1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
Re: FAQ Logan II (2013)
AvtoDay написав:
urabus87 написав:
что за усиленые  слипсы?    просто точно надежные в шапку занесены  но её читают только когда потеряют
это они и есть
http://avtoday.com.ua/3161/304/zapchast … -ii-detail
Не факт что это они и есть.
Дело в том, что я когда проходил ТО (в мае 2014) то в автосалоне стоял новый логан МСВ и там этот полуподкрылок был прикреплён металлическими "шайбами" своеобразной формы с резьбой. И отверстиями по бокам от центрального, для их накручивания. Как-то так...
127 Відредаговано urabus87 (2014-12-18 23:53:41)
ну это не родные и даже не рено,  а железные не гуд они  гнить начнут, хотя  !! это наверное те те которыми термоэкран   вокруг  глушителя прикрученhttp://new-logan.net/gallery/images/upload/3cbfeab990d38f41889cda80b2c3d740.jpg
urabus87 написав:
точно такими же крепятся и отсекатели уже примерно пол года... имею ввиду на машинах которые в салонах стоят.
расчехлились румыны smile
как тут фото добавить
в шапке кнопка галерея, переходишь, входишь под своим акаунтом, создаешь галерею, заливаешь фото, копируеш ссылку вставляешь в сообщение , или размещаешь на сторонем ресурсе типа радикала  и  копиругшь ссылку и вставляешь в сообщение нажав на кнопку вставить картинку
Спасибо сказали: 100%EvGeN1
132
фигня какаето пишет много ссылок
urabus87 написав:
я такими себе подкрылки прикручивал и брызговики smile прикольная штука и держится отлично smile
100%EvGeN написав:
http://faq.logan.in.ua/index.php?catego … ;record=19
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-21 01:49:02[/merge_posts_bbcode]
urabus87 написав:
мега удобные гайки, правда иногда приходится рассверливать до 5 мм, так как попадались с отверстием на 4 мм а шпильки 6 мм
135 Відредаговано 100%EvGeN (2014-12-21 03:29:18)
/upload/iblock/c44/20141220_192521-_-kopiya.jpg что с этим делать  Логан 1,2V
смирится sad или приклеить
137 Відредаговано 100%EvGeN (2014-12-21 13:55:13)
а что это вообще а то я не на опыте масло  с трубки
приклеить что
Спасибо сказали: mr.cheris1
138 Відредаговано Red zander (2014-12-25 00:29:28)
139 Відредаговано Red zander (2014-12-25 00:29:02)
smile я её в каталоге не смог найти sad
141 Відредаговано Red zander (2014-12-25 00:28:35)
Red zander написав:
Я тоже))) Но ведь она есть! Значит будем искать!!)))
А она точно родная логановска, может от другой машины?
143 Відредаговано olegun76 (2014-12-23 15:50:22)
передние колодки есть разница с абс или нет? (у меня абс)
как посмотреть вентилируемый тормозной диск или нет?
ищу задние тормозные колодки, у меня дизель 1,5, подскажите?
olegun76 написав:
Только вентилируемый или нет.
olegun76 написав:
Пальцем... Только не после поездки, а то руки обожжет. По ободу диска пальем провести, почуствуется что он состоит из 2х частей а между ними воздух для охлаждения. А вобще у тебя вентилируемый (на дизелях с АБС вентилируемые)
olegun76 написав:
Номер кузова в PM скажу номер
145 Відредаговано Red zander (2014-12-25 00:27:51)
Здесь флуда нет! storstark
146 Відредаговано urabus87 (2014-12-24 14:37:55)
так а чего от киа не поставили https://yandex.ua/images/search?text=81254-3S000
https://c-a.d-cd.net/23b3e8s-960.jpg
Вааще эти ручки делают не выпирающими, чтоб не сломать чё-нить положенное в багажник плотно к крышке багажника, или не отломать саму ручку этим. Эти ручки делают утопленными в полость крышки багажника. В Шкоде вместо ручки цеплют шморгалку, т.к. багажник у нее открывается высоко и удобнее дернуть за шморгалку, чем ловить ручку http://i.infocar.ua/img/mats_/5012/foto_004.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-24 15:24:31[/merge_posts_bbcode]
а вот правильный мпеханизм открывания крышки багажника. Без дебильных пружин с рычагами на пол багажника.
