1 Відредаговано SANdry (2017-01-27 12:58:42)
Тема: FAQ Logan II (2013)
Какой размер, разболтовка, вылет и ширина родного диска ?  R15 4x100 ET40  6J
Какие типы лампочек установлны в Logan II?
ДХО - W21/5w
Дальний - H1
Ближний - H7
Повторитель поворотов - PY21W
Противотуманки:h16ll
Сколько осталось топлива ? Что показывает датчик уровня топлива? Таблица соответствия
Блок предохранителей капота Logan II: Схема
Блок предохранителей в салоне Logan II Схема
Подскажи распиновку разъёма магнитолы нового логана Схема
Как заменить фильр салона? Инструкция, № оригинала(OEM):27277 3016R.
Возможно ли заменить АКБ с большей емкостью? Не грозит ли это недозарядом? Да, возможно заменить! Бóльшая АКБ будет замечательно заряжаться, главное чтобы она поместилась в своё посадочное место smile.
Какой номер по каталогу шаровой опоры:подходит от "старого" логана
Как закрыть двери, если нет ключа или батарейка на ключе села? Инструкция
Какие книги можно почитать про Нового Логана?
Renault Logan II - Руководство по ремонту, инструкция по эксплуатации. ->Скачать PDF  ISBN:  978-617-537-186-2
(?Renault Logan 2. Эксплутация, обслуживание, ремонт.?)Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Logan 2 с 2014 Для бенз. 1.6(8V) и 1.6 (16V) двигателей. ISBN:978-5-91685-111-3
Про фаркоп для нового logan II, нового sandero II, нового stepway II
▼Для автомобилей двигатель 1.2 16V D4F 732
Подскажите номер(OEM) по каталогу передних колодок(невент. диск):  41 06 096 46R.
Какая охлаждающая жидкость залита с салона?  Концентрат Glaceol RX Type D + вода.
Какие установлены свечи зажигания, как часто их необходимо менять?
NGK LZKAR7B, для замены необходим экзотический тонкостенный свечной ключ на 14.
Необходимо ли регулировать клапана?
Да, регулировать необходимо.
В двигателе D4F 732 может стоять два разных распредвала.
Определить можно только сняв крышку клапанов. И уже в зависимости от этого выставлять зазоры в клапанах. Разница, как по мне, очень большая. Судите сами: выпускные 0,35-0,42 или 0,2-0,27, впускные 0,25-0,32 или 0,1-0,17. Нужно смотреть на наличие канавки в определенном месте
Прокладка крышки клапанной OEM №7701 059 314
Как заменить ремень ГРМ, ролик, помпу?  Инструкция
Оригинальный Рем. комплект ГРМ № по каталогу: 7701476745
Ремень ГРМ: 8200 106 085
▼Для автомобилей двигатель 1,5 dCi K9K 830
Подскажите номер по каталогу передних колодок (вент. диск):    41060 5612R
Сколько и какого масла необходимо для ТО 4,5л
Какие фильтры необходимо менять на ТО:
Фильтр  топливный целиком OEM № 164007679R
Можно менять только фильтрующий элемент – 164033957R
Фильтр  масляный OEM № 8200 768 927
Фильтр воздушный OEM № 16546 7674R
Как заменить фильтрующий элемент топливного фильтра? Инструкция
Как и когда  заменить ремень ГРМ, ролик? По регламенту - каждые 60 тыс. км
Ремень зубчатый ГРМ OEM №8200537033
Ролик ГРМ OEM №8200585574
Комплект ГРМ (ролик+ремень) OEM №77 01 477 028
Ремень доп. оборудования OEM №: 82 00 821 813
Ролик натажяной доп. оборудования OEM №: 117501083R
Комплект доп. оборудования (ремень+ролик) OEM №: 77 01 476 476
Развальные углы
▼Spoiler
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/ad9/20161223132706.jpg
Я приобрёл новый Logan, что теперь делать?
1. Необходимо хорошо закрепить Защиту арки колеса|брызговиков-отсекателей| плохо закрепленных с завода
201 Відредаговано NevAN (2015-03-03 14:46:01)
Re: FAQ Logan II (2013)
NevAN, и?
У меня все так же выводится, как и на фотках ув. Pusar-a. Прошивал 199-ой прошивкой, которую взял на Дастер-клубе, до этого стояла с завода 185-я. Крякозябр нету, все работает, правда, иногда при переключении некоторых фм-станций нужно "колесико" вправо-влево повернуть, чтобы музыка зазвучала, хотя включение режима ast решает  (вроде) эту "проблему".
Добавлю, не ast, а af - сегодня выяснил... Прошу прощения...
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Спасибо сказали: Георгич1
202
NevAN, теперь понятно, спасибо.
203 Відредаговано urabus87 (2015-03-02 14:05:37)
AvtoDay написав:
Заказал себе новые колодки но по фирме LPR 05P1702 (это на 1.5 DCI) завтра буду ставить если подойдут.
А пока приехали оригинальные которые бьются на Logan 2 с двигателем 1.2 и невентилированным диском. Выглядят так же как на предыдущем видео. Когда будут и те другие в наличии - сравню.
