826 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-08 22:41:49)
Re: Дася мафынка
напасть какая-то...
пару дней назад завел машину автозапуском, спустился с малыми, снял с сигналки,они сели в машину, приехали в детсад, отвел младшего(старший сидел в машине, поэтому на сигналку не ставил), привожу старшего в школу, ставить на охрану и.. брелока нет.. шок.. обрыл всё, звякнул жене, чтоб посмотрела на месте стоянки, погнал в сад.. нет нигде брелока..
взял дома доп брелок, перепрограммировал на один (мало ли к кому попал) и расстроенноый поехал на работу. вечером нашел в китае за 23 бакса брелок.  в Украине под заказ и просят 605.. В Питере (как раз там мама с отцом были) на наши деньги 670.. вобщем решил на след день заказать в китае, но сбить с китайца чехольчик.  на след. утро сижу в машине, прогреваю (автозапуск работает только с основного брелока) , подходит сосед из дома напротив и вручает мне мой брелок.. я в шоке, слова благодароности, купил в обед коньяк, но пока не вручил - никак не встретимся..
и вот сегодня.. поехали в эпицентр. уже паркуясь услышал какой-то тарахтящий звук.. подумал что не у меня, но заглушив машину понял, что таки у меня. завел снова - замигала лампа масла и аккума. заглушил. выводы сделал за минуту - открутился шкив приводного ремня на коленвале. на рычаге увидел мет.стружку и понял что всё еще хуже. вобщем подлизало резьбу в коленвале.. там же на стоянке эпицентра пытался подручными средствами (медными проволочками и т.п.) уплотнить резьбу, но увы. оттащил маФынку на тросе. теперь вот думаю что делать. скорее всего снимать коленвал.. а потом буду принимать решение менять его или нет..
п.с. пробег 131, почти 132, замена ремня грм делалась где-то на 109, на 117,5, менялись ролики навесного и ремень, но шкив не снимался..
827 Відредаговано Ptah (2014-11-08 22:42:27)
Re: Дася мафынка
sad  витрати. але не проблеми.
Renault Logan Black Line 1.6
828 Відредаговано _AlexSander_ (2014-11-08 22:45:33)
Re: Дася мафынка
Да опять отец выручил, отдал мне хьюндай.. ну и основное - механик мой предложил попробовать поставить болт от дизеля, он чуть длиннее.. но не факт, что его надолго хватит.. второй вариант - нарезать новую резьбу - снимать колено. ну и покупка колена ..
Re: Дася мафынка
sad да, неприятно...
Re: Дася мафынка
фигасе  shok
Re: Дася мафынка
вобщем спасибо доброму человеку в лице Толика Логонолюба, обошлось заменой шкива коленвала и фиксатором резьбы. новое колено куплено на всяк случай. лежит. прошло несколько недель - всё в норме.
катался вчера в Днепропетровск. малышню на каток вывозил. нужно газ подстроить, а то в днепр к каравану и обратно вышло 14л.. многовасто имхо. скорость была до 60 кмч по трассе, местами 80 (крайне редко). по Днепру быстрее ехали чем по трассе smile попал в Зеленую улицу на проспекте газеты Правды.
https://lh3.googleusercontent.com/-s0QymCgG6uw/VIMg2KW-MjI/AAAAAAAAJEc/QF5pbrOnthg/w1358-h764-no/IMG_20141206_122944.jpg
Re: Дася мафынка
Я там в кафешках, что на заднем плане, после работы целый год зависал... Жаль, не пересеклись  smile
Re: Дася мафынка
Жек, ты готовить не пробовал научиться? smile
Re: Дася мафынка
То вже радує, хай їздить і даж не думає ламатися.  wink
"Куй зелезн, пока горяць"
Re: Дася мафынка
А шкив который открутился был со шпонкой или без?
Re: Дася мафынка
без. новый "с"
837 Відредаговано _AlexSander_ (2015-01-04 03:22:53)
Re: Дася мафынка
вобщем. новый шкив отработал месяц и снова проблемы с болтом.
Что сделано за праздники, совпавшие с отпуском
1 снят  и потом поставлен на место подрамник
2 снята и потом поставлена на место рулевая рейка
3 сделана ревизия гура, генератора, компресора, роликов доп оборудования
4 заменен на всяк случай ролик ГРМ ( поставил старый, ходивший в первую 60ку)
5 заменен передний сальник коленвала (установлен Elring)
6 вкручена шпилька в шейку коленвала, на шпильку насажен уже шкив доп оборудования, зажато гайками на фиксаторе резьбы
7 заменены по случаю рулевые тяги (Lemfoerder)
8 заменены рулнаки (TRW) т.к. из-под родных пыльников при нажатии уже струилась вода
9 замена масла (Motul 5w30 Eco-nergy)
10 замена маслянного фильтра (Mann 75/3)
11 замена верхней опоры двигателя (Lemfoerder)
12 замена наружного пыльника ШРУСа (с апреля стоял Sasic (резиновый), мало того, что спрыгнул , так еще и были явные трещины (фото ниже)), поставил QSP (резиновый), затянул хомутами от НИВЫ. нужно было срочно, до 7го ждать не мог
13 замена опор амортизаторов (Lemfoerder)
14 замена радиатора печки (был у меня мой старый, с пробегом 23тыс, может меньше)
15 переделал немного проводку ГБО, а то никакой гармонии и красивости.
