Тема: Момент затяжки
Подскажите, пожалуйста, кто знает -  какие усилия затяжки в наших машинах на основных узлах двигателя и ходовой? Давно мечтаю о недорогом динамометрическом ключе но они все идут с разными диапазонами регулировок
http://www.grandinstrument.com/instrume … -75d-.html
Re: Момент затяжки
Вопрос встречный - на кой? Часто снимаешь двери или крышку клапанов?
Re: Момент затяжки
Don Kortes, Саша, качни техноту 6010A, там по мотору все моменты затяжек есть.
по ходовке сейчас номер не помню.
4 Відредаговано Don Kortes (2014-11-19 00:46:44)
Re: Момент затяжки
Хоть примерно уровень усилий помнишь? О каких величинах речь? 10 или 100?
Re: Момент затяжки
Где-то так :
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/mom … yaghki.php
  Одним современным ключом навряд ли обойдёшься для всего. У меня советский ключ до 25 кгс, но им неудобно (неточно) малые моменты крутить.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: Starosta1
Re: Момент затяжки
Don Kortes написав:
у меня есть и на 250 ))
Re: Момент затяжки
_AlexSander_,  Спасибо! Значит  слабосильные 10-40 однозначно не нужны  storstark
Re: Момент затяжки
Don Kortes написав:
ну клапана тянуть меньше 10 smile
9 Відредаговано Георгич (2014-11-19 13:20:11)
Re: Момент затяжки
Путаем кгс и Nm.
Для легковушки оптимальный ключ №1621 (40...210 Nm).
Что касается Логановских клапанов, то их тянуть либо на глаз, либо докупать еще и ключ 1203.
И еще. В мурзилках приводят моменты затяжки для новых резьб, т.е. резьб с сохранившейся геометрией. Старые изношенные резьбы нужно тянуть сильнее.
Спасибо сказали: Don Kortes1
10 Відредаговано Дядя Федор (2014-11-19 13:07:01)
Re: Момент затяжки
Тю!!!! А я думал здесь о новых составах и комбинациях речь ведется.... Название то каково : "М-о-м-е-н-т   з-а-т-я-ж-к-и" просто таки слышится потрескивание-пошкваркивание тугой папироски..., видится разгорание уголька, а потом..., после паузы...., такое ёмкое, клубастое ... п-ф-п-ф-п-ф-ы-ы-ы-ы-ы-х.... И на те здрасте, про гайки-шпильки-болтики чёс.... Или между строк читать надо?! Тогда шифры на какой странице?!
Re: Момент затяжки
Дядя Федор,   plus   dumbom   fly  http://med59.ru/uploads/etnobotanice-fumator.jpg
Спасибо сказали: platon781
12 Відредаговано Дядя Федор (2014-11-19 13:20:41)
Re: Момент затяжки
О... Теперь тема приобретает иллюстрированные приложения!
13 Відредаговано gatuno (2018-08-23 11:51:22)
Re: Момент затяжки
Давно хотів мати динамо.ключ, але їх ціна трохи стримувала, тай далеко не кожен день він потрібен.
Питання має певний резон, але. Якщо хочешь, щоб робота була зроблена добре - зроби це сам.  А для цього ще треба мати потрібний тулз. Сам міняю свічки + колесні болти правильно затягувать +  на мото зірки, болти теж крутить з потрібним моментом треба, etc + ну, подобається мені знати, що все зроблено не "на глаз", а по паспорту: впевненість + естетичне задоволення від точної механіки fly
Вчора купив.
Alloid 3/8" DК - 323-2
Зусилля затяжки, Nm 20-110 Nm
Квадрат, " 3/8"
Довжина, 365 мм
Має сертифікат повірки.
639грн
https://65.img.avito.st/640x480/1977411865.jpg
Так от, перше що спробував - болти колісні. якраз недавно міняв гальм.тросів ручника на сто. Виявилося, що тамошні неандертальці затягли болти так, що мусів просити колегу в 90кг, то він з ножною і ручною тягоюу ледве викрутив, аж свистіли при викручуванні (от вам і "на глаз", затягували на СТО, ніби майСТОра, мають знать, ага).  Так от - 105Нм по паспорту, це ... ну доволі легке зусилля. І подібний відгук читав від людей. Після 105Нм, взяв звичайний ключ і протіг ще трохи, теж легко, від руки на гардусів 5-10, щоб сам же і міг викрутить. Покатаюсь, перевірю ще. Ще свічки перевірю, чи правильно від руки затягував свічним ключем, бо якраз сьогодні сталася халепа: пробило на корпус першу свічку. Хз чи брак свічки, чи через недокрут... відпишусь в профільній темі.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Спасибо сказали: karakuda781
Re: Момент затяжки
gatuno написав:
Вчора купив.
