noksic.ua, убедись в следующем:
1. Тарелка держаться она должна мертво, даже при порывах ураганного ветра она не должна отклоняться туда-сюда более 1 град.
2. В фокусе тарелки может стоять 1, 2, 3 или 4 головки (конвертора). Стоять они должны в строго определенном положении, иначе кина не будет. Те, что смотрят общедоступные каналы, т.е. большинство населения, в своем большинстве пользуются тарелками с 3-мя конверторами, настроенными на 3 спутника 4W, 4,8E, 13E (спутники: Амос, Астра и ХотБерд). По первым двум идет большинство украинских каналов, по последнему весь мир, включая около десятка русских халявних канала. Данная комбинация приема 3-х спутников в народе называется Горыныч. Тарелка для этого в большинстве случаев используется диаметром 80-90 см. Хотя термин диаметр не правильный, т.к. офсетная тарелка по факту не круглая (это не все знают). В общем, если эту комбинацию раздуплить сам не сможешь, то скинь фотку тарелки с лицевой стороны.
3. От каждого конвертора должен отходить кабелек, обычно белого цвета, присоединенный к штеккерам конверторов F-коннекторами. Это кабели собираются в кучу и идут на тыльную сторону тарелки DiSEqC - электронный коммутатор сигналов эти х конверторов, управляемый по своему протоколу тюнером. Если на тарелке стоит только 1 конвертор, то DiSEqC не нужен.
4. Выходной сигнал из DiSEqC-а идет своим кабелем к тюнеру.
5. В зависимости от того, куда твоя тарелка настроена, под это и нужно прошить новый тюнер, если речь о простеньком тюнере, аля за 300 грн. Серьезные тюнеры (на линуксе) не прошиваются, в них заливается имидж, а пользовательские настойки определяет сам пользователь.
Тебе предстоит проверить состояние п.1...4 и восстановить имеющиеся повреждения. Ну и купить прошитый под свой спутник тюнер (если вариант бюджетный).
Ну а как это настроить - поговорим после.
