201
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
Но, товарищи ушлые (как большинство сто-шников) - за ними глаз да глаз нужен. Хотели мне уже сходу коробку менять из-за появившегося шума (в сцеплении)... А, так делают всё (подъемник есть, яма есть, рихтуют, красят и т.д.).
72тыс.км.
Переобулся на свою голову.....
как обычно, проверяю визуально, в каком состоянии ходовка, что спереди, что сзади.
Вот что в итоге обнаружил на левом колесе:
http://www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=9700101&d=1416669355
http://www.kharkovforum.com/attachment.php?attachmentid=9700104&d=1416669355
Это пыльник ШРУСа?
Все плохо или жить будем?.
краем уха слышал про страшный гемор с его заменой....((((((((((((((((
Демьян, пищи по форуму ,  с левой стороны в коробку как то он входит напрямую и часто через сальник с левой стороны часто масло из КПП выходит какой то конструктивный бок коробки .
204 Відредаговано Engineer (2014-11-22 20:10:59)
Демьян написав:
Все не так страшно, уже несколько раз менял... Все провсе вместе с пыльником и работой гривен до 400-700...
Главное чтобы масло в КПП еще не вытекло.
Engineer написав:
В КПП или из КПП?
Масло, которое в КПП не вытекло из  dumbom
207 Відредаговано Lavrik (2014-11-22 21:24:32)
Starosta, Engineer,   big_smile
Демьян, нічого страшного, але на заміну бери ДВА пильники, внутрішній знімається після зняття "наружнього"... Якщо майстри толкові, то можуть зробити толково, і "наружний" новий не згодиться...
Ну і рівень масла в коробці провірити обов"язково.. Але перед цим прихватити із собою мінімум 1л не завадить...
два можно и не брать. смотря в каком состоянии тот, что со стороны КПП. у меня до сих пор родной, не смотря на все те уймы процедур, что он претерпел, в т.ч. и замену наружного после дтп.
Engineer написав:
Демьян написав:
Ребят, я уже в полном ахтунге, у меня от обилия информации уже голова кипит...
Что мне брать, что заказывать, каким боком вытекает масло в КПП.... dntknw  dntknw  dntknw
Плюс ко всему у меня еще в мозг поступает информация, что там какой-то есть подшипник одноразовый, который при снятии полуоси обратно не становится.
Что такое наружный, что такое внутренний ШРУС?
Демьян написав:
Engineer написав:
Демьян написав:
Демьян, я бы на твоем месте заехал к спецам...
211 Відредаговано Демьян (2014-11-22 22:46:19)
Starosta написав:
Все так и будет, я просто хочу понять, что и сколько запчастей мне надо купить перед поездкой к ним. smile
При всем при этом каждый спец имеет свои собственные тараканы, в корне отличающиеся от тараканов других спецов... smile
В общем, дабы не сильно оффтопить в этой теме, пойду погуляю по поиску, авось на аналог наткнусь. smile
Дима, позвони мне ))
В принципе, я все понял:
http://www.logan.in.ua/forum/topic11996 … edanu.html
http://www.logan.in.ua/forum/topic10390 … luosi.html
smile
В какой то момент движения  вдруг стало казаться, что приспущено левое переднее колесо, проверил все нормально, сел и опять дискомфорт чувствую что сижу за рулем не так как раньше sad ощущение что машина, или я, вперед влево наклонена). Что может быть, просела пружина? Визуально посмотрел зазоры по аркам одинаковы, что слева что справа ( может надо сравнить если посадить кого то за руль). Есть еще вариант что жена была за рулем и поменяла случайно высоту сиденья, она ж у нас вроде меняется я уже и подзабыл,( пока ехал по ухабам и ямкам не замечал, а как выехал на гладенький асфальт сразу дискомфорт почувствовал).
У кого нибудь были проблемы с пружинами в чем они проявлялись? Машину на ровной дороге в сторону вроде не ведет.
И как кстати проверить усталость пружины - с нагрузкой или без? Думаю заскочить конечно на сто посмотреть ходовую, но нужно как то и самому ориентироваться.
А какой пробег автомобиля? Пружины рассчитаны примерно на 200-250 тыс. км. но с нашими дорогами может и меньше...
kuznezov-vl написав:
98 тыс.
А визуально машинку осматривал, изменилось что-нибудь? Изношенные пружины определяются по низкой посадке машины и невозможностью отрегулировать развал колес.
borzov-vitaliyy написав:
Пока нет, ночь была уже, плохо видно. Сегодня буду смотреть, ну и наверно на сто на всякий случай загляну.
Если это все таки пружина то я так понимаю их пару надо менять будет (по сторонам), или можно одной обойтись?
219 Відредаговано Александр007 (2015-04-14 12:01:48)
Graas написав:
Правилно парой, ведь со временем пружины проседают, и не логично менять одну - опасно  imho2
Да и жескость может отличатся - управляемость пострадает.
Спасибо сказали: Graas1
220
Менять стоит парой. Когда вы меняете только одну пружину из пары, старая при этом может работать хуже, это приводит к неровному положению корпуса автомобиля, ухудшением сцепления, увеличением тормозного пути, более высоким износом покрышек.
Не знал где написать решил здесь . Сломался домкрат . Сегодня менял резину и у домкрата слезало резьбу и машина опустилась , чудом все обошлось  просто не успел полностью колесо снять . Так что колесо нужно всегда под короб класть на всякий пожарный .
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Не знаю что меняли до 52000, с которых я и начал юзать свой Жан Рено де Престиж, но то, что успел заменить я
52350 - Комплект ГРМ  из-за сопливого сальника коленвала. Помпу не менял. До 60000 тянуть не стал
53600 - Сайлентблок задней балки LEMFORDER 31285  2шт.
57350 - Рычаг правый в сборе из-за люфта шаровой
60700 - поменял лампочку в блоке крутилок печки.
Слегка потеет левая полуось - пока наблюдаю за ней уже 10000. Уровень масла в КПП в норме
Выеживается термостат. С похолоданием проблема 2-4-2. Купил новый VERNET TH604789J. Не менял. Зимой ставил картонку на нижнюю часть бампера. С картонкой все супер. На лето смысла не вижу менять термостат в моем случае. На зиму уже поставлю новый купленый.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
По поводу пружин. У моего знакомого на МЦВ лопнула, но он даже не почувствовал. Обнаружилось, когда я искал дребезг, на который жаловался владелец. Обломалось всего лишь нижнее полукольцо. Так что ...
Кому нужны будут поужины- обращайтесь, приведем. Себе вот поменял все 4, хотя не просили. Кому нужно лёгкое б/у в 137тыс- звоните, предлагайте. Перед с зелёной меткой.
224
75 000км
Сьогодні.
Заміна стійок стаба 2шт та зовнішнього пильника (правої піввісі) 1шт)
Logan 1.6 2008 + ГБО
Aleksandr17 написав:
Заміна стійок стаба
Перший раз?
