Re: Светодиодные лампы в автомобиль
А есть такие но светодиодные: http://avtosvitlo.com.ua/w215w.html
Цоколь: W21/5W
Напряжение: 12V
Мощность: 21/5 W
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Светодиодные лампы в автомобиль
Сторінки Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 29 Далі
Цоколь: W21/5W
Напряжение: 12V
Мощность: 21/5 W
Друзья, надеюсь вы не забыли, что сегодня 1-го декабря день супер скидок CYBER MONDAY!
Вы можете получить 30% скидки на абсолютно любой товар, представленный в нашем интернет-магазине светодиодного освещения ledlamp.com.ua!
Повторюсь еще раз, скидка не на часть никому ненужных залежалых позиций (как делают большинство магазинов), а на ВСЕ-ВСЕ товары нашего интернет-магазина! И это не шутка. Такого предложения нет ни у одного интернет-магазина в мире.
Заходи 1-го декабря, начиная с 0 часов 0 минут на сайт ledlamp.com.ua и увидите, что все цены стали ниже на 30%.
Спешите, заказ нужно оформить в понедельник с 00:00 до 23:59.
Удачных вам покупок!
http://www.ledlamp.com.ua
Цоколь: W21/5W
Напряжение: 12V
Мощность: 21/5 W
Как я понял, если 2 контакта то вам нужна красная лампа на СТОП-габарит
Да есть такая у нас
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1784
Сегодня 1-го декабря скидки на всю продукцию 30%
Не правильно.w21/5w - четыре контакта. ДХО/габариты.
Говоря два контакта я имел ввиду два режима работы!
Раз ДХО/габариты то нужно белый цвет, это вот такая лампа
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1977
Езжу с китайскими 80грн. за пару, но они, конечно не дают 350 Люмен.
anry77 написав:Не правильно.w21/5w - четыре контакта. ДХО/габариты.
Добрый вечер!
Как тут подметили, меня интересует четырёх контактная лампочка, которая работает в два режима: ДХО 21Вт и Габарит 5Вт.
Та на которую вы дали ссылку, судя по фото, она на два контакта....
ищи вот такие лампы они очень хорошо светят (даже днем)
есть с линзой в торце, есть без нее.
А че их искать!? Вот они, самые яркие из ламп только на светодиода OSRAM, а не на китайских NO NAME матрицах
Белые, красные, желтые
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2936
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2980
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2981
_2_450_L.jpg)
_450_L.jpg)
_450_L.jpg)
FLINT написав:ищи вот такие лампы они очень хорошо светят (даже днем)
есть с линзой в торце, есть без нее.А че их искать!? Вот они, самые яркие из ламп только на светодиода OSRAM, а не на китайских NO NAME матрицах
Белые, красные, желтые Вот только человек спрашивал о типе лампы W21/5W это бесцокольная (под японца) Поэтому пока предложил один вариант Тайваньского производства 7443-36/7
У человека Логан 2013. Он же написал, что ему нужно. А вы ему какой цоколь предлагаете?
А какую лампочку можно поставить в плафон багажника салона, а то на МСВ багажник большой, а плафон в базе не стоял, поэтому купил подобный как спереди, но светит слабо.
gsokok, добрый день! проконсультируйте - необходимо ли стабилизировать напряжение? Или достаточно драйвера в лампе(если он есть)?
Поступили всеми долгожданные лампы в повороты 1156-16W OSRAM (yellow)
https://www.youtube.com/watch?v=OrIVQBp11AU
Применяется в задних фонарях для обозначения указателей поворотов (цоколь на 1 контакта) тип лампы P21W.
Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
_450_L.jpg)
_1_450_L.jpg)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-04 11:45:08[/merge_posts_bbcode]
Дополнительно стабилизировать ничего не требуется.
Лампы рассчитаны на рабочее напряжение бортовой сети автомобиля со всеми допусками.
в Логан такие ставились?
Предлагаем эту модель ламп уже почти 2 года. Наверняка в Логан кто-то устанавливал.
