676 Відредаговано MACK (2014-11-30 21:29:45)
Re: Почём пропан в областях?
RUNO написав:
Интересно, как-то меняется пропорция пропана и бутана в зависимости от остатка в заправочной цистерне?
А на зимний период меняется процентное соотношение пропан/бутан в смеси? Другими словами есть ли зимний газ. Может поэтому тоже растёт расход.
растет потому что лед или снег и приходится прорываться
grinder написав:
Ну это понятно. Есть зимние сорта бензина и дизеля, у них чуть другая плотность и больше лёгких фракций. А газ бывает зимний или нет?
MACK написав:
Да, в зимней пропорции больше пропана. Плюс холодный воздух содержит меньше кислорода а значит процесс сгорания газо-воздушной смеси идет не так хорошо, как при +15
Спасибо сказали: MACK1
680
РодНик с моей скидкой 8.63  без  8.75  ;   маршалл 8.7 ;    ав!ас 8.5
coffee  Залей полный бак бензуса в ПН или Чт после 19:00 и получи скидку -80 коп. Тебе бака на всю зиму должно хватить.  smile
MACK, скидка на купленный бензин или на следующую заправку ?
RUNO написав:
а вот тут  как раз наоборот   на кой тогда интеркулера ставят
684 Відредаговано MACK (2014-11-30 22:31:57)
Если ДО ПОЛНОГО то сразу. Нелья говорить 20, 30, 40, а нужно до полного Но лучше уточнить, есть случаи когда кидают.  sjuk
urabus87 написав:
По идее да, 1 л. холодного воздуха при нагревании увеличивается в объёме.
MACK написав:
смотря какой заправщик но обычно говориш  что бы полный  был примерно на 20 литрах и все гломально  ну  по крайней мере у нас smile
urabus87 написав:
Признаю ошибку, спасибо что поправил  storstark  Действительно, при понижении температуры плотность воздуха растет а значит в камеру сгорания попадает больше кислорода. Но тем не менее, у холодного воздуха есть причина вызывать повышенный расход топлива. Я может лезу в дебри. Но тем не менее, плотный воздух - это более высокое сопротивление движению. Холодный воздух в камере сгорания дает разную пропорцию кислорода и топлива. Грубо говоря холодная смесь обеднена со всеми вытекающими последствиями. Ведь автомобильные компьютеры, насколько я знаю, не умеют регулировать смесь в зависимости от температуры воздуха. Или где-то я ошибаюсь?
ну не знаю как сейчас но  раньше в расходомере   был датчик температуры,  сейчас есть  лямда зонд  который и регулирует смесь , вернее и по его показаниям эбу регулирует смесь, тиость если в выхлопе есть кислород , значит надо добавить топлива , вот и все ! но мы уже далеко от  темы цены пропана , скоро нас  нагонят smile
RUNO написав:
Шікарно уміють. У впускному колекторі зі сторони бачка охлаждайки датчики розрідження і т-ри повітря. Курилишин недавно з ним ближче познайомився. Газовщики натянули його дроти і він відмер. Т-ру впуску показувало мінус 40°С. LTFT стала +35%.
rk03 написав:
було таке.
690 Відредаговано Lavrik (2014-12-12 13:14:20)
Upg 8.20
Укрнафта 8.20
ОККО - 8.79
РодНик 8.60 укргазвыдовбування 8.30 ав!ас 8.10
Задувай и в канистры, будет дорожать!  wink
MACK написав:
трохи не так - покупаеш по сегодняшней цене скоко хош - и на карточку , потом в любое и через любое время заправляеш купленные литры с карточки на любой заправке сети. reta
MACK написав:
нефть дешевеет смысл тарится прозапас
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
змей написав:
  - а пиндосрупь - дорожает относительно хохлобакса = подорожение топлива в хривнях , в коих я пока еще получаю зарплату.
что то как то не заметно, особенно по ценам на заправках,  даже боюсь предположить сколько бы стоял бенз если бы нефть была 120 $
аналитиков на форуме не  наблудается ? будет ишшо газ дешевшать или всё ? пора тонуу покупать , шоб годок поездить ???
Будет дешеветь вместе с баксом.  smile  Или дорожать тоже вместе с баксом.  smile
Будет дорожать. Не важно, что будет с баксом или нефтью  crazy
Пока 8,20 в Киеве и рядом
