226
Re: А прогреваете ли Вы авто и сколько?
Майский Кот написав:
а кто когдЫ печку включает
Сразу,так удобней  smoke
а как на износостойкость агрегатов это влияет ???ну так сказать не комфортная сторона а техническая ???
тут наверное только комфортная, может чуть экономическая....
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
KorteS написав:
Хорошо, когда смахнул снежок и поехал тихонько.
Недавно при минус 14 было замерзшее стекло...отогревал минут 25, причем до конца ощутимо теплый воздух так и не пошел.
Непонятно, что там киловатные тены греют.
В движении, да - пара км и идет заметный горячий воздух.
Сам был в похожей ситуации. Но вот что заметил, что в салоне минут за 25 стало жарко, но стекло почти не растаяло. Решил, что большой поток "4" при обдуве больше греет воздух, чем стекло + возможно изменяется направление потока. В следующий раз со старта пробовал обдув на "2" - теплый воздух на стекло подул раньше, отогрелся быстрее, но в салоне оставалось холодно.
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
228 Відредаговано Evgenий (2014-02-06 16:56:12)
KorteS написав:
Стоит попробовать переключать на внутреннюю циркуляцию воздуха.
а кто когдЫ печку включает - как только завелся или когда хоть чуть чуть поработает или когда 2палки выскочит ??
Завелся, воздух на стекло, внутренняя циркуляция, вентилятор на двоечку. Несколько минут вокруг машинки погулять - и порядок.
sirmaestro написав:
Всегда греюсь с опцией "Чистое стекло" или как она там зовется...при ней максимально дует на стекло. Пробовал без этой опции, просто с максимальной мощностью вентиля и направлением на стекло - ощутимо слабее дует, чем в первом случае. Разницы по скорости прогрева подаваемого воздуха между этими двумя режимами не заметил.
На следующий год решил какой-нибудь намордник смастерить...может поможет немного smile
Внутренняя циркуляция не включается в первом из описанных выше случаев. Видать для интенсивного обдува нужен постоянный подсос извне. А так да - если салон прогреть - помогает.
Вообще рекомендуется включать после примерно 8- 10 мин прогрева авто (так быстрее нагонит температуру двигатель),и то сначала обогреваем салон,а потом стекла. Ну и картонка на радиатор  tease Инфа из газеты, как зовут газету-не помню  dntknw
Это я тоже подметил, печку крутить начинаю когда "две палки" появятся. Если сразу ее включить, то прогревается дольше. imho2
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
232 Відредаговано CharlyX (2014-02-07 11:14:08)
Прогреваю до плюсовой температуры, когда больше 0  - поехал. Ну и минимум полминуты.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
upp   также заметил, что если вентилятор не включать сразу, то движек  прогревается быстрее.
Теперь если надо стекла отогреть, то вначале жду пока прогреется движек до 2-х палок, а потом включаю вентилятор.
ох-хо-хо написав:
1. Конечно быстрее, Вы же отбираете тепло из ОЖ двигателя печкой.
2. Из практики  (если стояла в гараже) -
небольшой прогрев двигателя, чтобы не насиловать холодным,
потом движение на небольшой скорости (если позволяет дорога и время), в это время включается вентилятор (максимум на 2, положение на ноги/стекло или стекло), чтобы сбивать "дыхание" со стекла, и все прогревается равномерно и отлично.
Если на улице, то прогрев двигателя и стекла до возможности видеть, печка при этом тоже макс на 2 и в путь, снова же с небольшой скоростью, прогревая все равномерно.
Нужно ли прогревать двигатель зимой
Зимой многие водители прогревают двигатель автомобиля перед тем, как отправиться в путь, полагая, что для мотора так будет лучше. Но действительно ли это так? Мы нашли ответ на этот вопрос, пообщавшись с автопроизводителями и выслушав мнение независимого эксперта.
Технические специалисты General Motors утверждают, что двигатель современного автомобиля не требует длительного прогрева на месте. Оптимальным решением является начало движения через минуту после запуска, это будет способствовать быстрому и эффективному прогреву силовой установки. В первые минуты поездки рекомендуется трогаться с места плавно, не нажимая на педаль акселератора до упора. «Вялый» разгон холодного автомобиля является следствием как физических (загустевшее масло, пониженная испаряемость топлива), так и программных ограничений, которые призваны защитить автомобиль от ошибок водителя. Поэтому не пугайтесь, если переключения скоростей будут медленными. Это заложено в алгоритмы работы агрегатов.
Быстрый и эффективный прогрев мотора происходит именно во время движения, то же самое относится к работе печки. При температурах ниже минус 20 градусов работающий на холостом ходу силовой агрегат не только не прогревается, но в отдельных случаях может получить тяжелые повреждения из-за перемерзания системы вентиляции картера. Именно поэтому, по официальной версии, отдел гарантии не поддерживает дополнительной установки «автозапуска» или «дистанционного запуск». Эти функции повышают время работы мотора на холостом ходу, а значит ускоряют старение масла и могут стать причиной неисправности в двигателе. А вот автономный подогреватель — это пожалуйста, главное, чтобы его установил завод или официальный дилер.
