376
Re: Светодиодные лампы в автомобиль
gsokok написав:
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/dc0/T10-6SMD-DS-5630-EF_1_450_L.jpg
Светодиодная лампа передних габаритов с обманкой T10-6SMD-DS-5630-EF (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3054
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27c/W5W_150.jpg
Лампа содержит шесть ярких светодиодов SMD 5630, которые расположены на трубчатом радиаторе для лучшего охлаждения светодиодов. Светодиоды направлены в противоположные стороны для более равномерного распределения света при отражения от рефлектора фары.
  Лампа содержит стабилизатор тока для обеспечения постоянного тока питания светодиодов при изменениях напряжения бортовой сети автомобиля или пульсаций.
Ця лампа холодного свічення і буде сильно контрастувати з говним світлом. Все добре у LEDах 5630(5730) окрім їхньої температури. Вони жовті якщо світло тепло-біле і синювате якщо заявлені як чисто білі. Насправді чисто білих немає  dumbom .
Лампы светодиодные автомобильные W5W. Красные.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/661/T10-12-8-1R_1_450_L.jpg
Лампы светодиодные Т10-12/1SMD (red) и Т10-8/1SMD (red) могут устанавливаться в качестве ламп задних габаритов автомобиля, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3131
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3132
Также лампы данного типа красного свечения используют для установки в дополнительный повторитель сигнала СТОП, расположенный над задним стеклом автомобиля. Обычно в повторителе устанавливают от 3х до пяти таких ламп.
Всего за несколько минут вы можете подобрать и заказать к вашему автомобилю светодиодные лампы следуя пошаговой инструкции от 1 до 5
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … ENT_ID=410
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/2ea/T10-12-8-1R_2_450_L.jpg
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
мне как установщику будет скидка на лампы?  а то сейчас на аукро покупаю.  интересуют Т10 на 5 светодиодов (только обязательно качественные),  Т25 красные и Т25 желтые
flash написав:
Конечно для профи у нас особые условия (скидки, спеццены)
Для знакомства и обсуждения сотрудничества  вам лучше написать руководству по адресу manager@ledlamp.com.ua
ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/68e/CF13JL-02_300x300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1074
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще.Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Электронное реле поворотов CF13JL-02 предназначено для автомобилей:
Для Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a13/CF13JL-02_425_L.jpg
ledlamp.com.ua
Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
http://www.ledlamp.com.ua/products/test … ov_W5W.php
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/30f/W5W_test_5_600_L.jpg
ledlamp.com.ua
Спасибо сказали: ГРОЗ1
382
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-36/7SMD(white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2276
Лампа светодиодная 1155-36/7SMD(white) состоит из 42-х светодиодов 3020 повышенной яркости. 36 диодов расположено на шести боковых гранях 6х6.
Это дает равномерное распределение света на 360 градусов. На торцевой поверхности установлено шесть диодов 3020 и один 5050 на три кристалла.
В результате лампа имеет компактные габариты не превышающие размеры стандартной лампы накаливания, что позволяет ее установить во все автомобили где применяют лампы типа P21W.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/787/1156-367SMD_425_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/47c/1156-367SMD_1_425_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=as23Z3uosVI
ledlamp.com.ua
Комплект ламп светодиодных в ПТФ H8-40W-CREE, 6000К
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3333
Лампы светодиодные H8-40W-CREE предназначены для установки на автомобиль в штатные противотуманные фары. Лампы выполняют функцию дневных ходовых огней (DRL). Преимуществом использования штатных фар в отличии от универсальных DRL в том, что нет необходимости врезки в бампер, установки под него или решетку радиатора. Вы не нарушаете конструкции осветительных приборов. Автомобиль не теряет своего внешнего вида и дизайна, как это задумывалось производителем.
Комплект состоит из 2х ламп, драйверов и обманок.  Наличие обманки позволяет производить установку ламп в автомобили с компьютерной диагностикой состояния осветительных приборов.
В конструкции лампы использованы четыре светодиода сомпании CREE  серии XTE. Светодиоды установлены на теплопроводящей трубке которая соединена с алюминиевым радиатором. При установке лампы в фару алюминиевый радиатор остается снаружи, что дает возможность свободной циркуляции воздуха и охлаждению лампы. Именно задача по качественному охлаждению светодиодов позволило получить достаточную мощность и яркость лампы.
Потребляемая мощность при питающем напряжении 12 вольт составляет около 13 Ватт.
Светодиоды расположены на четырех плоскостях на все 360 градусов и направлены так, чтобы свет попадал на рефлектор фары ПТФ. Таким образом рефлектор формирует правильный пучек света аналогичный ксеноновой или галогенной лампе и не слепит других участников дорожного движения.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/1a6/H8-40W_2_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a52/H8-40W_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/537/H8-40W_1_450_L.jpghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/49f/H8-40W_4_450_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=p … p60GPnQ-7M
https://www.youtube.com/watch?feature=p … pJyQbj09Zo
ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c6c/T10x36%209%20SMD-5630_2_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3393
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
  В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/5ac/3157-22SMD-5630_2_450_L.jpg
Светодиодная двухцветная лампа 3157-22SMD-5630 (white&yellow), предназначена для установки в передние фары автомобилей, в которых габаритный огонь совмещен с повторителем поворотов, заменяет тип лампы P27/7W (3157) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки  (США, Канада).
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.ph … NT_ID=3410
ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?feature=p … iZFkV7Nv_k
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/20f/P27_7W_150.jpg
В конструкции лампы двадцать два светодиода серии 5620 с сдвоенными белым и оранжевым кристаллом в одном корпусе. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для охлаждения светодиодов. На цоколе находятся два контакта. При подаче напряжения на один из них -лампа светится белым цветом (габаритный огонь). При подаче на другой - оранжевым цветом (указатель поворотов).
