76 Відредаговано Antuan (2015-02-03 14:38:16)
Re: Нужно помощь, постепенно уходит охлаждайка.
Поменял резиновое колечко в корпусе термостата (оригинал на Арме 84 грн  shok)  - там теперь все сухо, но ... Все равно уровень ОЖ в бачке за сутки опускается на 5 мм как минимум.
Если стоять лицом к капоту, то с левой нижней части радиатора (где нет патрубков) есть подтек на защиту  dash1
Там нет никаких сливных пробок?
Пробовать какую то химию герметики?  hmm
ненавижу наш автодор
77 Відредаговано Александр007 (2015-02-03 14:44:01)
Antuan написав:
Сливная справа,   не проверили где течет?
Похоже радиатор - 5мм это много....
Antuan написав:
Что это может быть, если исключить то, что это не помпа?
По фото похоже на радиатор.
Ппц ... скорее всего радиатор, там больше неоткуда течь  dash1
Попробовать герметики?
Antuan написав:
Герметик внутри системы все засорит  imho2
, или запаять или менять радиатор...
Есть холодная сварка можно ей...
менять радиатор
У меня сейчас нет лишних 2 тыс. грн  sad
82 Відредаговано Александр007 (2015-02-03 15:25:57)
Antuan написав:
Тогда нужно найти точное место от куда течет и холодной сваркой - это если будет доступ...
83 Відредаговано Antuan (2015-02-03 15:35:17)
НУ это по любому все разбирать и снимать сам радиатор.
Или подливать раз в 5 дней  dash1
Кстати концентрат ОЖ Эльф уже стоит 115 грн/литр.
84 Відредаговано Александр007 (2015-02-03 15:39:30)
Antuan написав:
Подливать это дороже....
Если залита родная, то она будет светится в темноте - светить ультрафиолетовой лампой
Так сразу найдешь протечку...
85 Відредаговано Sash_KO (2015-02-03 17:28:14)
Наши радиаторы текут на стыке пластика и собственно тела радиатора, поэтому паять там не получится. Одноразовые они.
Хотите экономно отремонтировать, ищите б/у родной, или полностью алюминиевый радиатор от левых авто и колхозить... imho2
http://img34.olx.ua/images_slandocomua/144027307_1_644x461_radiator-na-klasiku-2101-2102-2104-2105-2107-novgorod-severskiy.jpg
Хотя он посмотрел Лузар на логан от 1400 денег сейчас...Порылся еще чуток, видел Лузар за 945-1150 грн.
Я вообще не сторонник подливов-доливов, но цена радиатора и гемор со снятием-установкой это ппц.
Тем более, что у меня + кондер с еще одним радиатором.
По любому его надо снимать и под давлением выявлять место утечки. Без полного снятия ничего не получится.
Что то я не доверяю б/у, даже оригиналу, если мой оригинал потек через 7 лет.
Sash_KO написав:
Я бы все же попробывал холодной сваркой крепко схватывает, а когда не выйдет то искать...
может подтекать по завальцовке. лечится снятием и к радиаторщику. если нормальный радиаторщик то развальцует и заменит уплотнитель(скорее всего герметиком или силиконом) мне на зубиле так лечили
Sash_KO написав:
Герметик "Крокодил",предварительно обезжирив,получается надо сливать ОЖ.
На холодной сварке температуру пишут до 95 градусов, по моему так.
90 Відредаговано Александр007 (2015-02-03 18:52:34)
Майский Кот написав:
схватывает, На холодной сварке температуру пишут до 95 градусов, по моему так.
Есть и выше 100
+260 ºС.  Hi-Gear
Холодная сварка
ПРОИЗВОДСТВО: США.
Пластилинообразная двухкомпонентная, содержащая в своем составе фракцию металла клей-шпаклевка. «Быстрая сталь» предназначена для работы с изделиями, изготовленными из металла, стекла, пластика, керамики, камня и дерева.
Состав сварки устойчив к воздействию различных агрессивных сред и способен сохранять свои полезные свойства вплоть до температуры +260 ºС.
А в чем различие радиаторов двигателя с кондиционером и без него?
92 Відредаговано serega_ovs (2015-02-03 20:04:11)
Antuan написав:
размерами. с кондеем больше
Спасибо сказали: Antuan1
93
Александр007, Та  если есть время и теплый гараж то можно все пробовать. Хз как лучше...лучше нулевый поставить)))
Antuan написав:
может всё же не снимая попробовать, подать давление компрессором, примерно 1.4 атм и посмотреть откуда побежит. Всё лучше чем снимать радиатор. Вариант с УФ лампой тоже не плох.
Сегодня глянул на нижнюю внешнюю часть радиатора.
Вообщем надо срочно ставить металлическую сетку с мелкими сотами на нижний воздухозаборник.
Где такое есть в продаже или как самому сделать подскажите плз.
Antuan написав:
С
Покупал на Перова
97
Є на любому автобазарі. Я брав на Лепсе.
Antuan написав:
Що, побило соти і звідти протікає?
Antuan, сетка на любом авторынке. Установка тут описывалась, можно поискать.  Ставят либо изнутри, либо снаружи. Опишу наружный вариант. Вырезать шаблон из картонки, по нему режем сетку.  Крепление -- нужна проволока от бутылки шампанского. Сгибаем проволоку так, чтобы один конец был длиннее на пару см. Заводим его за родную решётку, накладываем сетку, закручиваем проволоку. Кончик заправляем во внутрь. Просто, дёшево и практично.
99 Відредаговано Александр007 (2015-02-04 16:58:42)
Да соты очень мягкие, гнутся от попадания мух на скорости, поэтому в первый год поставил.
А на зиму закрываю полностью, чтоб грязью не обсырался.
Открывал смотрел все чисто  upp
100 Відредаговано Graas (2015-02-04 18:23:38)
Antuan написав:
Я тоже когда взглянул на радиатор нижний, сразу поехал купил самую мелкую сетку из всего выбора (лучше брать нормальную не гаражную подделку, там сплав какой то, ну чтобы не ржавело вроде), радиатор побит был камушками. Поставил снаружи, прикрепил как видел здесь у кого то самыми маленькими пластиковыми хомутиками, поскольку спешил одна половина (у меня бампер с решеткой нижней  на две части разделен) стала чуть чуть косоруко, но то видно только если знаешь и вблизи, а так дело свое делает, летом вся в мошках жучках метеликах, ловила ли камни я честно говоря не присматривался. Но  imho2  сетка эта нужна.
Да и кстати одной стандартной сетки (из тех что на базаре есть) хватает ровно на две машины если  бампер с решеткой нижней  на две части разделен.
