при установке нужно было форматировать диск. на ХР само просит а на 7 нужно в меню входить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-02 18:48:33[/merge_posts_bbcode]
зато есть свой плюс.  Вы можете с папки ОЛД  скопировать сохранки своих программ(ссылки и настройки браузеров и т.п)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-02 19:02:31[/merge_posts_bbcode]
Doc написав:Уточню. Начните копать с БИОС. А именно - как настроено управление дисками (IDE, SATA, RAID, ACHI), последовательность загрузки дисков.
ТО, что поменялась структура дисков (один стал основным, другой логическим) в принципе ничего не должно менять. Акронис мог все переделать, но загрузчики оставить на разделе 200 мб, а потом загружаться с логического.
Можно попробовать загрузиться с установочного и восстановить загрузчик.
 нечего там копать в БИОСе. просто в следующий раз не нужно мешать работать акронису( кнопки всякие жмакать   ) указал где отрезать и куда добавить и пей кофе.  лучшая прога работающая из под винды для разметки дисков с сохранением данных.