16 сдохла правая ДРЛка филипс. заказал новую пару на розетке. пока цена 799 гнрн smile шара smile
▼Spoiler
https://lh3.googleusercontent.com/-3W-pcmbWBWc/VKMBuD1aKWI/AAAAAAAAJrA/t3HXuHWf3yM/w1358-h764-no/IMG_20141230_154215.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-XuvZ_6vBjD8/VKMBwzkm1KI/AAAAAAAAJqU/hVzxaSgeVrI/w1358-h764-no/IMG_20141230_154320.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-p2YD8OM-1Bg/VKMBx3RCj6I/AAAAAAAAJqg/ZFIWhvkmmBQ/w1358-h764-no/IMG_20141230_154340.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-YcY_b-9Cxcw/VKb-S97vHYI/AAAAAAAAJrw/zgxNrRnZJY0/w470-h835-no/IMG_20150102_130138.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Ti6gnKcKf2c/VKb-UccquaI/AAAAAAAAJr8/yQVzJc0VjXE/w470-h835-no/IMG_20150102_132335.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-JdmFqy3QCio/VJz_GVo_fdI/AAAAAAAAJdA/z74xx5gGfTA/w1358-h764-no/IMG_20141225_174430.jpg
дрлка:
https://lh3.googleusercontent.com/-hHs1j8FJHBo/VKb-VXu4Y3I/AAAAAAAAJsI/wRd7SOJbXNg/w1358-h764-no/IMG_20150102_175946.jpg
как-то так.. завтра окончательно соберу всё smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-04 00:18:07[/merge_posts_bbcode]
добавил линки
Re: Дася мафынка
Что сделано за праздники, совпавшие с отпуском........................................................
Александр, с Праздниками...  tbsenile
Re: Дася мафынка
И тебя с Новым годом smile
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, спасибо, а я в эти дни балконы утепляю...
offtopic
Re: Дася мафынка
я всё никак не доберусь.. уже втоорй год.. да и в квартире жарко что-то этой зимой.. плюс у меня южная сторона...
Re: Дася мафынка
Дасе, повезло на Новогодних каникулах! Погодка благоприятная для "возни", а то скоро морозы, опять. Молодеца Санек! С Праздниками!
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, чому здохла филя? там що нема можливості перепаяти діоди?
Re: Дася мафынка
Серёг, сдохла потому что разбиралась раньше из-за попавшей влаги. высушивал, герметиком заливал.. но вода снова попала через отверстия куда провода вставляются. ну и всё, привет светодиодам.
drumfish, Спасиб, Юр. тебе того же.
Re: Дася мафынка
_AlexSander_, ниче се  upp
846 Відредаговано _AlexSander_ (2015-01-05 22:38:03)
Re: Дася мафынка
ой, Серёг и не говори smile сегодня повторно снимал левый ШРУС - внутренний пыльник немного подтекал, сальник колена тоже какого-то ... поставил сальник коленвала Cortec (идёт в  оригинале) ну и пыльник "переложил немного по другому smile пока на обкатке smile
завтра постараюсь официалам загнать на проверку углов.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-01-05 22:40:07[/merge_posts_bbcode]
кстати вот видос, снимал для Игоря из Одессы, но может и вам пригодится. пару раз перепутал слова, но не критично smile
Спасибо сказали: ГРОЗ1
847 Відредаговано _AlexSander_ (2015-03-07 21:56:14)
Re: Дася мафынка
135522
Замена ШРУС на GSP 245085
Замена газовых фильтров:
▼Spoiler
https://lh4.googleusercontent.com/-FnPM6IHk0Fk/VPr0Y9NP7II/AAAAAAAAKUk/K3cWgLIao0Y/w1358-h764-no/IMG_20150307_121744.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-RWsTg_uYlyE/VPr0cceSZEI/AAAAAAAAKVI/ZP4GxsLAWFg/w1358-h764-no/IMG_20150307_121816.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-z6kcW8iwwgI/VPr0bS1Lo9I/AAAAAAAAKU8/pfmJYOYuitY/w1358-h764-no/IMG_20150307_121802.jpg
почистил немного  и поставил новые (практикант подогнал за 2 доллара комплект):
https://lh6.googleusercontent.com/-77FVLU07af0/VPr0fVLDtNI/AAAAAAAAKVs/04t6PZDWwLE/w1358-h764-no/IMG_20150307_122406.jpg
справа старый:
https://lh5.googleusercontent.com/-NPVTsKLofSk/VPr0WtbTb_I/AAAAAAAAKXU/zZUNzf8QCGw/w1358-h764-no/IMG_20150307_121317.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-p81B6O9sFCc/VPr0eRm_2QI/AAAAAAAAKVg/V16eIN1SA60/w1358-h764-no/IMG_20150307_122358.jpg
вскрыл потом старый фильтр:
https://lh3.googleusercontent.com/--7UOPLj6des/VPr0iq3HRNI/AAAAAAAAKWQ/Fzz_Wjjiq98/w1358-h764-no/IMG_20150307_123604.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-9YDBNRnvtwM/VPr0jTLXV6I/AAAAAAAAKWc/5WMd2tyOoKo/w1358-h764-no/IMG_20150307_123635.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Y_vqi8lTT80/VPr0kRiupgI/AAAAAAAAKWo/q1MvjoTz-lo/w1358-h764-no/IMG_20150307_123740.jpg
Re: Дася мафынка
Саня, для Хани став паровий булпрен, ато ухайдохаються.
Re: Дася мафынка
rk03 написав:
Чому не стакан з поліетиленовим картриджем?
Re: Дася мафынка
ты имеешь ввиду с отстойником? дай ссылку