подскажите колодки на вентилируемый и не вентилируемый  все таки одинаковые или нет ? и если отличаются то  чем , толщиной или формой?
да и в шапке можно будет поправить
urabus87 написав:
Отличаются формой одной из колодок.
По своему опыту скажу - можно свободно поменять местами наружную и внутреннюю (со стороны супорта). Скорее всего подойдут и с не вентили. дисков. Максимум необходимо будет обрезать болгаркой два верхних "усика" на той что со стороны супорта. К сожалению, нет техники для пробы.
у меня обратная задача  с вентелируемого  на   простой поставить  вот ваше фото  для 1,2 smile
https://d-a.d-cd.net/6b2c682s-480.jpg у кого есть  фото  кролодок  для 1,5 дизеля ?
206 Відредаговано SANdry (2015-03-02 22:35:03)
urabus87 написав:
у меня обратная задача  с вентелируемого  на   простой поставить  вот ваше фото  для 1,2  у кого есть  фото  кролодок  для 1,5 дизеля ?
гугл в поиске даёт вот это:http://www.renaulttoptancisi.com/modules/catalog/products/pr_01_1638_max.jpg?rev=1396683362
интересно какой тайный смысл  в этих крючках
Комрады, кто что скажет о фильтре салона Filtron? Чем чревато? Или может какой другой заменитель подешевле на дизельный логан 2013?
На оригинал цена 500  dumbom
andy_k написав:
Смело ставь
Спасибо сказали: andy_k1
210
Ребята, кто скажет по стойкам передним, подойдёт на Logan II с старого логана?
SANdry, Скинь VIN в личку - посмотрю
SANdry написав:
Давай вышлю тебе стойку попробуешь? Потому что оригинальный номер не такой дает.
213 Відредаговано SANdry (2015-04-05 15:26:31)
AvtoDay написав:
SANdry написав:
Спасибо за помощь. Только стать надо. Машина пока вся в работе. Правую снимал уже начинает потихоньку течь, но ещё не хлюпает. Вот интересуюсь за ранее, чтобы простой был не больше 1 дня. Надо вот менять ГРМ, да отрегулировать клапана, и запаять небольшую трещину на бампере. Возможно в этот день и стойку попробую поменять. Но пока работе конца и края нет.
urabus87 написав:
на новом logon sandero нет пиптиков которыми можно закрыть двери но закрыть можно последовательность такая :
1. Открываешь дверь.
2.Сбоку находиться замок закрытия двери.  в углублении куда входит  скоба находиться переключатель (защелка).
3. Ставим на положение вниз.
4. Закрываем дверь.
Внимание!!!! Дверь без ЦЗ больше не открыть.
Повторяем на остальных дверях кроме водительской. Ее закрываем по старинке smile
спасибо рокки за ликбез
и так    подкреплю фото:
в открытом положении
▼Spoiler
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/3c0/dsc09663_1_.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/e53/dsc09663.jpg
а вот фото в закрытом положении
http://www.logan.in.ua/upload/iblock/a5c/dsc09664_1_.jpghttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/bc8/dsc09664.jpg
Закрытые таким образом двери можно открыть из салона, т.е. блокируется только наружная ручка.
Дверь не откроется даже из салона, если включен "детский" замок. При этом блокируется внешняя и внутренняя ручки. В этом случае дверь открывается только центральным замком.
После открытия заблокированной двери с помощью ЦЗ - защелка, которую мы переключали вниз (см. п.2 и 3 в цитате) переключается вверх.
Проверено лично на 100%.
Renault Logan - 1.5, 2013
это  если сел  акум  на машине smile
Может кто знает где можно в Киеве подключить бк и сделать круиз ?
у меня на задних дверях ничего не поднимается вверх, закрытые двери постоянно.
Бортовой журнал
Nomac написав:
на этом фото именно задняя дверьhttp://www.logan.in.ua/upload/iblock/a5c/dsc09664_1_.jpg
а, я про обычные
Бортовой журнал
Детские замки на задних дверях в Логане 2013 - есть.
221 Відредаговано _AlexSander_ (2015-05-11 18:45:12)
порылся по каталогам.
стойки амортизационные ( не для SUV):
перед:
оригинальный номер 543020952R
338749 (KAYABA)
зад:
оригинальный номер 562106313R
343833  (KAYABA)
Bil_023524 (для плохих дорог) 19-235073 (BILSTEIN)
Bil_022429(стандарт)19-235073  (BILSTEIN)
п.с. по каябе в продаж пока не выпустили.
пока нет в каталогах:
MONROE
SACHS
BOGE
Спасибо сказали: SANdry1
222
это для второго логана ? вернее для сандеро ?
Ори по винкоду дизельного логана. Как и в случае первого логана,стойки идентичны.
Коды одинаковые... Так и надо?
да, я не ошибся. брал из он-лайн каталога бильштейна. их код типа разный, но в расшифровке это всё равно одна и та же стойка.  на афтермаркет практически никто не позиционирует разницу. только каяба , да и та , с оговоркой, если нет на складе, то ставим то-то (так это было с 1ым поколением)..
