Тема: Нужен радиолюбитель с частотомером
Нужна помощь старой гвардии радиолюбителей. Но если кто из молодых поможет- буду очень благодарен. Зверушек обижать не могу, но собаки уже задолбали.  Под окнами всю ночь их разборки а на гаражах  гадят на расчищенное место перед гаражом.  Сначала купил самый простой ультразвуковой отпугиватель. Даже не ожидал как они убегают в панике. Действует. В описании пишут Частота: 25 KHz
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/57/11/82/4957118288_1
Но из окна на ночной концерт не добивает. Идея прспособить мощный однотонный пьезо колокол от сигналки. Но нужно по частотомеру подобрать детали контура для нужной частоты.
http://images.ua.prom.st/73522715_w640_h640_cid93332_pid6200452-6d5579d5.jpg
А для гаража и дачи вот такую систему простой сигнализации с датчиком движения перестроить излучатель на 25  KHz.
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/77/18/14/4877181469_1
Есть у нас такие мастера чтобы я выслал и все это настроить?
Re: Нужен радиолюбитель с частотомером
Кроме частоты 25 кГц нужно обеспечить и высокое звуковое давление, на этой частоте. К примеру, карманные отпугиватели развивают давление в 125 дБ, при этом работают в радиусе до 25м.
Что касается однотонной пьезосирены, то её кварц настроен на 2,5...3,5 кГц и вряд ли сможет серьезно прошуметь на 25 кГц.
Кроме всего маленькие дети слышат ультразвук выше 20 кГц.
В общем, все это неоднозначно. ИМХО.
ЗЫ. Когда-то существовал бобинный магнитофон высшего класса МАЯК-001, у него был ультразвуковой пультик ДУ, работающий на частотах 40 и 60 кГц. Так вот, работа этого пультика собаке не нравилась))).
Вот про эти перепайки я и говорил. Излучающая головка в карманной пугалке в разы слабее что в колоколе от сигналки.  Из окна точно до земли добьет.  Колокол направленного действия и детей вряд ли побеспокоит.
Don Kortes, а где брали эту штуковину и за сколько (если не секрет):
5 Відредаговано Yeka (2015-01-03 10:43:04)
Ща продаются ультразвуковые лякачки для крыс и мышей.В Эпицентре стоит около 130грн. Там,внутри,динамик диаметром около 7см.Мож с ним можно чего слепить?
Спасибо сказали: Don Kortes1
Starosta, вот девайс эффективнее http://p-i-f.livejournal.com/4236495.html купить можно здесь http://sorbpolimer.com.ua/otpugivateli/ … bak_j-1003 дарю)))
Здесь 2 резонатора по 125 дБ.
Продают их те барыги, которые торгуют ножами, фонариками, и пр. китайской мелочевкой.
В качестве отпугивателя собак не плохо работают и элетрошокеры, у них и фонарик мощнее, и форм-фактор удобнее, еще и шокер http://elektroshokery.com.ua/elektrosho … -1101.html
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-03 11:10:55[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes написав:
Ну вот не факт:
1. Интенсивность купольной авто сирены 115 дБ, и это в своем диапазоне частот (до 3,5 кГц). Да, она мощнее и габаритнее, но это связано с ее низкочастотным диапазоном излучения. Что она излучит на ультразвуке - одному богу известно, по крайней мере я не нашел инфы о ее применении в качестве УЗ излучателя.
2. Собаке нужна громкость, именно дБ а не частота. Громкий звук ее отпугивает (или наоборот  tongue ) , а частота нужна нам, чтоб мы этот звук не слышали.
3. Карманный отпугиватель менее мощный чем  авто сирена, это объясняется тем, что его излучатель - кварцевый резонатор при работе в воздухе имеет высокую добротность (500...600), а соответственно и высокую интенсивность излучения при малой подводимой мощности. Именно отсюда и появляются 125 дБ и даже 135 дБ у подобных игрушек http://tornado-tm.ru/katalog/otpugivate … o/112.html
Отсюда вывод - плясать нужно от излучателя, ну а его обвязка дело техники.
Проще сделать чисто механическую УЗ сирену по принципу газоструйного излучателя Гартмана. Но это механическая конструкция с электромоторчиком, вращающимися дисками, компрессором и пр.
Вот здесь терли на эту тему http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 … 138fc0cfbd
Спасибо сказали: Starosta1
Да я бы тоже над этим задумался, такие системы низкочастотные, верхние могут просто срезаться фильтрами.
Starosta написав:
пару лет назад на Ebay когда еще с ними дружил. Около 4 уе
Для Айфона есть куча прог выдающих ультразвук с регул.частотами.Названия начинаются на Ultrasonic. Думаю для андроида их не меньше. Испытал одну на коту.Он выразил,мягкоговоря,недовольство.
Yeka написав:
Я пробовал эти "телефонные ультразвуки" на стояночных собаках - никакой реакции  hmm
Нужна устрашающая моща чтобы надолго отбила желание гадить под воротами гаража. Тем более малышей  там нет и можно включать круглосуточно
Don Kortes написав:
Записать на носитель,а потом чрез усилитель с колонки в 50Вт давонуть.  vissla
Starosta написав:
Собаки нет-тренируюсь на кошках. big_smile
Yeka написав:
Колонки, которые выдают 25кГц стоят как частный дом, где можно не слушать собак  crazy