Чем еще плох длительный прогрев мотора на холостых в мороз — он увеличивает расход топлива. Как показывают замеры, за 10 минут машина сожжет до полулитра бензина. Для одного прогрева это возможно не много, но ведь за день приходится садиться за руль чаще одного раза.
А что думают независимые эксперты, какой вариант прогрева двигателя правильный:
— Никакого прогрева, то есть завел-поехал.
— Дать двигателю поработать минуту-другую.
— Прогревать как следует, до рабочей температуры, прежде чем начать движение.
Профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов придерживается «нейтрального варианта». То есть, смахнул снег с машины, походил минутку — и можно ехать. Как показали опыты, после запуска надо дать мотору прогреться примерно полминуты-минуту, после чего спокойно начать движение, избегая резких ускорений. Они для непрогретого двигателя чреваты разрушением канавок поршня — специальных углублений для поршневых колец, говорит Шабанов. А это верный путь к ремонту агрегата.
Таким образом, двигатель прогреваем, но совсем чуть-чуть. Удачи на дорогах!
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Спасибо сказали: Starosta, сяся, MACK3
236
Если честно, сам всегда грел, пока 2 палки не выскочит (зимой и летом). А, сейчас, при теперешних ценах на бензик - грею минут 5 (пока стекла отскребу) и не спеша поехал...
Да в любом случае, если стекло лобовое прихватил мороз, пока не отогреешь не поедешь,отсюда и время прогрева. А хим реактивы применять, как по мне легче прогреть, да и в теплое авто садится как то приятнее. rock
Да в любом случае, если стекло лобовое прихватил мороз, пока не отогреешь не поедешь,отсюда и время прогрева.  rock
В точку. Как раз сегодня солнце салон прогрело, а на улице минус 10, отогревал минут десять, и пока карточкой не отшкреб изнутри, ехать не мог.
А вообще, если лобовое чистое,  минуты 3 грею на холостых, потом стараюсь двигаться потихоньку до прогрева.
Но в больших городах наверное сложнее, надо ехать со скоростью потока.
sukraine написав:
Слава Богу, теперь могу обходиться без этого...  smile
240 Відредаговано sukraine (2014-12-04 22:32:37)
Аудитор написав:
sukraine написав:
Да, подогрев лобового сегодня был бы как раз кстати... crazy_pilot
Я грею до "пока обороты упадут ниже 1000" - теперь буду через минуту сваливать  crazy_pilot
Zevs написав:
  plus   я хоть и почитал туточки всё шо написяно , но останусь при своём - пока обороты упадут ниже 1000  upp
243 Відредаговано дядя Міша (2014-12-04 22:49:08)
Никогда не прогреваю. Завел и поехал спокойно.
Исключение, когда видимость нулевая через лобовое стекло и уходит несколько минут на отскребания лобового стекла.
Но если стекло чистое, то еду в любом случае без прогрева при любом морозе.
Зы - и это правильно. tbsenile
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Zevs написав:
plus
Раньше зимой прогревал не больше 5 минут, потом неспешная езда, пока не выйдет на 4-ре деления температура. После установки газа, включается газ на 40 грасудах, и неспеша начинаю движение. Летом жду когда обороты упадут ниже 1000, неспеша еду до досижения рабочей температуры. Если нужно выехать срочно, завожу - 30 секунд, и еду, но очень медленно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-05 00:40:11[/merge_posts_bbcode]
Вот ещё информация по поводу зимней езды
http://www.zr.ru/content/articles/60400 … tomobilya/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-05 00:43:30[/merge_posts_bbcode]
дядя Міша написав:
Не могу в сети найти тест, в котором проверяли три варианта: ехать сразу, прогревать 15 мин, и 3-5 мин греем и медленно едем.
По результатам теста, самое правильное для всех(ресурс, экология, расход, скорость прогрева) - греть 3-5 мин, и ехать неспеша. Для зимнего времени.
fsergey написав:
Из статьи:
— Слушай, а у тебя как машина, в —30 заводится?
— Да кто ее знает — она не открывается…
smile
у меня зимой  на холостых вообще никогда до 4-х палок не прогревается( может в чем-то бок? нужно минут 5 на 3000 оборотов ехать и тогда засветится. как проверить чему пришел кирдык? термостату или термодатчику  - оба предмета дорого покупать
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Нет, не прогреваю. В пробках на Патона прогреется сама.
sukraine написав:
Или прижимаешься правее, давая себя обогнать уже прогретым  crazy_pilot
fsergey написав:
Кроме всего делаю так из "жлобских" побуждений wink
