Re: Какие дворники поставить?
А, в последний раз купил какое-то гуано этой же фирмы: верх и низ не дотирает, центр с пропусками.
А в каком размере взял? Может великоват?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Какие дворники поставить?
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
Да, брал как всегда... Пассажирский 500, водительский 550.
Я поставил 55 и 60
Я поставил 55 и 60
аналогично!
по типу: в след. раз буду гибриды ставить с эпицента - дешево и сердито - оди сезон - и выкидывать.
на пробу взял один (на правую сторону) - норм. ходит!
У меня стоят Бош эко вот такие
Размерность где то выше писал, по моему 550 на 500, как бы все нормально но не хватает той самой дужки которая прижимает край резинки как здесь
из за чего пасажирский дворник, который 500, при нерабочем положении не дожимается к стеклу милиметра на два, когда машет посреди стекла он прижат, а потом отходит от стекла, думаю с дополнительной прижимающей дужкой он постоянно бы был прижат к стеклу, но в нашей размерности помоему нет с этой дужкой дополнительной этих дворников, так себе на будующее отметил, может кому полезно тоже будет.
Ставлю оба 550 или 580, из последнего недорогого понравился Heyner. На лето ставил гибридные Denso 550 - не впечатлили.
Боши сильно дорогие и теперь уже много подделок или качество ухудшилось.
Graas написав:У меня стоят Бош эко вот такие
Говорят китая много стало от бош.
Может и так. Про Denso читал что япония была хороша, а вот пошла Корея и уже не ахти. А японских уже не найти.
Я тоже такого мнения, покупать дорогое смысла нет - одни понты.
Покупаю дешевые безкаркасные на один год и весной их выкидываю...... расходники
Кто-то ставил на логан 2013 дворники длиннее стандартных (55 и 50) ?
У меня водительский - 600мм, пассажирский - 450мм
Roman_UA написав:Кто-то ставил на логан 2013 дворники длиннее стандартных (55 и 50) ?
Водительский нормально трёт по всей длине?
Нормально.
Пассажирский покороче из-за длинного водительского?
можна і 600/500 ставити. Нічого не буде заважати.
Да
Можно, только водительский будет ложиться внахлест на пассажирский.
Ложатся только когда лежат без действии.
А когда трут, то друг другу не мешают...
Все правильно. Впаре 600 и 450 тоже немножко внахлест.
А у мене пропускав місцями, якраз на рівні очей.....
Може через те що були дешевенькі Кіокі
Таж сама марка, але 550 труть добре.
Похоже слабая пружина площать больше и меньше прижим.
поэтому 550 лучше прижимает
Я пробував різні комбінації довжин.
Всетаки прийшов до висновку що ідеально 530Х530. Труть без пропусків, не заважають один одному і соплі нема після доробки трапеції.
Всі нестиковки були тільки на безкаркасних.
Якщо каркасні то добре терли 600Х530.
Одразу після покупки авто купив і поставив безкаркасні:
водійський 600, пасажирський 550.
Місяць назад зробив оновлення (також безкаркасні):
водійський 650, пасажирський 600 (з незначною доробкою).
Пасажирський, щоб не виходив за межі скла, прийшлося трохи підігнути тримач, щоб розвернути кут на ~20-30 градусів за часовою стрілкою, а нижній кінець вкоротити на ~7см (можна і на 10 см. без проблем).
В дощ труть добре в невеликий сніг також без проблем, у велику хуртовину ще не попадав. Але знаю, що у великий сніг і малі штатні час від часу приходиться звільняти від надлишку снігу примусово руками.
Результат:
-площа очистки збільшилася;
-пропуски відсутні;
-є тема для удосконалення - треба шукати довші на 5-7см тримачі двірників і тоді можна буде ставити двірники відповідно, наприклад 600 і 500, які в робочому режимі зверху будуть доходити майже до краю.
ПС. І перший і другий раз брав в Епіцентрі, останній раз за ~50-60грн/шт.
Поставил пол года назад безкаркасные Аlca. Не советую ...
Через месяц после покупки Stepway выкинул нах родные дворники, поставил бошевские безкаркасные. О небо и земля межде тем г.. шо было. Мне нравится. Знакомый купил Lodgy, поменял дворники на 3 день. Я наверное стойкий :-)
Да, Боши щеточки хорошие, только цена у них
Згенеровано за 4.412 секунд(и), виконано 100 запитів