Квадрат, " 3/8"
Довжина, 365 мм
639грн
Классная штука, тоже очень хочется )
Был также удивлен, когда самостоятельно регулировал клапана, и после своей затяжки проверил болты крышки, то все были перетянуты (
Re: Момент затяжки
gatuno, я давно пользуюсь такими ключами, есть еще СССР-овский со стрелкой.
А сейчас подобным как у тебя, но с квадратом 1/2".
Ток вот, нужно понимать одну вещь - момент затяжки приводится для новой резьбы. У юзаной   резьбы износ дает приклинивание, поэтому её приходится тянуть сильнее.
Re: Момент затяжки
https://images.ua.prom.st/1139894839_w640_h640_8772.jpg
Динамометричний ключ 50-350 Nm 1/2" King Roy
В мене такий. Купив років 5 назад.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-08-23 13:04:51[/merge_posts_bbcode]
gatuno, на СТО закрутили пневмопістолетом. За допомогою удару можна закрутити так, що доведеться прикладати значні зусилля для відкручування руками.
Logan 1.4 база, ГБО
Re: Момент затяжки
b1ss написав:
Для момента затяжки надо такой.... ключИк.... который откроет замочЕк...
http://rumarijuana.org/wp-content/uploads/2014/07/weeds_02.jpg
Re: Момент затяжки
Дядя Федор, головне не переборщити з затяжкою fly
Logan 1.4 база, ГБО
19 Відредаговано gatuno (2018-12-04 18:31:14)
Re: Момент затяжки
Про момент свічок, як дуже важливого вузла. Часто чую, що міняючи свічі, закручує їх "на око", хоча при цьому є чіткі рекомендації виробника як по Нм, так і по куту затяжки. Але все одно люди свічним маленьким ключиком тягнуть і як тільки починає йти ніби вже туго, то думають, що вже досить - "аби не зірвать". Але будьте певні, що до зірвать маленьким свічним ключиком ще дуже далеко.
Сьогоднішній приклад з колегою тому підтвердження: Opel Astra, свічки Champion 14mm з шайбою, свічним ключиком колєга затіг "на око" поки ніби крутиться - ричажок то малий у свічного (вийшло градусів на 45-50). Кажу йому - тягни ще, це мало - інструкція на оф.сайті говорить про 1/2-5/8 або 35-40Нм. Ні, нормально закрутив(в очах панічний страх зірвать різьбу...). На другий день уговорив його динамо.ключем перевірить дотягнуть. І то, він погодився тільки 30Нм виставить "шоб нє сорвать". Так от, при 30Нм затяглось різні ще на 45-60^. А виставити 35-40Нм - то й до 90 дішло б.
На скільки мені відомо - недотягнута свічка перегрівається і може вийти з ладу набагато швидше очікуваного.
Робимо висновки, RTFM виробника, затягуємо по інструкції. Більш ніж впевнений, що на СТО взагілі від фонаря крутять - хто як гараздий.
Загальна інструкція на сайті Bosch Plug :
▼Spoiler
Autolite -For spark plugs with a gasket: 1/4 turn on 10mm plugs, 3/8 turn on 12mm plugs, 1/2 turn on 14mm and 18mm plugs.  1/16 turn on plugs with a tapered Seat.
Bosch - 1/4 turn on plugs with a gasket.  1/16 turn on plugs with a tapered Seat.
Champion - 3/8-5/8 turn on plugs with a gasket.  1/16 turn on plugs with a tapered Seat.
Denso - 1/4-1/2 turn on plugs with a gasket.  1/8 turn on plugs with a tapered Seat.
E3 - For spark plugs with a gasket: 1/2 turn on 10mm plugs, 3/8-1/2 turn on 12mm plugs, 1/2-3/4 turn on 14mm plugs.  1/16 turn on plugs with a tapered Seat.
NGK -1/2-2/3 turn on plugs with a gasket.  1/12-1/8 turn on plugs with a tapered Seat.
Bosch Torque Settings
Champion Torque Recommendations
Denso Recommended Torque and Tightening Angle
Denso Iridium
Re: Момент затяжки
http://www.lololo.ru/uploads/posts/2012-08/1343969772_11.jpeg