(Вектра С)
http://cdn.autocentre.ua/images/magazines/issues/ac/03/08/images/07/Vectra198-9856_IMG.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2014-12-24 15:28:47[/merge_posts_bbcode]
Ну и утопленная ручка. Тоже Вектра С
http://img35.olx.ua/images_slandocomua/129813105_3_644x461_kryshka-bagazhnika-opel-vectra-c-avtozapchasti.jpg
148 Відредаговано SANdry (2014-12-24 22:22:54)
НУ ХВАТИТ ФЛУДИТЬ В ТЕМЕ! СОЗДАЙТЕ НОВУЮ И ТАМ ОБСУЖДАЙТЕ!!! А потом новеньким сил не хватает прочитать. dash1
Добавил в FAQ Книгу Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт. Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Спасибо сказали: Хохол, Knish2
149
и так   дополним найденым на просторах smile   соблюдая авторские права smile  источник http://www.drive2.ru/l/5288708/
▼Spoiler
1. Как узнать модель своей магнитолы?
Магнитолы бывают нескольких видов, поэтому кнопки у них тоже разные:
На Duster и некоторых Logan/Sandero нажатие AST+5 (по схеме "кнопка 6"+"INFO") дает информацию о модели и прошивке.
К сожалению, на моем Logan эта комбинация не работала. Методом тыка найдена своя:
Radio+5 (по схеме "кнопка 4"+"INFO").
При удерживании данных клавиш у меня высвечивается следующая информация:
https://c-a.d-cd.net/f2da1dcs-960.jpg
Model: RV2D-C3010E
SW:3880R
HW:5715R
Ver:T2024
Сразу же отмечу, что на данной прошивке телефонная книга отображается некорректно (HTC Desire 210 DualSim, Android 4.2.2), чем я очень опечален. Если у кого то есть информация о более свежей прошивке — прошу поделиться. Прошивку от Duster 199 не предлагать — она ложит магнитолы Logan/Sandero.
2. Как получить информацию о напряжении в сети, скорости, температуре в салоне.
Зажав кнопку MENU (по схеме "кнопка 12") можно зайти в сервисное меню магнитолы, в которой можно увидеть ошибки данной магнитолы, провести тестирование на работоспособность отдельных её блок и, внимание(даже не знаю для чего), получить информацию о текущей скорости, напряжении в сети, температуре в салоне.
https://g-a.d-cd.net/5cda1dcs-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/ada1dcs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/22da1dcs-960.jpg
Практического применения я, конечно, не нашел, но можно, например следить за скоростью, если отказал спидометр. Да и мониторинг резких скачков напряжения в бортовой сети может что-нибудь подсказать.
А показатель температуры в салоне, может ответить на вопрос, хорошо ли работает климат, и не пора ли на диагностику))
Так же, хотелось бы отметить кнопку, которая есть в руководстве, но это я заметил сам не с первого раза))
При удерживании Кнопки 4 (по схеме "кнопка RDM"), режим воспроизведения USB меняется с "Последовательный" на "Cлучайный"
Обновление: Как узнать Pin-код своей магнитолы. Если кто-то потерял PIN от своей магнитолы, или менеджеры забыли его сообщить, то здесь можно найти помощь по этому вопросу.
Спасибо сказали: andy_k, Георгич, Martlet, Nomac, Хохол, _2d_6
150
urabus87 написав:
▼Spoiler
Model: RV2D-C3010E
SW:3880R
HW:5715R
Ver:T2024
Спасибо за инфу)))
