую батарею на разряд на бесперебойнике. Отработал прекрасно
Спасибо сказали: Жекан1
50
Всем добрый вечер!
Подскажите, полностью исправный автомобиль простоял на открытой стоянке уже более месяца, примерно с конца сеньтября. Какова вероятность его завести? Клемму не снимал, сигнализация есть, ее не отключал.
