Тема: Установка задних локеров Логан 2013
Должны прислать задние подкрылки Мегалокер (Харьков). Подскажите, как их ставить на Логан 2013 седан? Надо сверлить? И надо ли оставлять штатные полуподкрылки, или снять их?
Может у кого-то есть фотоотчет по установке?:)
Renault Logan 1,5 dci (2014)
Re: Установка задних локеров Логан 2013
У самого лежит комплект. https://www.drive2.ru/l/4711770/ вот гляди инструкция от оригинала.
может  наконецто появится фотоотчет , лично я  против сверления дырок в кузове
Если погода позволит, на выходных буду пытаться ставить. Тогда и постараюсь сделать фото.
Штатные задние полуподкрылки сначала снимал но потом ставил обратно и крепил к ним на болты в бортовике фото выложил
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-10 17:56:49[/merge_posts_bbcode]
Тут    http://www.logan.in.ua/forum/topic13472 … h-p14.html
немного не тот логан smile
вообще НЕ ТОТ)
Я думаю прежде чем отворачиваться от помощи нужно сравнить их вживую. На сколько я знаю фаза 2 не настолько отличается от нового логана, что бы он был "совсем не тот". Читайте в моём бортовике тоже установка локеров без сверления кузова.
valera написав:
вообще НЕ ТОТ)
ага,  теперь же это Мазерати кватропорте  smile
скинте ссылку где покупали, тоже  хочу взять на Логан ф1
Nissan Qashqai 2010
Robben написав:
В Мегалокер нужны вырезы под задние аморты. Стают они туго, особенно правый, где трубы бензобака.
Поэтому я поставил питерские (покупал до войны). Они из более солидной пластмассы. Имеют ниши под аморты, соответственно они тоже защищаются. Ничего вырезать не нужно. Единственное нужно феном прогреть место где выпирает кожух защиты кабеля АБС. Также нужно прогреть правый локер в месте труб бензобака.
Крепятся подкрылки в передний и задний штатные полуподкрылки саморезами. и еще в штатные точки кузова. Я дополнительно закрепил кромку локеров саморезами к заднему бамперу. Т.р. в кузове ничего не сверлил.
maple написав:
valera написав:
вообще НЕ ТОТ)
неужто сравнивали? а в этой теме это зачем?
я то владелец нового Логана , как и владелец бывшего старого. (ещё 1 пук в инете?)
Подкрылки разные, крепятся по штатным точкам(в левом клипса пластиковая), без закрылок от грязи. Имеют неправильную конфигурацию под задние брызговики. Если на днях помою машину-сделаю фото креплений.
valera написав:
Так в штатные места и крепится как и на старых логанах  empathy
ну давайте подкрылки от Поло покажем........разве образно не одинаково?
К сожалению, на выходных не вышло подкрылки установить, успел только задний номер на болты прикрутить, но из-за холода к подкрылкам не пристапал( так что фото откладывается
та правильно, по теплу надо ставить, или хотя бы в  теплом боксе
