Starosta, вот девайс эффективнее http://p-i-f.livejournal.com/4236495.html купить можно здесь http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/ … bak_j-1003 дарю)))
Здесь 2 резонатора по 125 дБ.
Продают их те барыги, которые торгуют ножами, фонариками, и пр. китайской мелочевкой.
В качестве отпугивателя собак не плохо работают и элетрошокеры, у них и фонарик мощнее, и форм-фактор удобнее, еще и шокер http://elektroshokery.com.ua/elektrosho … -1101.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-03 11:10:55[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:Георгич написав: то её кварц настроен на 2,5...3,5 кГц
Вот про эти перепайки я и говорил. Излучающая головка в карманной пугалке в разы слабее что в колоколе от сигналки. Из окна точно до земли добьет. Колокол направленного действия и детей вряд ли побеспокоит.
Ну вот не факт:
1. Интенсивность купольной авто сирены 115 дБ, и это в своем диапазоне частот (до 3,5 кГц). Да, она мощнее и габаритнее, но это связано с ее низкочастотным диапазоном излучения. Что она излучит на ультразвуке - одному богу известно, по крайней мере я не нашел инфы о ее применении в качестве УЗ излучателя.
2. Собаке нужна громкость, именно дБ а не частота. Громкий звук ее отпугивает (или наоборот
) , а частота нужна нам, чтоб мы этот звук не слышали.
3. Карманный отпугиватель менее мощный чем авто сирена, это объясняется тем, что его излучатель - кварцевый резонатор при работе в воздухе имеет высокую добротность (500...600), а соответственно и высокую интенсивность излучения при малой подводимой мощности. Именно отсюда и появляются 125 дБ и даже 135 дБ у подобных игрушек http://tornado-tm.ru/katalog/otpugivate … o/112.html
Отсюда вывод - плясать нужно от излучателя, ну а его обвязка дело техники.
Проще сделать чисто механическую УЗ сирену по принципу газоструйного излучателя Гартмана. Но это механическая конструкция с электромоторчиком, вращающимися дисками, компрессором и пр.
Вот здесь терли на эту тему http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 … 138fc0cfbd
Спасибо сказали: Starosta1
