Тема: Закончился бензин при езде на газу
Сегодня ехал на газу и вдруг пропадают обороты, машина начинает давится и через несколько секунд глохнет (скорость 120 км/час). Останавливаюсь, заводить, не заводится, мол бензин кончился. Был в шоке так как ехал на газу 100%, за минуту до этого смотрел на индикатор газа. Машина эту поездку как то вела себя не очень, но этого я и ожидал так как форсунки газовые износились, купил ремкомплект завтра собирался менять Итог после поездки в деревню истратил на 500 км 10л бензина, помимо газа.
В чем проблема? бензиновые форсунки текут? или не отключаются?
Dacia Logan 1.4 8кл. 2007 BASE
2 Відредаговано alexei74 (2014-12-07 20:14:19)
Re: Закончился бензин при езде на газу
Rulik, посмотрите в газовых настройках при каких оборотах выставлено переключение на бензин. Учитывая скорость 120 вполне возможно ехали на бензине.
П.С. а что лампочка резерва топлива не горела?
смотреть нужно настройки газомоска. может у вас принудительный переход стоит на бенз при обортах около 3500 (это как раз где-то 120км/ч) или довпрыск.. принудительный завод на газу не пробовали?
alexei74 написав:
лампочка горела, ноу  меня с ней глюки бывают, перед выездом в тестовом режиме глянул было 3 литра, заехал на заправку залил на 100 грн, лампочка гореть перестала, Но через некоторое время  загорелась (бывал у меня такой глюк, потому и внимания не обратил, помогает только снять клемму с аккумулятора). После поездки в тестовом режиме глянул писало 1л (за 200 км д того как закончился), снимать клемму было не охота потому дальше так  поехал).
Сам лично выставлял 5500 когда настройки сбросились. Принудительно на газу завелся все норм, доехал 100м до заправки и залил бензина.
Rulik написав:
однозначно мозк глючит , и авта дёргалась бо мо её заливало ? ( два вида топлива параллельно подавалось ) ??
Rulik написав:
по поводу дергалась, у меня форсунки (валтек тип 30) уже давно ремкомплект просят, и при резком нажатии машинка дергалась уже давно.
Rulik написав:
было на форуме сообщение - студенты бенз воровали как пробку к дырке использовали шуруп , через него подтекал бенз. и такое бывает , больше и вариантов не знаю . dntknw  Rulik,   coffee
Rulik написав:
Бенз 100% никто не сливал  tbsenile
Rulik,  Ну  dntknw  , решите проблему , отпишитесь пжлст  like  , для науки форумчанам .   tbsenile
Rulik написав:
А какой километраж на газе?
11 Відредаговано Rulik (2014-12-10 16:26:28)
scorp написав:
Rulik написав:
Я проехал уже 40 тыс. + предыдущий владелец где то 10-15тыс.
Поменял ремкомплект, было много грязи, на одном штоке резинки не было (она ужасно цокала), на другой резинка очень продавлена, еще 2 +- нормальные. Занес к газовщикам откалибровали. Поставил, но еще не настраивал так как кабель повредил свой.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-10 15:25:27[/merge_posts_bbcode]
UPD: нашел один огромный косяк установщиков газа (вот бы руки поотрывать). Они потеряли крепление дроссельной заслонки, тоесть она болталась на одном креплении. Снял ее, а под ней грязи немного насобиралось... короче вырезал из пластика крепление и закрепил. На прошлой неделе купил себе elm327 bluetooth и HobDrive выдел предупреждение о неефективности топливной системы, мол возможно где то подсос воздуха. Короче, так ездила машинка 3 года.
Rulik написав:
scorp написав:
Rulik написав:
  так там одно крепление и стоит с завода а дросель зажат корпусом фильтра к впускному колектору
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
ну на сколько я знаю если с завода гбо - идёт довпрыск после 3000 или 3500 тыщ бензина что бы клапана не горели.
Нашел причину. Как ни странно, причина в термостате который вышел из строя. У меня стоит переключение на бензин при температуре газа ниже 20 градусов. Вчера катался с ноутом, на скорости 120 температура редуктора 70, а двигателя 78, а газа 25. Но вчера было теплей на 8 градусов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-11 11:18:52[/merge_posts_bbcode]
lomaka написав:
Значит зря запереживал, но ошибка про подсос ищезла app
Rulik, рад что нашли решение проблемы, но не пойму причём тут Т газа. Переход с бенза на газ настраивается по Т редуктора, обычно 30 С и выше, а Тгаза зачем. Может это доп. опция в настройках, а почему решили что виноват термостат, может стоит обратить внимание на редуктор.
alexei74 написав:
Да, доп опция, под той где указан переход при превышении  оборотов. Когда машина стоит температура редуктора под 90, а газа 40-50. + температура двигателя в движении 75-79 градусов, печка еле греет.
Rulik, ну если доп. функция то я бы отключил её нафиг, если рабочая Т двигателя 75-79 С, то конечно, термостат можно поменять, но печка должна сносно греть и при такой. У меня рабочая Т 81-85 С, печки хватает. На месте бестолку смотреть Т двигателя и газа, только в движении. Может просто радиатор отопителя забился-- вот и не греет как надо.
alexei74, уже отключил. Если температура выше 80 то печка нормально греет, если на пару градусов ниже  то почти не греет.
Есть такое. У меня прыгал от -30 до +90, правда когда поменял на нормальный бенз стал уходить даже больше. Но может это с похолоданием связано.