я не просто так спрашиваю, ибо на Логанах есть так называемый "контроль исправности" ламп по сопротивлению. Светодиодные под параметр не попадают и по факту получается, что моргать будет сильнее-замучаетесь вешать доп. сопротивления.
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua вводит еженедельную акцию под названием
"Пятница-день автомобилиста".
С пятницы и до конца воскресенья вы сможете заказать несколько моделей светодиодных автомобильных ламп по специальной акционной цене.
Сегодня в акции участвуют лампы для салонного освещения автомобиля C5W длиной 31 и 41мм.
Данные светодиодные лампы подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа.
Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, подсветке номерного знака.
T10x31 6 SMD(white) по специальной цене 58.58грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1216
T10x41 6 FLED(white) по специальной цене 29.70грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1239
T10x41 6 FLED(warm white) по специальной цене 29.70грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1238
длиной 31 и 41м
Поправьте в мм.
"Пятница-день автомобилиста".С пятницы и до конца воскресенья вы сможете заказать несколько моделей светодиодных автомобильных ламп по специальной акционной цене.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1216T10x41 6 FLED(white) по специальной цене 29.70грн
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1239T10x41 6 FLED(warm white) по специальной цене 29.70грн
вопрос по посту 412?
Перегорели лампочки в блоке где стоят переключатели печки. Решил поменять на светодиоды.
Может кто что посоветует. Заранее благодарен.
Я уже спрашивал за лампочку в салоне пост 412, 7 не ответили
К сожалению ни один каталог ламп не дает информации о лампах в "печке" или приборной панели.
Иными словами нужно открывать и смотреть на каждом конкретном автомобиле.
Если достанете лампы, делайте фото на фоне линейки, будем смотреть что за тип лампы и подбирать если таковые есть на светодиодах.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-08 16:44:37[/merge_posts_bbcode]
ВИДЕО на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=oZzVozM7flA
Для создания подобной елки к Новому Году вам потребуется:
- одна елка, настоящая или искусственная;
-10 метров цифровой светодиодный ленты;
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3345
-контроллер управления с ДУ;
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3351
-блок питания на 12В;
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2856
Порядок подключения:
1) Соединяем два отрезка по 5 метров в один при помощи разъемов на концах ленты;
2) Обматываем елку несколько раз светодиодный лентой;
3) Подключаем провода от ленты к контроллеру;
4) Подсоединяем к контроллеру блок питания;
5) Подключаем блок питания в сеть 220В;
Все готово! Теперь при помощи пульта ДУ можно включать, отключать и изменять 100 всевозможных световых эффектов заложенных в память контроллера.
ledlamp.com.ua
_450_L.jpg)
_1_450_L.jpg)
ветодиодная лампа T10-6W-W16W (white) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала ЗАДНЕГО ХОДА) тип лампы W16W (цоколь T10).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2983
Конструктивно лампа состоит из трех мощных светодиодов серии COB расположенных на боковых гранях лампы и одного на торцевой части. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции стало возможным распределить свечение на 360 градусов вдоль оси лампы.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы.Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … ENT_ID=410
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua продолжает еженедельную акцию под названием
Сегодня в акции участвуют семь ламп серии 24SMD со скидкой 45% по специальной цене
1) Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 7443-24SMD(red) (тип лампы W21/5W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1057
2) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-24SMD(white) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1017
3) Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 7440-24SMD(white) (тип лампы W21W Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1053
4) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 1156-24SMD(yellow) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1018
5) Лампа светодиодная ПОВОРОТОВ 7440-24SMD(yellow) (тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1054
6) Лампа светодиодная СТОП/задний ПТФ 1156-24SMD(red) (тип лампы P21W европейские, корейские авто)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1016
7) Лампа светодиодная СТОП/задний 7440-24SMD(red)(тип лампы W21W под Японцев, Хонда, Мазда, Ниссан и пр)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1052
Определить какой тип автоламп установлен на вашем автомобиле можно также при помощи каталога фирмы ОSRAM.
Или воспользовавшись онлайн каталогом автомобильных ламп
http://am-application.osram.info/en
Может воспользоваться нашими рекомендациями в статье "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автолами"
Згенеровано за 8.010 секунд(и), виконано 100 запитів
