Re: Выживаем с новыми ценами на газ/электрику
Valerik написав:котел на квартиру в многоэтажном доме, площадь квартиры 60 м.кв в пиковые месяцы зимы на подогрев воды и отопление уходило до 250 кубов газа.
котёл - параметры ? кватира угловая или нет , этаж ? можно подробнее очень нуно !
Квартира угловая на третьем этаже восьмиэтажного дома. Дом 2013 г постройки утеплен по последним нормам обр. 2011 г . Котел 24кВт установлен при строительстве - на стояке идут две трубы - воздухозабор и дымоудаление, на которых висит 8 котлов.. В Буче Ирпене и др. пригородах Киева строят такие дома.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-03-06 21:22:38[/merge_posts_bbcode]
По поводу утепления..Были тут вопросы..
Обычно утепляют снаружи. В таком случае точка росы выпадает в утеплителе. Если утепляют внутри, то возможен вариант, когда точка росы на внутренней поверхности стены и там выпадает влага - атмосферная, пар нашего дыхания ит.д. Таким образом что бы избежать появления влаги нам необходимо на оштукатуренную поверхность наклеить утеплитель типа стиродура,австротерма и т.п. при этом зазоров для воздух быть не должно и оштукатурить его сверху по полимерной сетке. Или же если кладем по направляющим вату, и зашиваем гипсокартоном, то обязательно под гипсокартоном уложить пароизоляционнцю мембрану.
Первым способом я утеплял эрекер при объединении его с кухней, вынес батарею с кухни и проблем не имею вообще, кроме разве дурно утепленного примыкания рамы окна (первая зима в новом доме показала это)..
Logan Ambiance 1.4, ГУР+кондиционер, красный металлик+ГБО 2008 -2019 был
Renault Sandero 1.0sce Life+ ГБО BRC с 2019
на сегодня программа минимум это:
