126
Re: windows 7
Нужна помощь по windows 7.
Дернул чёрт меня добавить в acronis больше места на загрузочный диск С с виндой. После перезагрузки получил ошибку 0xc0000225. Пробовал восстановить через загрузочную флешку, но результата нет. Контрольных точек восстановления почему-то нет. Переустанавливать Винду очень не хочется.... Возможно есть вариант решения трабла?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Re: windows 7
imho2  только переустановка  sad
Re: windows 7
Я бы так и поступил, но в разделах диска бывший основной раздел С с виндой стал логическим, а основным стал кусок в 200 метров. И никак не могу поменять разделы. Мне кажется, что проблема в этом... Установка на чисто возможна, но так хочется найти другой вариант решения.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Re: windows 7
http://itcom.in.ua/stati/bsod/621-0xc00 … a-225.html
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Спасибо сказали: samol1
130
Re: windows 7
Опять-таки - предлагают 3 варианта: переустановка винды, восстановление системы (в Вашем случае не возможно) и откат до последней удачной точки (в Вашем случае тоже не получится). Попробуйте ещё мануал ADDS перечитать...
131
Re: windows 7
Устанавливаю заново. Надоело ковыряться :-) . Всем спасибо
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Re: windows 7
Уточню. Начните копать с БИОС. А именно - как настроено управление дисками (IDE, SATA, RAID, ACHI), последовательность загрузки дисков.
ТО, что поменялась структура дисков (один стал основным, другой логическим) в принципе ничего не должно менять. Акронис мог все переделать, но загрузчики оставить на разделе 200 мб, а потом загружаться с логического.
Можно попробовать загрузиться с установочного и восстановить загрузчик.
Re: windows 7
Fixboot
Fixmbr
Из командной строки
И boot. ini проверить
134
Re: windows 7
Установил заново.
Интересно получилось. Раньше стояла Windows 7 максимальная, а сейчас установил Windows 7 проффесиональную.
Устанавливал в тот же раздел (не форматировал). Так создалась папка Windows.old, в которой доступны все старые файлы.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Re: windows 7
при установке нужно было форматировать диск. на ХР само просит а на 7 нужно в меню входить.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-02 18:48:33[/merge_posts_bbcode]
зато есть свой плюс.  Вы можете с папки ОЛД  скопировать сохранки своих программ(ссылки и настройки браузеров и т.п)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-02 19:02:31[/merge_posts_bbcode]
Doc написав:
нечего там копать в БИОСе. просто в следующий раз не нужно мешать работать акронису( кнопки всякие жмакать  smile  ) указал где отрезать и куда добавить и пей кофе.  лучшая прога работающая из под винды для разметки дисков с сохранением данных.
136
Re: windows 7
anry77, да ничего лишнего не тыцял ))) Подозреваю, что наоборот, не поставил нужный флажок какой из двух кусков должен быть основным.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