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/348/7443-22SMD-5630(WY)_1_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/3d7/7443-22SMD-5630(WY)_2_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
Очень часто покупатели светодиодных лент задают один и тот-же вопрос: "что это у вас за цены на ленты такие "смешные", это какая-то шутка?
Цены не "смешные", цены рыночные, только указаны не за метр, как многие думают, а за минимальный кусочек, который возможно отдельно отрезать от ленты и подключить. Эти отрезки бывают 25, 50, 100мм. (см. приложенные эскизы) Поэтому для получения стоимости метра необходимо умножить цену за отрезок на 40, 20, 10 соответственно.
Зачем так было сделано? Вот почему!
На самом деле решение продавать светодиодные ленты модульно (минимальным возможным отрезком) пришла нам в голову в "стародавние времена" еще в 2005 году, когда только ленты начали появляться на мировом рынке и рынке Украины.
Стоимость самой недорогой ленты 3528-60 в то время выла около 30$ за метр, как видете немало. В основном покупатели это были "автолюбители маньяки" в хорошем смысле этого слова, которые применяли ленту для подсветок в автомобиле и всевозможного светодиодного тюнигна. Для этого требовались совсем небольшие кусочки, 10, 15, 20 см.
Платить за целый метр, если вам нужно 10-20см совсем не интересно. Вот поэтому ленты и начали измеряться в этих минимальных отрезках, за что нам покупатели благодарны и по сей день, даже когда цены на ленты снизились почти в 10 раз.
Если вам необходимо к примеру 6,2м то мы вам продадим точно 6,2 а не семь и не десять метров.
Увидеть огромный ассортимент ( 86 видов) светодиодных лент и оформить заказ возможно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … TION_ID=58
Рекомендую специальные профили для светодиодных лент, с помощью которых можно самостоятельно изготовить всевозможные светильники, для для декоративной подсветки так и для основного освещения.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … ION_ID=197
Отрезок 25мм
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/a88/HID4_L.jpg
Отрезок 50мм
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/0a3/id_l.jpg
Отрезок 100мм
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c08/ID-RGB_L.JPG
ledlamp.com.ua
что есть самое мощное что бы по-максимум увеличить свет заднего хода?
nik_nik написав:
В настоящий момент для заднего хода самая яркая лампа будет вот эта на светодиодах от  OSRAM. Цена конечно не малая (спасибо за это #нбупнх), но лампа того стоит.
Все кто устанавливал были очень довольны. И я лично их рекомендую.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2936
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/3a4/1156-16W%20OSRAM%20(white)_2_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ae9/1156-16W%20OSRAM%20(white)_1_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
Спасибо сказали: nik_nik1
389
цена.. shok
вопрос: стабилизатор/ограничитель/драйвер  докупать какой-то к ним требуется?
390 Відредаговано Александр007 (2014-11-20 15:22:38)
nik_nik написав:
цена.. shok
цена...  смешная    lol1
За такую цену Можно купить   45штук обычных Osram P21W
391 Відредаговано Evgenий (2014-11-20 16:22:53)
nik_nik написав:
переделать заднюю противотуманку под "задний ход" smile Либо тонировку на окнах послабее wink
gsokok написав:
Еще бы. Столько денег увалить smile Кто скажет что плохо? smile
392 Відредаговано nik_nik (2014-11-20 17:14:36)
  plus
не-е-е- .. - тонировку не могу - тогда же будет все видно. - это вариант Нам не подходит.. lol1
nik_nik написав:
цена.. shok
да, еще и пол-таврии в придачу smile
ledlamp.com.ua
394 Відредаговано urabus87 (2014-11-20 19:34:34)
а можно камеру с зеркалом , и цена такая же как за две лампы
gsokok написав:
nik_nik написав:
А что ещё есть? Но с более гуманным ценником.
396 Відредаговано gsokok (2014-11-26 13:51:29)
Хохол написав:
Была поставлена задача -максимально яркая лампа. Я показал максимально яркую. Все что МАКСИМАЛЬНО и стоит всегда максимально.
Вот оптимальный вариант
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1017
Но светить ярче штатной она не будет, примерно также.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/498/1156-24SMDswhitee_300x300_L.jpg
ledlamp.com.ua
397
Лампа светодиодная передних габаритов T10-9SMD (white)
Лучшее соотношение цена/качество, стоимость за пру всего 132грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1212
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/38a/T10-9SMD%20cwhitef_300x300_L.jpg
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
нет. не спорю = все верно Вы сделали. Спасибо! coffee
Пы.СЫ. ... и сорри за балаган, если чё..  empathy
nik_nik написав:
gsokok написав:
Да все ОК! storstark  При общении рождается истина.
Всегда готов ответить на ваши вопросы.
ledlamp.com.ua
Добрый день друзья!
Надеюсь вы не забыли, что сегодня лучший день шопоголика- BLACK FRIDAY
Интернет-магазин ledlamp.com.ua  приобщается к этой мировой традиции.
Вы можете получить сегодня 30% скидки на любой товар в нашем интернет-магазине.
Спешите, заказ нужно оформить сегодня до 24 часов ночи.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/534/BF.jpg
Но если вы не успеете, не расстраивайтесь, вас ждет еще CYBER MONDAY в понедельник 1-го декабря,
где с новыми силами вы также сможете заказать то, что сегодня пропустили.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/82b/CM.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/e36/BF-CM.jpeg
ledlamp.com.ua
